Premacy Ditd z pompą rf4 nie zawsze odpala a jak juz odpali
PostNapisane: 18 kwi 2009, 19:48
przez Maździora ditd
Witam wszystkich mazdo – maniaków ;)
Mam problem z mazdą premacy 2002 rok ditd :(
Objawy sa nastepujące : samochód nie zawsze odpala , raz pali raz nie pali.W momencie jak juz zaskoczy przez moment pracuje nie równo i przykapca na niebiesko , po chwili się wszytsko normuje , lecz kiedy jade autem trzymając stałe obroty np. 3 tys.zapalaja sie śiece żarowe (migają) i auto traci na mocy w momencie jak wyżuce na bieg jałowy i auto się toczy na wolnych obrotach śiwce gasną i wszytsko wraca do normy i tak w kołao macieju.
Czy jest mi ktoś w stanie podpowiedzieć jaka może być usterka?
Auto było w 3 warsztatach i nikt nic nie stwierdził !!!
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam kamil
PostNapisane: 19 kwi 2009, 14:44
przez Issues
pirwszy problem to cos z pąpa zapewne paliwa a drugi objaw to EGR dop czyszczenia zapewne miałem podobnie w swoim DiTD robiło mi takie numerki na 5 biegu.
PostNapisane: 19 kwi 2009, 17:52
przez mikoZ
Hej!!!
Też mi sie przytrafiła taka sytuacja w listopadzie poprzedniego roku, miałem problem z odpaleniem i podczas jazdy na odcinku 200 km. zgasł mi trzy razy na biegu jałowym. Co się okałało, miałem spaloną jedną świece żarową i wymieniłem filtr paliwa i odpukać do tej pory jest w porzadku.
Powodzonka!!! Narqa
PostNapisane: 19 kwi 2009, 19:29
Witam , dzięki za info. w poniedziałek biore się za maździore- dam znac jakie były efekty.Pozdrawiam
PostNapisane: 19 kwi 2009, 19:30
A właśnie pytanko jeszcze w którym miejscu znajduje sie EGR?POZDRO
PostNapisane: 23 kwi 2009, 11:53
przez thomass
jak wyskakuje ci blad.to lepiej jedz na koma z nia.powinna pokazac co ja boli.
PostNapisane: 23 kwi 2009, 12:02
przez Toldi
Maździora ditd ja też przymierzam się do wyczyszczenia EGR i moze tez IC, jak to zrobisz to daj znac czy coś tobie to pomogło.
PostNapisane: 23 kwi 2009, 12:11
przez thomass
Toldi napisał(a):Maździora ditd ja też przymierzam się do wyczyszczenia EGR i moze tez IC, jak to zrobisz to daj znac czy coś tobie to pomogło.
pomaga.najlepiej to wyczysc caly dolot wraz z kolektorem ssacym,i turbine przy okazjii i zawor westagate.pozniej tylko mocy przybywaj.moja mazda po tych zabiegach dostala wigoru ze az milo.
PostNapisane: 23 kwi 2009, 12:29
przez Toldi
no i zrobie tak jak mówisz, że od razu całość wyszyścic, bo czuje jakby mi gdzieś troche kucy pouciekało
