Świece żarowe – zwarcie na elektronice
PostNapisane: 13 mar 2016, 13:45
przez hoppus
Witam szanownych użytkowników!
Otóż posiadam Mazde Premacy 2.0 DiTD 2002r. i od roku zmagam się z problemem elektroniki.
Problem pojawia się gdy ją umyję czy spadnie deszcz i (najprawdopodobniej namokną przewody gdzieś) gdy stoi suchutka w garażu jest dobrze i nic się nie dzieje.
Zdiagnozowałem że jak odłączę przekaźnik od świec żarowych to przestaje (buczeć,robić zwarcie) i tutaj jest pytanie co może być nie tak, oczywiście nudzi mnie ciągłe zaglądanie do bezpieczników i odłączanie tego przekaźnika, czy trzeba go wymienić czy może jest gdzieś utarty kabel i robi zwarcie? Jeśli tak to gdzie najbardziej by było to podatne i czy ktokolwiek miał taki problem i może jakoś go rozwiązał?
Z Góry dziękuje za pomoc :)
Link do filmiku ---->
Re: Świece żarowe – zwarcie na elektronice
PostNapisane: 13 mar 2016, 20:42
przez marek-t
Zielony przekaźnik to MAIN RELAY (przekaźnik główny), przekaźnik świec żarowych jest duży ,czarny ,
znajduje się przed filtrem powietrza od przodu.
PostNapisane: 13 mar 2016, 21:20
przez hoppus
Dzięki za doinformowanie :D
Ale w każdym razie coś przy rozgrzewaniu ich się (najprawdopodobniej) psuje
