pamięć eprom pompy wtryskowej
Postprzez jacky1978 » 15 lut 2010, 10:32
czy ktos spotkal sie z uszkodzona pamięcią pompy ,czy ktos moze mi otym cos napisac bylem w serwisie i stwirdzili ze jest uszkodzona gdzie mozna ja naprawic za pomoc bardzo dziekuje :)
Od: 14 lut 2010, 18:00
Auto: 626 GE 1.8 16V
626 GF 2.O 16V DiTD
Postprzez thunder-c » 15 lut 2010, 15:02
jakie są objawy nie chce zapalać czy co?
naprawić to może na pewno mabi, zadzwon do ASO do Lublina oni potrafią chyba najwięcej, a który serwis Ci to stwierdził?
Od: 10 kwi 2007, 18:37
Auto: 323f BJ 2.0 Diesel 74KW
Postprzez Janusz626 » 15 lut 2010, 18:53
Podepne sie.
Mianowicie kolega ma GF DiTD, byla po dzwonie wyklepal itd.
Byla slaba palila duzo bez mocy kopcila, sprawdzilem bledy i wyszly 3-y bledy EGR-a (polaczenia wezykow nie byly prawidlowe), i byl kolejny blad 1649 wskazujacy na sterownik pompy czy tez epromu wlasnie, prawdopodobnie jest to taka puszka czarna gdzies przy nadkolu przy pompie serwo.
Sprawdzales moze jaki masz u siebie kod bledu ?
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez jacky1978 » 15 lut 2010, 19:07
witam dzięki zgóry za zaiteresowanie sie moim problemem ,objawy sa takie ze nie ma mocy.Jakies pół roku temu serwis w Długołęce koło wrocławia stwierdził że jest padnięta turbina naprawiłem i dalej było to samo (troche lepiej ale to nie było tak jak na początku)ciężko ruszyć madzią ze świateł co do odpalania to uważam że raczej jest wpożądku troche gożej w mrozy ale ogólnie jest dobrze.Moja maxV to ledwie 150 na bardzo długiej prostej.Przez cały czas mryga kontrolka świec żarowych mryga wydaje mi się że w jednakowych odstępach czasu serwi stwirdził błąd p-1649 PAMIĘĆ EPROM POMPY WTRYSKOWEJ nie wiem gdzie najlepiej sie z tym udac serdecznie proszę o pomoc pozdrawiam
jacky1978
Od: wczoraj, 18:00
Prywatna wiadomośćWyślij e-mail do jacky1978
626 GF 2.O 16V DiTD
Postprzez MarekW » 16 lut 2010, 22:04
A sprawdziłeś połączenia PAMIĘĆ ROM pompy (3 przewody) z komputerem silnika? czy są ok..może coś się przetarło lub zaśniedziało. Kiedyś się spotkałem z postem na forum opla, tam też stosowano podobną pompę i w pamięciach z powodu temperatury odlutowaly się wewnątrz pamięci styki bo pamięć była za blisko bloku silnika. w Mazdach tego problemu nikt nie sygnalizował. Ponoć podmiana samej pamięci jest nie jest groźna bo pompu są bardzo dokłanie wykonywane i róźnice map dla poszczególnych pomp się tylko nieznacznie róźnią. tak słyszałem.
M.
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez jacky1978 » 17 lut 2010, 19:44
tez słyszałem ze podmiana jest nie grozna dlatego tak tez spróbuje mam mozliwosc. takie uszkodzenie stwirdził serwis P-1649 sprawdze połączenia tak jak mówisz dięki za rade pozdro
626 GF 2.O 16V DiTD
Postprzez jimmi11 » 23 lut 2010, 14:16
Witam!!!A gdzie szukać tego połączenia?U mnie też nie ma mocy,a po przekroczeniu 2500 obr zaczyna migać kontrolka świec żarowych.Podłączenie do komputera nic nie dało-nie znalazł błędów.Po odpaleniu silnika kontrolka gaśnie.Po przekroczeniu 2500 i załączeniu się turbiny znowu się zapala.Masakra w ogóle nie mogę się rozpędzić powyżej 110km/h.A pedał przyśpieszacza w pewnym momencie nie reaguje na wciskanie gazu do oporu.Może poprostu pompa mi padła,ale nie mogę zdjagnozować problemu braku mocy.Filtry powymienane.Pozdrawiam
Od: 18 sie 2010, 19:36
Auto: Mazda Premacy 2.0 DITD 2000r
Postprzez jimmi11 » 11 mar 2010, 16:51
Znaleziona przyczyna.Walnięty czujnik doładowania turbiny.Koszt czujnika 873zł+przesyłka.Niestety tylko oryginał i tytko zakup w serwisie-dlatego taka cena.Pozdrawiam
Postprzez fantom » 15 lip 2010, 11:39
Witam mam ten sam blad (P1649) przy czym kontrolka zalacza sie raz na jakis czas a nastepnie znowu OK. Roznie to bywa czasem zalaczy sie podczas jednego odpalenia a juz przy nastepnym nie mruga :) . Przewody przy samej pamieci wygladaja OK ale musze sprawdzic jeszcze te przy PCM. Watpie zeby padla pamiec (chyba ze wariuje od temperatur). Ktos juz sie z tym uporal i moze sie pochwalic jakie bylo rozwiazanie oraz przyczyna ?
Od: 8 sty 2008, 13:19
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '01
Postprzez szeryf207 » 26 lip 2011, 20:32
Witam. U mnie też stwierdzono to samo migała mi cały czas kontrolka od świec żarowych ale doradzili mi żeby odłączyć plus od akumulatora na kilkanaście minut i pomogło. A od jakiegoś czasu zapaliła mi się kontrolka od ABS i hamulca ręcznego, ale po zgaszeniu silnika i odpaleniu go na nowo problem znika, być może to wilgoć? Pozdrawiam.
szeryf207
Postprzez say » 27 lip 2011, 07:43
szeryf207 napisał(a):zapaliła mi się kontrolka od ABS i hamulca ręcznego, ale po zgaszeniu silnika i odpaleniu go na nowo problem znika, być może to wilgoć?
Pada czujnik któregoś koła, odczytaj błędy, Wszystko w poradniku silnika diesla.
PS. To nie temat o abs, nie rób ot :).
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Neonixos666 » 25 paź 2011, 18:01
Ja mam inne pytanie. Czy to od pamięci EPROM jest uzależnione to czy silnik ma 101 czy 110 KM? Raczej komputer jest ten sam, turbo ładuje tyle samo a pompa jeż jest ta sama.
Postprzez Riki » 26 paź 2011, 00:13
Neonixos666 napisał(a):Czy to od pamięci EPROM jest uzależnione to czy silnik ma 101 czy 110 KM
Jest fabrycznie inaczej zaprogramowany (info z mabi od kuchni)
Komputer inny, pompa ta sama ale ma inaczej ustawione dawki (większe)
5020 to RF4 a pompa 5001 to RF2.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Miron-Ww » 26 paź 2011, 01:28
Czyli wystarczy przełożyć kompa i ze 101 mam 110 kM ?
Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
Od: 18 lip 2010, 05:16
Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Postprzez kierownik » 26 paź 2011, 14:22
jeśli komputer to się chyba wiąże z innymi problemami przy okazji :P
chyba że mówimy o przełożeniu samego EPROM'u, to nie wiem
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Riki » 26 paź 2011, 18:21
Miron-Ww napisał(a):Czyli wystarczy przełożyć kompa i ze 101 mam 110 kM ?
kierownik napisał(a):jeśli komputer to się chyba wiąże z innymi problemami przy okazji :P
Nie warto się w to bawić... lepiej po prostu grzebnąć to co masz.
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Neonixos666 » 26 paź 2011, 18:25
Mi chodzi o to czym się różni RF4F 101 od 110 bo z tego co piszesz Riki to pompy w RF4F są takie same, komp inny? (Inna mapa czy w ogóle inna bajka?) no i ta pamięć EPROM.
Postprzez teris » 28 lis 2011, 09:27
Witam!
Miałem mały pożar w komorze silnika – spalił się rozrusznik wraz z nim przewody i jeden czujnik.
Proszę braci forumowiczów o zidentyfikowanie tego czujnika – jaki numer oryginału ew. jaki zamiennik.
samochód jak w temacie: 323f 2.0 DiTD 2001r.
Czujnik znajduje się pod pompą jak na zdjęciach:
Może ktoś dysponuje takim zbędnym czujnikiem? Chętnie kupie wraz z kostką...
z góry bardzo dziękuje i pozdrawiam
Adam
Ostatnio edytowano 30 lis 2011, 14:18 przez teris, łącznie edytowano 1 raz
teris
Postprzez kierownik » 28 lis 2011, 14:00
to pamięć pompy, nie wiem czy kupisz używkę, bo razem z pompami pchają często...
Auto: służbowe
Postprzez teris » 28 lis 2011, 14:13
dzięki za info..
Przed chwilą udało mi się znaleźć używkę za 190pln – tylko sprzedawca nie zdradził do czego to służy, żebym sam tego nie znalazł :)
jeszcze raz wielkie dzięki!
teris
Moderatorzy 5 / Premacy
