Kontrolka świecy żarowej świeci się w czasie jazdy + brak mocy, pomaga sprzęgło – sugestie?
Postprzez daroooo » 5 cze 2016, 11:30
oto taki problem zakupiłem mazdę premancy 2.0D 66.00KW rok 2001
zaświeca mi się świeca żarowa po odpaleniu za kilka minut lub w czasie jazdy gdy nie daje gazu lub wyzuci się na luz. to wtedy mazda traci moc nie idzie, obroty tylko idą do 2000. ale jeśli wcisnę sprzęgło i prze gazuje to gaśnie świeca i jedzie się normalnie dopóki nie zaświeci się znowu.
podobno jest zaślepiony EGR CZY TO PRZESZKADZA
a możne czujnik początku wtrysku
daroooo
Postprzez Neonixos666 » 5 cze 2016, 20:05
daroooo napisał(a):a możne czujnik początku wtrysku
Nie ma czegoś takiego w tym silniku. Proponuję odczytać błędy. Czy jak nie ma mocy to silnik mocno klekocze?
Postprzez daroooo » 6 cze 2016, 17:10
Silnik normalnej pracuje nie kleszcze głośno. Tylko brak tej mocy gdy błyska świeca zarowa . Pomaga tylko przegazowanie to i idzie normalnie. Nie dymi żadnych innych objawow. Mechanik mówił że to błąd EGR lub jakiś tam dzienniczek coś od wtrysku.....
daroooo
Moderatorzy 5 / Premacy
