Motor DiTD – pompy wtryskowe są takie same?
Postprzez TOLKO » 16 sty 2009, 12:18
Silnik RF4F
Mam problem z pompą wtyrskową.Powstał luz wzdłużny wałka pompy co jest powodem
spychania paska rozrządu.Ten z kolei obciera o pokrywę zaworów.
Moje pytanie jest takie?
Czy pompa wtryskowa od silnika 101 KM RF2A jest taka sama jak w slilniku
RF4F.Zewnętrznie wygląda identycznie,mocowanie i wszystkie kostki pasują.
Może ktoś zetknął sie już z tym tematem.
Może ktoś naprawiał taką usterkę to bardzo proszę oinformację.
TOLKO
Postprzez hoffman.auto.pl » 21 sty 2009, 18:24
Mogą się mylić, ale w jednym silniku jest 096500-5020 a w drugim 096500-5001 – pompy się różnią i możesz nie odpalić :)
Luz wzdłużny mógł powstać z wybicia tulejek + ewentualne sprawdzenie łożysk ... :)
Od: 20 lis 2008, 12:30
Postprzez thomass » 21 sty 2009, 22:21
pompa z silnikaRF4F jest inna gdyz robi wieksze cisnienie paliwa dlatego te silniki maja 110km a nie jak poprzednik 101km.sterownik tez nie bedzie wspolpracowal z inna pompa.kolega z serwisu mazdy z dublina potwierdzil mi te informacje.
Od: 15 kwi 2008, 18:23
Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
Postprzez Riki » 23 sty 2009, 03:50
hoffman.auto.pl napisał(a):Mogą się mylić, ale w jednym silniku jest 096500-5020 a w drugim 096500-5001
dokładnie tak :)
TOLKO pozostaje regeneracja...
bello napisał(a):sterownik tez nie bedzie wspolpracowal z inna pompa.kolega z serwisu mazdy z dublina potwierdzil mi te informacje.
pewnie to kwestja kalibracji ale... po co się bawić ;) lepiej założyć odpowiednią pompę..
P.S
TOLKO proszę uzupełnij profil.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez TOLKO » 23 sty 2009, 17:27
Numery pomp się różnią tak jak podał Riki,ale zdecydowałem się i zamontowałem pompę od silnika RF2A i muszę powidzięć że silnik pracuje super.Na biegu jałowym ma równo 750 obr.
Wydaje mi się że trzeba lekko przyśpieszyć zapłon.
Silnik nie kopci nie przerywa nie pokazały się żadne błędy i niestracił mocy.
Słyszałem że te silniki różnią się tylko turbiną ele tak na 100% nieoriętuję się.
Co otym sądzicie?
Może ktoś z was ma pompę o kodzie RF4F to proszę o informację bo pompe pożyczyłem od kolegi
z silnika Mazdy Premacy 101 km
TOLKO
Postprzez Riki » 23 sty 2009, 23:14
Noo.. :) heh.. jak widać nie jest prawdą że 5001 nie może zastąpić 5020..
TOLKO napisał(a):Wydaje mi się że trzeba lekko przyśpieszyć zapłon.
po co?
TOLKO napisał(a):Słyszałem że te silniki różnią się tylko turbiną ele tak na 100% nieoriętuję się.
noo nie tylko.. ale o wszystkim masz w poradniku. Generalnie RF2A jest deko mniej problematyczny..
TOLKO uzupełnij proszę swój profil :)
Pozdrawiam.
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez StabiloBoss » 4 mar 2009, 10:52
Apropos silnika...czy jeśli pod maską mam oznaczenie RF4F, oznacza to, że mam 110 koni? Słyszałęm, że w 2,0 DITD z 2001 roku było 90 albo 101 koni. Ktoś może mi to sprawdzić? Na stronie rosyjsko języcznej 90 koni podaje, ale słyszałem, że tam jest jakiś błąd.pozdro
Od: 17 lip 2008, 13:06
Auto: była Mazda 323F BJ, 2.0 DITD,
jest M3 BK sedan, 1,6 Z6, 06r.
Postprzez rozo » 4 mar 2009, 15:33
Ja mam RF4F i oficjalnie (w dowodzie) 90 koni.
Na poczatku sprawdzalem VIN gdzies w internecie, raz wyszlo 90, raz 110, nie pamietam jakie to byly strony. Potem ze 3 osoby powiedzialy, ze na 100% to jest 110 koni, bo mam auto z 2001 roku. W aucie jest cos nie tak i w tym momencie nie ma po co jechac na hamownie, bo wyjdzie max. 80 koni.
Zastanawialem sie, czy przypadkiem poprzedni wlasciciel nie zanizyl mocy, aby miec nizsze ubezpieczenie. Ale auto jest z Austrii, gdzie wysokosc OC oblicza sie na podstawie pojemnosci silnika, a nie mocy auta, wiec zanizanie mocy powoduje jedynie nizsza cene przy sprzedazy. Wychodzi na to, ze jednak mam RF4F 90 koni.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 1 sie 2006, 20:48
Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Postprzez Riki » 14 mar 2009, 23:13
rozo napisał(a):Wychodzi na to, ze jednak mam RF4F 90 koni.
takich na 99,9% nie bylo.. ale podaj VIN a konkretnie literę którą pogrubię: JMZGF14R... moj już.. znam na pamięć <lol>
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez rozo » 18 mar 2009, 13:24
u mnie jest T
Postprzez Riki » 18 mar 2009, 13:27
rozo...90KM.. no proszę coraz więcej 90KM 626 na forum....
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez frud » 18 mar 2009, 15:53
może bedzie mniej pytań...
:D
Od: 30 cze 2007, 20:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez am110570 » 25 paź 2009, 10:46
Witam wszystkich
Jestem od nie dawna szczęzemsliwym posiadac Mazdy dokładnie od 20 dni i juz zdazylem narozrabiac ,ponieważ z pod zaworu tego dużego co jest wkrecony do pompy wtryskowej ciekła mi ropa postanowiłem go dokrecic no i przesadziłem zerwałem gwint w pompie i na zaworze .
Nie swiadomie kupiłem pompe na Alegro o nr rf 2a, po wymianie auto odpalilo bez problemu zreszta odpala i chodzi do teraz , dopiero po dwuch dniach zabrałem sie do obdukcji starej zdemontowanej pompy [tak z ciekawosci] jakie było moje zdziwienie kiedy odkryłem ze moja pompa ma oznaczenie rf4f ,auto chodzi tak samo, ja nie czuje zadnej roznicy wiec mozna je podmieniac .
Moja Premace 2002 rok ,74kw ,101 km ,w vin ma R
Pozdrawiam Andrzej
Od: 25 paź 2009, 10:12
Auto: mazda premace 20 ditd 101km 02r
Postprzez MarekW » 25 paź 2009, 11:05
No to moze pora, aby ktos z serwisu DENSO (MABI) sie wypowiedzial jaka jest roznica miedzy pompa 5001 i 5020? skoro po ich zamianie kolejne auto chodzi tak samo?
Czy jakies glowne parametry tych pomp sie czyms roznia? czy moze sa tam jakies subtelne roznice konstrukcyjne co nie wplywaja na parametry silnika...
Sadze ze MABI ma dostep do danych technicznych aby nam wyjasnic raz na zawsze dlaczego DITD bez problemow dziala z jedna jak i z druga pompa...
M
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez Denso » 15 sty 2010, 09:21
witam, istnieje sporo parametrów technicznych różniących obie pompy, najważniejszym jest dawkowanie paliwa. Przykładowo przy 4000 obrotów silnika pompa 5001 podaje 54 cm3 na 1000 cykli, przy 1500 obrotów-52 cm3 na 1000 cykli. Przy tych samych parametrach pompa 5020 podaje kolejno: 56,20 cm 3 i 63,20 cm. Oznacza to iż dawkowanie pompy 5020 jest znacznie większe niż pompy 5001. Zamiana pompy 5001 na pompę 5020 nie spowoduje nieprawidłowej pracy, auto wręcz może być " żwawsze". Wpłynie natomiast na zwiększenie zużycia paliwa , może również spowodować nadmierne dymienie a przy uszkodzonych wtryskiwaczach może dojść do wypalenia dziury w tłoku.
Generalny przedstawiciel na Polskę firmy Denso
Od: 25 maja 2009, 07:37
Auto: Mazda 5
Moderatorzy 5 / Premacy
