Samochód nie odpala – brak reakcji rozrusznika
Postprzez ProMeenPL » 15 gru 2015, 20:34
Witam posiadam Mazde Premacy 2.0 Disela z 2004r. problem polega na tym że ostatnio przy próbie zapalenia niestety rozrusznik ledwo się odezwał i koniec, sprawdziłem akumulator lecz jest ponad 12v, samochód odpalił dopiero z pychu, nawet kable nic nie dawały. Dziś po oględzinach przy silniku odkryłem że coś w okolicach alternatora cyka co kilka sec. Już sam nie wiem co jest nie tak czy to rozrusznik czy coś z elektroniką.
Pozdrawiam.
ProMeenPL
Postprzez Yard » 15 gru 2015, 22:21
Ma cykać. Rozrusznik prąd dostaje?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez ProMeenPL » 16 gru 2015, 17:09
Raczej dostaje ale nie wiem jak to sprawdzić, a co do tego cykania na zapłonie chyba wcześniej tego nie było.
ProMeenPL
Postprzez Neonixos666 » 16 gru 2015, 19:28
cykanie było i musi być.
Jeśli rozrusznik nie kręci a prąd jest znaczy że trzeba sprawdzić rozrusznik :)
Postprzez Yard » 16 gru 2015, 20:05
Podłącz żarówkę do kabli na rozruszniku lub podaj prąd z akumulatora. Tylko wcześniej go wyjmij.
Postprzez ProMeenPL » 22 gru 2015, 19:17
Problem rozwiązany, okazało się że akumulator nie miał siły zakręcić rozrusznikiem po wymianie wszystko działa jak należy.
ProMeenPL
Moderatorzy 5 / Premacy
