Premacy 2.0 Ditd Nie odpala ani nie pali ( tylko na plaku) Rozwiązany !
Postprzez dembol23 » 9 paź 2015, 16:45
Mój problem zaczął się od wymiany skrzyni biegów, po owej wymianie i złożeniu wszystkiego do kupy, auto nie chciało odpalić, nie podawał paliwa,palił tylko na plaku. po jakimś czasie (30 minut) szwagier bo on mi to wymieniał, stwierdził ze kabel od masy bodajże był luźny . Ten kabelek który się znajduje koło skrzynki bezpieczników od strony kielicha zaznaczyłem na zdjęciu czerwonym kółkiem. Poruszał nim dokręcił i mazda odpaliła. Po jakiś dwóch tygodniach, żona udeżyła w krawęźnik( nie wiem czy to może coś podpowie) i po jakimś czasie ( 1h-1,5h) Auto zgasło i znowu nie chce odpalić. Pali tylko na plaku.
Ostatnio edytowano 13 paź 2015, 06:30 przez dembol23, łącznie edytowano 1 raz
Od: 15 kwi 2015, 09:38
Auto: Premacy 2.0 Ditd 2003rok
Postprzez Yard » 9 paź 2015, 21:21
Kabel od masy sprawdzony?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez dembol23 » 10 paź 2015, 11:46
A gdzie ten kabel sprawdzic bo jestem zielony
Dopisano 10 paź 2015, 19:32:
Witam autko jest u elektryka. Troche rozklada rece bo nie zna tego auta nie zna schematow i wogole. Podpowiedzialem mu co wyczytalem na forum. Przekaznik b5b4 sprawdzony zrobiony na krótko i tak nie odpala nie podaje paliwa. Zawor spv jak podpial zasilanie bezposrednio to podawal paliwo ale mowil ze to jest w maksymalnej dawce. I dalej nie wie co jest jakies sugestie? Nie wiem co z ta masa? Jakies sugestie?
Postprzez Neonixos666 » 10 paź 2015, 19:40
Odłącz czujnik temperatury i zobacz czy odpali
Postprzez dembol23 » 10 paź 2015, 20:34
A gdzie on jest bo elektryk nawet nie wie
Dopisano 11 paź 2015, 10:14:
Juz znalazlem,pojde jutro do niego to sprawdze czy cos to da. A pytanie czy jak na krótko zrobil Spv i podawalo paliwo to znaczy ze pompa jest ok?
I co z ta masa, w jakims konkretnym miejscu patrzec. To chodzi o mase od tej Spv. Jak elektryk patrzal zarowka to prad dochodzi do wtyczki od tego SPV.
Postprzez dembol23 » 12 paź 2015, 07:02
Panowie a czy wina może leżeć po stronie filtra paliwa, skoro SPV podaje paliwo jak elektryk podlączył go bezpośrednio do prądu. Udaje się dzisiaj do niego i chcem przekazac mu wszystko czego się dowiedzilem od was proszę o pomoc
Dopisano 12 paź 2015, 14:56:
Panowie gdzie jest ten czujnik temperatury bo nie moge znalesc
Postprzez RafalRoz » 13 paź 2015, 06:13
Na bloku silnika pod kolektorem ssącym.
Tylko uważaj bo są tam dwa czujniki, jeden niżej na pojedynczym przewodzie a ten od temperatury wyżej na dwóch przewodach.
Od: 22 wrz 2010, 16:27
Auto: Premacy 2.0 DiTD 90KM '99
Postprzez dembol23 » 13 paź 2015, 06:28
Witam sprawa się rozwiązała. Mianowicie nie było masy na tym ramieniu gdzie zamontowany jest sterownik pompy wtryskowej.Nie był przykręcony kabel który tam wczesniej był. Tak to jest jak auto składa sie po 3 miesiącach od rozebrania.
Postprzez dembol23 » 5 lis 2015, 19:49
w zaznaczonych miejscach przekręciłem kabel
Moderatorzy 5 / Premacy
