Samochód nie odpala – brak reakcji rozrusznika
Napisane:
15 gru 2015, 20:34
przez ProMeenPL
Witam posiadam Mazde Premacy 2.0 Disela z 2004r. problem polega na tym że ostatnio przy próbie zapalenia niestety rozrusznik ledwo się odezwał i koniec, sprawdziłem akumulator lecz jest ponad 12v, samochód odpalił dopiero z pychu, nawet kable nic nie dawały. Dziś po oględzinach przy silniku odkryłem że coś w okolicach alternatora cyka co kilka sec. Już sam nie wiem co jest nie tak czy to rozrusznik czy coś z elektroniką.
Pozdrawiam.
Napisane:
15 gru 2015, 22:21
przez Yard
Ma cykać. Rozrusznik prąd dostaje?
Re: Samochód nie odpala – brak reakcji rozrusznika
Napisane:
16 gru 2015, 17:09
przez ProMeenPL
Raczej dostaje ale nie wiem jak to sprawdzić, a co do tego cykania na zapłonie chyba wcześniej tego nie było.
Napisane:
16 gru 2015, 19:28
przez Neonixos666
cykanie było i musi być.
Jeśli rozrusznik nie kręci a prąd jest znaczy że trzeba sprawdzić rozrusznik
Napisane:
16 gru 2015, 20:05
przez Yard
Podłącz żarówkę do kabli na rozruszniku lub podaj prąd z akumulatora. Tylko wcześniej go wyjmij.
Napisane:
22 gru 2015, 19:17
przez ProMeenPL
Problem rozwiązany, okazało się że akumulator nie miał siły zakręcić rozrusznikiem po wymianie wszystko działa jak należy.
