Strona 1 z 2
Pompa wodna
PostNapisane: 8 gru 2007, 16:39
przez lukaszp
Mam pytanie: czy można poznać popompie wodnej, że jest zamontowana w fabryce?
Wymieniłem ją ostatnio bo zaczęła lać i ciekaw jestem czy jest to "fabryczna" pompa. Może jest jakiś numer fabryczny?
PostNapisane: 8 gru 2007, 19:38
przez magicadm
GMB chyba robi zamiennik...Nie wiem kto ORY
PostNapisane: 8 gru 2007, 21:30
przez xANDy
Ory NTN – i taka powinna być na pierwszy montaż. Niech powie Riki bo wymieniał niedawno i miał rozeznanie. Jaksa też będzie wiedział.
Pompa wody jest na resurs – "dwa rozrządy" ale wytrzymuje znacznie dłużej. Nie wiadomo ile to jest owe "znacznie"...
PostNapisane: 8 gru 2007, 22:27
przez Riki
Mam ją właśnie w ręku... jedyne napisy jakie na niej znalazłem to (na boku) RF1G oraz na kole zębatym pompy napis: NM i jakiś numer...
Nigdzie nie jest napisane NKN czy GMB.... moja pompa jest w stanie idealnym.. mogła jeszcze śmiało jeździć :) (tak jak i caly rorząd <lol> )
Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 gru 2007, 23:40
przez Jaksa
Riki napisał(a):moja pompa jest w stanie idealnym.. mogła jeszcze śmiało jeździć (tak jak i caly rorząd )
To po co wymieniałeś ? trzeba było zostawic i co niedziela dawać na tace .........pewnie wyszło by taniej <lol> no i ta adrenalina ( pęknie czy nie <lol> )
PostNapisane: 8 gru 2007, 23:55
przez Riki
Jaksa napisał(a):To po co wymieniałeś ?
Jarku jak był juz rozgrzebany to wymieniłem.. chociaż widać po pasku ze nie ma więcej jak 30-40tkm (to samo mowi książka) rolki ciche, napinacz suchy, ale... teraz komplet jest nowy.. ;)
Jaksa napisał(a):trzeba było zostawic i co niedziela dawać na tace .........pewnie wyszło by taniej
Tiaaa... :P
PostNapisane: 9 gru 2007, 17:24
przez xANDy
Jaksa napisał(a):i co niedziela dawać na tace
a Ty dajesz... ?
;P
PostNapisane: 9 gru 2007, 18:34
przez Jaksa
xANDy napisał(a):a Ty dajesz
Jak córka mnie wyciągnie to oczywiscie ze daje. Tydzień temu gosciłem ksiedza w domu ( po koledzie ) i tez dałem :P ( ksiądz niestety jezdzi fiatem nie mazdą :( ale pogadalismy sobie troche .... )
PostNapisane: 9 gru 2007, 19:39
przez magicadm
OT
Jaksa napisał(a):ksiądz niestety jezdzi fiatem nie mazdą ale pogadalismy sobie troche ....
Nawróciłeś go na słuszną drogę???
Tj. czy kupuje Mazdę ??? :D hahaha
PostNapisane: 9 gru 2007, 20:51
przez Jaksa
magicadm napisał(a):czy kupuje Mazdę
Powiedziałem co myslę o fiatach ...... ciekawe czy przyjdzie w przyszłym roku hahaha
PostNapisane: 10 gru 2007, 10:38
przez topik
Witam!lukaszp a Ty jakiej firmy kupiłeś?
PostNapisane: 10 gru 2007, 11:42
przez bafanabafana
magicadm napisał(a):GMB chyba robi zamiennik...
robi i sprzedaje w komplecie z oryginalną uszczelką Mazdy
PostNapisane: 11 gru 2007, 15:43
przez lukaszp
Ja zakupiłem oryg RF1G
PostNapisane: 16 gru 2007, 23:45
przez Pawel D.
Riki tak z ciekawości, bo też będę musiał wymieniać za kilka miesięcy – ile Cię kosztował ta wymiana?
PostNapisane: 17 gru 2007, 12:06
przez Riki
Pawel D. :) przy okazji robiłem sporo innych rzeczy także nie wiem ile wyniosła mnie sama wymiana rozrządu (pompy) ...gdy wymieniasz rozrząd z pompą wodna na pewno robocizna jest droższa... (wiecej roboty)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 gru 2007, 19:36
przez Pawel D.
To będzie 180k więc rozrząd i pompa do wymiany. Jeśli ktoś to robił ostatnio w DITD to może się pochwali ile go to kosztowało i na jakich markach?
PostNapisane: 19 gru 2007, 22:20
przez topik
Pawel D. napisał(a):na jakich markach?
Witam!Marki części?
PostNapisane: 13 wrz 2008, 07:01
przez frud
kupilem samochod jak mial 140 tys km, wymienilem rozrzad, bez wymiany pompy.. teraz jest 175 tys km cos mi wyje i jeczy chyba pompa wody ale nie cieknie. Chetnie bym ja wymienil ale czy to tyle samo roboty co przy wymianie kpl rozrzadu i czy mozna wymienic sama pompe nie wymieniajac paska ? czy moze poczekac do 200 tys km i wymienic calosc ?
PostNapisane: 13 wrz 2008, 12:53
przez Barthez
Riki napisał(a):moja pompa jest w stanie idealnym.. mogła jeszcze śmiało jeździć usmiech
moja tez byla w idealnym stanie tylko sie rozleciala po 60kkm... i tak dobrze ze wiedziala gdzie (wracalem z chorwacji do szczecina a padla w poznaniu)
przy okazji:
wielkie podziekowania dla Winetou za zholowanie nocleg i pomoc w znalezieniu mechanika
PostNapisane: 13 wrz 2008, 15:58
przez topik
frud napisał(a):Chetnie bym ja wymienil ale czy to tyle samo roboty co przy wymianie kpl rozrzadu i czy mozna wymienic sama pompe nie wymieniajac paska ?
Witam!Wymiana paska przy tym stanie licznika nie jest konieczna ale będziesz musiał go zdjąć żeby wymienić pompe. Więcej w podpisie Rikiego.
