Premacy Ditd z pompą rf4 nie zawsze odpala a jak juz odpali to przy stałych obrotach zapalają sie
Postprzez Maździora ditd » 18 kwi 2009, 19:48
Witam wszystkich mazdo – maniaków ;)
Mam problem z mazdą premacy 2002 rok ditd :(
Objawy sa nastepujące : samochód nie zawsze odpala , raz pali raz nie pali.W momencie jak juz zaskoczy przez moment pracuje nie równo i przykapca na niebiesko , po chwili się wszytsko normuje , lecz kiedy jade autem trzymając stałe obroty np. 3 tys.zapalaja sie śiece żarowe (migają) i auto traci na mocy w momencie jak wyżuce na bieg jałowy i auto się toczy na wolnych obrotach śiwce gasną i wszytsko wraca do normy i tak w kołao macieju.
Czy jest mi ktoś w stanie podpowiedzieć jaka może być usterka?
Auto było w 3 warsztatach i nikt nic nie stwierdził !!!
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam kamil
Maździora ditd
Postprzez Issues » 19 kwi 2009, 14:44
pirwszy problem to cos z pąpa zapewne paliwa a drugi objaw to EGR dop czyszczenia zapewne miałem podobnie w swoim DiTD robiło mi takie numerki na 5 biegu.
Od: 16 wrz 2007, 18:42
Auto: M6 2.0 mzr-cd 121KM 03r. oraz MB W203 05 1.8K. M3 1.6pb 09,1.6dx2 07/09 2.0MZR-CD 09 , W163 400cdi 02, V50 2.0D 05.
Postprzez mikoZ » 19 kwi 2009, 17:52
Hej!!!
Też mi sie przytrafiła taka sytuacja w listopadzie poprzedniego roku, miałem problem z odpaleniem i podczas jazdy na odcinku 200 km. zgasł mi trzy razy na biegu jałowym. Co się okałało, miałem spaloną jedną świece żarową i wymieniłem filtr paliwa i odpukać do tej pory jest w porzadku.
Powodzonka!!! Narqa
Od: 21 lip 2008, 17:46
Auto: 626 GF 2,0 ditd(74kW), 1998r.
Postprzez Maździora ditd » 19 kwi 2009, 19:29
Witam , dzięki za info. w poniedziałek biore się za maździore- dam znac jakie były efekty.Pozdrawiam
Maździora ditd
Postprzez Maździora ditd » 19 kwi 2009, 19:30
A właśnie pytanko jeszcze w którym miejscu znajduje sie EGR?POZDRO
Maździora ditd
Postprzez thomass » 23 kwi 2009, 11:53
jak wyskakuje ci blad.to lepiej jedz na koma z nia.powinna pokazac co ja boli.
Od: 15 kwi 2008, 18:23
Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
Postprzez Toldi » 23 kwi 2009, 12:02
Maździora ditd ja też przymierzam się do wyczyszczenia EGR i moze tez IC, jak to zrobisz to daj znac czy coś tobie to pomogło.
Od: 3 mar 2009, 08:27
Auto: było Premacy 2.0ditd 101KM '03, jest Pajero
Postprzez thomass » 23 kwi 2009, 12:11
Toldi napisał(a):Maździora ditd ja też przymierzam się do wyczyszczenia EGR i moze tez IC, jak to zrobisz to daj znac czy coś tobie to pomogło.
pomaga.najlepiej to wyczysc caly dolot wraz z kolektorem ssacym,i turbine przy okazjii i zawor westagate.pozniej tylko mocy przybywaj.moja mazda po tych zabiegach dostala wigoru ze az milo.
Postprzez Toldi » 23 kwi 2009, 12:29
no i zrobie tak jak mówisz, że od razu całość wyszyścic, bo czuje jakby mi gdzieś troche kucy pouciekało
Moderatorzy 5 / Premacy
