Wszystkie filtry w DiTD
1, 2
Witajcie!
Od czerwca '05 jestem szczesliwym posiadaczem Mazdy.
Po zakupie wymienilem olej, rozrzad, filtr paliwa i powietrza.
Czy w ww. modelu znajduja sie jeszcze inne jakies filtry, ktore powinienem wymieniac?
Samochod posiada klime manualna, ponoc tam jest jakis filtr, ponadto slyszalem o jakims filtrze powietrza do nawiewu, gdzie ew. sie znajduje?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Od: 2 wrz 2005, 18:23
- Auto: 626 2.0 Ditd 98' kombi
Masz jeszcze filtr kabinowy ( przeciwpyłkowy )
Dostęp do niego jest od strony pasazera ( pod schowkiem jest klapka przykręcona nakrętką lub motylkiem )colorfun napisał(a):gdzie ew. sie znajduje?
Ten filtr od klimy (inni mówią na niego przeciwpyłkowy) składa się z dwóch podwójnych plastrów. Plastry są łamane w środku, żeby mogły się zgiąć przy wkładaniu. Pierwszy wsuwa się do góry i przesuwa wgłąb (w kiedunku do silnika), drugi wsadza się tak, jak pierwszy. Na koniec zamykasz gumowo-stalową klapkę i przykręcasz śrubkę.
Czyli filtr kabinowy i ten od klimy to jedno i to samo?
wszystko wskazuje na to, że tak.
Ja wymieniam raz w roku ( zawsze przy przeglądzie klimatyzacji – na wiosnę ) wszystko zalezy od stopnia zanieczyszczeniacolorfun napisał(a):czy orientujesz sie, jak czesto nalezy go wymieniac
Dobry zamiennik 75 zł.jakie sa orientacyjne koszty zakupu?
Twoja wiedza mnie zaskakuje – słyszałem ( od kolegów z Dziećmierowa ) ze swoją mazdę przecwiczyłes od podstaw , brawo....xANDy napisał(a):Ten filtr od klimy (inni mówią na niego przeciwpyłkowy) składa się z dwóch podwójnych plastrów. Plastry są łamane w środku, żeby mogły się zgiąć przy wkładaniu. Pierwszy wsuwa się do góry i przesuwa wgłąb (w kiedunku do silnika), drugi wsadza się tak, jak pierwszy. Na koniec zamykasz gumowo-stalową klapkę i przykręcasz śrubkę.
Jaksa napisał(a):Dobry zamiennik 75 zł.
Filtron kosztuje ok 40 zł.
I chyba jest dobry...
Polecam przy okazji wymiany filtra kabinowego odgrzybienie klimy – nie mylić z nabijaniem.
Dobry preparat Valeo kosztuje w IC ok 40 zł.
Nie wiem , jakos mam złe wspomnienia z filtronem. Od dawna stosuję MAX'amagicadm napisał(a):I chyba jest dobry...
colorfun napisał(a):A na czym polega (jak sie wykonuje) odgrzybianie klimy? Czy mozna to wykonac we wlasnym zakresie?
Celem tego zabiegu jest pozbycie sie z ukłądu wentylacji samochodu bardzo groźnych dla naszego zdrowia bakterii, grzybów i innych niebezpiecznych "żyjątek".
Polega na rozpyleniu na wlocie powietrza odpowiedniego środka np (i najlepiej) firmy VALEO.
Cena ok 40 zł.
Obsługa tej operacji jest banalnie prosta,a więc do wykonania przez każdego.
Osobiście odradzam produkt do odgrzybiania klimy firmy "Moje auto" – reklamowanej przez Super Woman Martynę Wojciechowską – efekt działania był mizerny – już po dwóch tygodniach znowu unosił sie gryzący zapach zgnilizny podczas pracy klimy.
Sa też wkładki na filtr kabinowy (też Valeo), które uwalniają powoli substancję dezynfekującą. Chyba wystarczają na rok.
Witam!
Nie znalazłem tutaj na forum odpowiedzi na pytanie dotyczące filtra powietrza do Mazdy 323F.
Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2001 silnik RF4F – czy pasuje do niej filtr powietrza firmy Knecht model lx595
Bo w poradniu jest zmianka o filtrze powietrza model lx939, ale słyszałem że to jest do 626.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
- Od: 11 kwi 2008, 19:18
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2001
1. Żeby dobrze odgrzybić klimatyzację trzeba dotrzeć do parownika, bo głownie tam żyją drobnoustroje.
2. Polecam filtry przciwpyłkowe z dodatkiem węgla aktywnego, to działa!
DiTD
TD<FONT color=#ff1616>i</FONT>
- Od: 1 sie 2006, 07:24
- Auto: Była 626 GF/GW DITD 2000 r.
Artur76 napisał(a):Bo w poradniu jest zmianka o filtrze powietrza model lx939, ale słyszałem że to jest do 626.
Witam!W poradniku jest mowa o LX936, jest on do 626 DiTD 90, 101, 110 KM.
Do 323F DiTD pasują filtry firmy Knecht takie jak:
– powietrza tak jak napisał Grendel LX595
– oleju OC205
– paliwa KC100
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Witam!Pierwszy jest chyba bez węgla.
RF2A
RF2A
Wygląda na to, że do poradnika dopisać muszę dział o klimatyzacji, opisać filtry i ten temat będzie po prostu zbędny.
Filtry kabinowe robi nawet filtron i również dwie wersje – z literką "A" co oznacza aktywny węgiel. Myślę, że knecht ma podobne zasady tyle, że dokleja "K". Filtr filtrona kosztuje z 60zł, max'a jest tańszy, man'a sporo droższy.
Odgrzybianie klimatyzacji nie polega tak naprawdę na rozpylaniu środków, które raczej starają się zabijać zapach – jeśli parownik jest naprawdę zagrzybiony to skutkuje tylko domestos
1, 2
