Premacy 2.0 Ditd Nie odpala ani nie pali ( tylko na plaku) Rozwiązany !
Napisane:
9 paź 2015, 16:45
przez dembol23
Mój problem zaczął się od wymiany skrzyni biegów, po owej wymianie i złożeniu wszystkiego do kupy, auto nie chciało odpalić, nie podawał paliwa,palił tylko na plaku. po jakimś czasie (30 minut) szwagier bo on mi to wymieniał, stwierdził ze kabel od masy bodajże był luźny . Ten kabelek który się znajduje koło skrzynki bezpieczników od strony kielicha zaznaczyłem na zdjęciu czerwonym kółkiem. Poruszał nim dokręcił i mazda odpaliła. Po jakiś dwóch tygodniach, żona udeżyła w krawęźnik( nie wiem czy to może coś podpowie) i po jakimś czasie ( 1h-1,5h) Auto zgasło i znowu nie chce odpalić. Pali tylko na plaku.
Napisane:
9 paź 2015, 21:21
przez Yard
Kabel od masy sprawdzony?
Napisane:
10 paź 2015, 11:46
przez dembol23
A gdzie ten kabel sprawdzic bo jestem zielony
Dopisano 10 paź 2015, 19:32:
Witam autko jest u elektryka. Troche rozklada rece bo nie zna tego auta nie zna schematow i wogole. Podpowiedzialem mu co wyczytalem na forum. Przekaznik b5b4 sprawdzony zrobiony na krótko i tak nie odpala nie podaje paliwa. Zawor spv jak podpial zasilanie bezposrednio to podawal paliwo ale mowil ze to jest w maksymalnej dawce. I dalej nie wie co jest jakies sugestie? Nie wiem co z ta masa? Jakies sugestie?
Re: Premacy 2.0 Ditd Nie odpala ani nie pali ( tylko na plaku)
Napisane:
10 paź 2015, 19:40
przez Neonixos666
Odłącz czujnik temperatury i zobacz czy odpali
Napisane:
10 paź 2015, 20:34
przez dembol23
A gdzie on jest bo elektryk nawet nie wie
Dopisano 11 paź 2015, 10:14:
Juz znalazlem,pojde jutro do niego to sprawdze czy cos to da. A pytanie czy jak na krótko zrobil Spv i podawalo paliwo to znaczy ze pompa jest ok?
I co z ta masa, w jakims konkretnym miejscu patrzec. To chodzi o mase od tej Spv. Jak elektryk patrzal zarowka to prad dochodzi do wtyczki od tego SPV.
Napisane:
12 paź 2015, 07:02
przez dembol23
Panowie a czy wina może leżeć po stronie filtra paliwa, skoro SPV podaje paliwo jak elektryk podlączył go bezpośrednio do prądu. Udaje się dzisiaj do niego i chcem przekazac mu wszystko czego się dowiedzilem od was proszę o pomoc
Dopisano 12 paź 2015, 14:56:
Panowie gdzie jest ten czujnik temperatury bo nie moge znalesc
Napisane:
13 paź 2015, 06:13
przez RafalRoz
Na bloku silnika pod kolektorem ssącym.
Tylko uważaj bo są tam dwa czujniki, jeden niżej na pojedynczym przewodzie a ten od temperatury wyżej na dwóch przewodach.
Napisane:
13 paź 2015, 06:28
przez dembol23
Witam sprawa się rozwiązała. Mianowicie nie było masy na tym ramieniu gdzie zamontowany jest sterownik pompy wtryskowej.Nie był przykręcony kabel który tam wczesniej był. Tak to jest jak auto składa sie po 3 miesiącach od rozebrania.
Re: Premacy 2.0 Ditd Nie odpala ani nie pali ( tylko na plaku) Rozwiązany !
Napisane:
5 lis 2015, 19:49
przez dembol23
w zaznaczonych miejscach przekręciłem kabel
