Twarda praca zimnego ditd
Postprzez puding » 11 gru 2013, 19:50
Witam panowie jestem nowy na tym forum chociaz mazde mam juz 2 lata ogolnie zadowolony tylko jedna rzecz nie daje mi spokoju. otoz moj problem moze jest maly ale bardzo denerwujacy, otoz w lecie silnik chodzi ladni ditd rf2a. problemy pojawiaja sie ponizej zero wtedy moja mazda zamienia sie w traktor rolniczy po odpaleniu wszysko co moze trzeszczec trzesczy,silnik twardo pracuje i ciezko go wkrecic na 2000obr. nawet jak sie zagrzeje max. to nadal twardo racuje tak jakby mlotkiem cos w silniku walilo. a o dziwo jak go zgasze i postoje tak z 5 min to po odpaleniu ladnie chodzi ale tak jest zimie a i wlecie tez jest roznie najlepiej to moja mazda lubi maska do slonca jak sobie postoi to wtedy szatan nie auto.dodam jeszcze ze zjezdzilem przez te dwa lata cale podkarpacie bo jestem z mielca i nikt mi nie pomogl, ba jak widzieli mazde z pompa denso na starej wtyczce diagnostycznej to chowali sie w warsztatach i zamykali dzrzwi na klucz. bardzo prosze kolegow mazdowiczow o pomoc moge nawet zaplacic lub w jakis inny sposob sie zrewanzowac.
Od: 11 gru 2013, 19:28
Auto: c-max tdci było cp rf2a
Postprzez smile » 11 gru 2013, 20:00
diesel na zimno tak chodzi... niestety :)
Jak EGR, zaślepiony?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez puding » 11 gru 2013, 20:01
tak zaslepiony jak kupilem to tak nie chodzil ladnie mruczal silnik. <płacze>
Postprzez Yard » 11 gru 2013, 20:26
Proszę zgodnie z regulaminem używać polskich znaków diakrytycznych i interpunkcyjnych.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez puding » 11 gru 2013, 20:34
Przepraszam Cię Yard. Ale już nie daję rady z tą madzią. i nikt mi nie chce pomoc. <glupek2>
Postprzez smile » 11 gru 2013, 21:04
Z czego wykonana zaślepka? Może warto odkręcić EGR i sprawdzić czy jest cała.... :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez puding » 11 gru 2013, 21:17
już sprawdzałem cała. filtr paliwa nowy mann powietrza nowy org. mazda sitka w pompie czyste opilkow na zaworze tcv nie ma pompa czyściutka jak łza. ja myśle ze to coś z kątem wtrysku.
Postprzez Yard » 11 gru 2013, 21:41
Zagadaj do Jaksy
Postprzez puding » 11 gru 2013, 21:51
No fajnie ale jak to zrobić. bo ja pierwszy raz na forum no wiesz <glupek2>
Postprzez Neonixos666 » 12 gru 2013, 11:44
puding napisał(a):ja myśle ze to coś z kątem wtrysku.
i bardzo dobrze myślisz, do sprawdzenia przewody idące do zaworu TCV a szczególnie wiązka pod pompą vaccum.
Postprzez puding » 12 gru 2013, 13:52
to coś tam mogło sie uszkodzić? no ale dlaczego w lecie nie ma tego problemu?
Postprzez Neonixos666 » 12 gru 2013, 16:45
może przy wyższej temp łączy a przy niższej nie. przetarcie przewodów są częste.
Postprzez puding » 12 gru 2013, 18:37
może i tak, wiązka wygląda na całą, trochę zaolejona. myślałem też o sprężynie nastawiacza kąta ale boję się tam zaglądnąć.
Postprzez tadziol » 12 gru 2013, 20:40
puding napisał(a):moja mazda lubi maska do slonca jak sobie postoi to wtedy szatan nie auto
ciekawe co tam pod maską tak lubi ciepełko ?? może B4B5 ??
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez puding » 13 gru 2013, 08:46
to też przerabiałem. ale tylko czyściłem styki,myślisz że jak wymienię to będzie dobrze spróbuje go wyciągnąć i zagrzać. no właśnie coś tam jest takiego że lubi ciepełko. dodam jeszcze że oprócz tych przypadłości które juz opisałem występuje coś takiego... zawsze przerywa w czasie jazdy ale tylko przy 1500 obr. np. jadę na piątce 70 km/g... nie da sie bo przerywa 1400 nie 1600 nie.... dalej uczucie falowania silnika przy przyspieszaniu w zakresie 1500-2000 obr. no i w zimie pali dobrze ale nie na tyk, po prostu jak startuje to ma tak jeden obrót chwila zawachania około jednego obrotu i przy trzecim pali wczodząc na 1000 obr. dodam że wczesniej nie wchodziła na wyższe obroty w zakresie temperatur +5 -5 a teraz mi wchodzi i te spaliny tak jakos dziwnie śmierdzą oraz pali wiecej nawet w lecie. ja naprawde nie jestem żadnym mechanikiem który chce was wykorzystać. a do pseudomechaników boje się jechać bo jak nie wymiane tłoków proponują to rozrząd bedą przestawiać juz o wymianie łożysk w tylnych kołach nie wspomnę. poratujcie mnie proszę <płacze>
Postprzez tadziol » 13 gru 2013, 10:20
puding napisał(a):występuje coś takiego... zawsze przerywa w czasie jazdy ale tylko przy 1500 obr. np. jadę na piątce 70 km/g... nie da sie bo przerywa 1400 nie 1600 nie.... dalej uczucie falowania silnika przy przyspieszaniu w zakresie 1500-2000 obr.
to wiele zmienia :)
puding napisał(a):coś tam jest takiego że lubi ciepełko.
a kto to taki ?? SPV <jupi>
jak się chcesz przekonać,to rano zanim zapalisz silnik,rozgrzej SPV np.suszarką do włosów.
zobaczymy czy jest różnica. :>
Auto: Mazda6 GY
Postprzez puding » 13 gru 2013, 11:00
tak zrobię b4b5 grzałem i nic to nie dało <płacze> zagrzeję jutro rano tego łobuza i dam znać choć powiem że tamtej zimy grzałem pompę ale z innego powodu otóż madzia przerywała strasznie dopóki sie nie zagrzała wyczyściłem b4b5 wszystkie kostki i pomogło a nad grzaniem spv sie nie zastanawiałem. dzieki Tadziol jutro wypróbuje ten patent. a co by było jakbym pompę trochę opóznił?
Postprzez Neonixos666 » 13 gru 2013, 17:22
puding napisał(a):a co by było jakbym pompę trochę opóznił?
pewnie problem był by z odpalaniem.
Postprzez puding » 13 gru 2013, 19:46
no własnie opóżniłem i jest problem z odpalaniem zaraz wrócę tak jak było a rano zagrzeje ten spv. a wsiowe mechaniki mi mówiły ze rozrząd o zęba przestawiony. teraz sie przekonałem że musi być dobrze skoro paliła a tylko lekko przestawiłem i jest problem.
Postprzez Neonixos666 » 13 gru 2013, 20:20
Nie szukaj problemu z rozrządem.
Z tego co wiem to twarda praca i nie wkręcanie się na obroty jest związane ze złym kątem wtrysku. No ale sprawdź rady Tadziola bo on zna się na tych silnikach.
Moderatorzy 5 / Premacy
