Wentylator nie działa
Postprzez inztomi » 13 mar 2014, 20:28
Witam, jestem nowy na forum,od ponad pół roku jestem posiadaczem mazdy premacy ditd 2004.
Nie wiem czy to jest poważny problem ale na forum nie znalazłem podobnego przypadku-nie włączają się wentylatory w mojej premacy.Temperatura dochodzi do połowy,nigdy nie skoczyła wyżej,nawet na odpalonej klimie nawet nie drgną,klima działa lecz wentylatory nawet nie drgną.Czy miał ktoś taki przypadek?
Od: 23 lut 2014, 20:00
Auto: Mazda 323f bj sportive 2001' była Mazda Premacy CP Active RF2A
2004'
Postprzez Ven » 13 mar 2014, 21:38
Najpierw bezpieczniki, a potem zobacz czy prad dochodzi do wentylatora, i pamietaj ze jazda na klimie bez wentylatora grozi rozsadzeniem instalacji wiec sie wstrzymaj. W mojej M3 przyczyna był odlutowany przewód przy wentylatorze wiec kable tez sprawdz. Zostaje jeszcze termostat...
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez puding » 14 mar 2014, 21:43
ja mam trzeci rok i nigdy mi sie same z siebie nie włączyły <co?> cos te mazdy w sobie mają, ja bym miał problem temp. na max wentylatory nic? a po co szukasz jak Ci temperatura max nie pokazuje?w połowie nigdy Ci sie wentylatory nie włączą bo i po co? jak połowa to około 80 stopni?
Od: 11 gru 2013, 19:28
Auto: c-max tdci było cp rf2a
Postprzez Ven » 14 mar 2014, 22:53
puding napisał(a):ja mam trzeci rok i nigdy mi sie same z siebie nie włączyły <co?> cos te mazdy w sobie mają, ja bym miał problem temp. na max wentylatory nic? a po co szukasz jak Ci temperatura max nie pokazuje?w połowie nigdy Ci sie wentylatory nie włączą bo i po co? jak połowa to około 80 stopni?
Jeśli włączysz klime to musi chodzić bo inaczej jest coś walnięte. Fakt motoru nawet latem nie zagrzałem tak by mi sie właczył :)
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez inztomi » 16 mar 2014, 18:39
panowie problem rozwiązany,wentylator nie ma prawa się włączyć gdy temp cieczy nie osiągnie 88 stopni (zmierzone termometrem). włączamy klimę i załącza się jeden z wentylatorów,temat zamknięty,
2004'
Moderatorzy 5 / Premacy
