Dużo wyższe spalanie, spadek mocy, falujące obroty, drgania na biegu jałowym
PostNapisane: 1 wrz 2013, 20:30
przez Kanonier
Witam!
Na wiosnę sprawdzałem spalanie madzi i w mieście wszyło 8,5l. Jeżdżę dosyć dynamicznie (kręcę do 3500 czasami do 4000). Ostatnio dopadło mnie wrażenie że pali dużo więcej. Mierzę spalanie (tak samo jak na wiosnę) i wychodzi.... 12,3 :|
Minęło trochę czasu i... zaraz się popłaczę <nie>
Dzisiaj rano wsiadam w samochód i.... szok. Przyśpieszenie to jakiś koszmar- jedynka,2000, 2500, 3000 żółw.... wcześniej to szła spod świateł aż miło tutaj piłowanie do 4000 tys i nic. Do tego obroty:
Na biegu jałowym czasami trzęsie (wiem, może być winna poduszka) obroty wcześniej były ustawione na ok 900, teraz jest 800.
Ponadto start wygląda tak. Jedynka-gaz, obroty idą do 1000-1100 spadają do 900-950 i potem znowu rosną (idzie to szybko , to znaczy cały cykl trwa kilka sekund).
Proszę o pomoc, podejrzewam regulację zaworów ale kto wie,,,, <płacze>
przez Kanonier » 16 września 2013, o 20:20
Aktualizuję. po dwóch tygodniach osiągi spadły, obroty wariują <płacze>
Re: Mazda Premacy 2.0 DTiD Dużo wyższe spalanie, spadek mocy, falujące obroty, drgania na biegu jało
PostNapisane: 16 wrz 2013, 22:06
przez seba626
moze spv??? jak sie zagrzeje jest roznica???
PostNapisane: 17 wrz 2013, 09:11
przez Kanonier
Różnica jest na 3 biegu na ok. 3000 tys- wtedy idzie do przodu jak dawniej. Czy jest rozgrzany czy nie- różnicy nie ma. Dodatkowo dzisiaj rano zakopciła na czarno przy ruszaniu (wcześniej kopciła tylko na wysokich obrotach podczas przyśpieszania).
Odpala normalnie, na strzała. Zawsze tankuję BP-Ultimate, innego syfu nie wlewam.
Z powodu pracy do mechanika pojadę dopiero w przyszłym tygodniu.
Może to coś z wtryskami?
PostNapisane: 18 wrz 2013, 08:49
przez Yard
1. Kup jakiś preparat do czyszczenia wtrysków i układu paliwowego i zalej na połowę objętości paliwa w stosunku do tego co podają.
2. Wyjeździj, i to najlepiej na jakiejś autostradzie lub obwodnicy.
3. Czy nastąpiła zmiana przy czystym układzie zasilania?
PostNapisane: 18 wrz 2013, 13:38
przez Kanonier
Kupił bym ten środek forte bo podobno dobry, u Nas na forum wyczytałem ale nie dostępny.
Innego boję się wlać żeby nie zaszkodzić, chyba że znacie jakiś inny dobry środek.
PostNapisane: 18 wrz 2013, 14:37
przez Yard
Ja stosuję STP lub Liqui Moly
PostNapisane: 1 paź 2013, 13:57
przez Kanonier
Wracam od mechanika. Przejechał się, stwierdził że wszystko jest ok :| Przeczyścili filtr paliwa.
Według nich albo było zalane złe paliwo (zawsze tankuję na tej samej stacji, zawsze wszystko było ok), albo trzeba podjechać gdzieś gdzie dadzą radę podłączyć pod komputer i stwierdzić czy to wtryski <nie>
Uważam że nie jest ok, samochód teraz spala co prawda normalnie (w granicach 8 litrów w cyklu miejskim), ale osiągi i czasami "wariujące" obroty ( na biegu jałowym potrafi wskazówka zejść na chwilkę w dół i potem się cofa z powrotem). Nie wiem co sądzić o tym wszystkim.
PostNapisane: 1 paź 2013, 14:44
przez Yard
Kanonier napisał(a):wskazówka zejść na chwilkę w dół
Gaśnie czy jak?
PostNapisane: 1 paź 2013, 19:39
przez Kanonier
Gasnąć nie gaśnie ale załóżmy że obroty na biegu jałowym wynoszą ok 850, wskazówka bunie się na 750-700 i cofnie z powrotem na 850.
Dodatkowo przeczyścili mi filtr paliwa, sprawdzili olej (czy ropa się nie dostaje), zrobili ogólny przegląd i nic nie znaleźli. Mechanik się przejechał i stwierdził że chodzi jak marzenie :|
Może faktycznie paliwo jakieś kijowe? Nie wiem, pojeżdżę- zobaczę.
PostNapisane: 1 paź 2013, 21:28
przez seba626
zajrzyj do zbiornika paliwa, moze tam jest syf
PostNapisane: 1 paź 2013, 22:42
przez Yard
Kanonier napisał(a):wskazówka bunie się na 750-700 i cofnie z powrotem na 850.
To normalne, wystarczy, że włączy się kompresor.
PostNapisane: 3 paź 2013, 14:13
przez Kanonier
Yard napisał(a):To normalne, wystarczy, że włączy się kompresor.
Nie wiem, wcześniej tego nie widziałem.
Na razie jest ok, jednak pewne jest to że w tamtych dniach z autem coś się działo :/
PostNapisane: 3 paź 2013, 16:03
przez Yard
U mnie czasami pogoda przeszkadza i pokaprysi trochę, a potem jej przechodzi. :)
PostNapisane: 27 gru 2013, 21:16
przez puding
a przepraszam bardzo jaki kompresor sie włacza czy wyłacza? moze o turbo chodzi no ale jak kto nie wie to ono cały czas jest włąąąąąączone
PostNapisane: 31 gru 2013, 12:55
przez Riki
a solenoidy i sterowanie turbo/gruszka jest ok? jak widzę motor po lifcie a tam ma to znaczenie.
