"Opukanie" zaworu spv
PostNapisane: 24 mar 2013, 18:03
przez mamutek
Słyszałem o takiej metodzie, że można opukać zawór spv i podobno to pomaga w pewnych objawach niewłaściwej pracy silnika np. tak jak u mnie, kiedy zimą po rannym odpaleniu, przez jakieś kilka sekund silnik nierówno pracuje, a potem w czasie jazdy przerywa dopóki się trochę nie rozgrzeje.
Długo szukałem o tym na forum, ale nie udało mi się znaleźć.
Czy to rzeczywiście pomaga?
A jeśli tak, to jak należy to zrobić?
Pytam, żeby bardziej czegoś nie popsuć :|
Re: "Opukanie" zaworu spv
PostNapisane: 24 mar 2013, 20:14
przez Neonixos666
były takie przypadki i opukiwanie pomagało jednak nie na długo ja bym zaryzykował i wyczyścił tłoczek w zaworze.
PostNapisane: 24 mar 2013, 20:19
przez seba626
pomaga na krotka mete potem ewentualnie wymiana
PostNapisane: 24 mar 2013, 20:23
przez mamutek
Sam nie wiem czy zawór jest przyczyną tych dolegliwości. Metoda prosta, dlatego chciałem spróbować, bo może zadziała, ale nie wiem jak się do tego zabrać.
PostNapisane: 24 mar 2013, 20:27
przez seba626
u mnie problem polegal na tym ze w temp ponizej powiedzmy 5stC w dol palila coraz gorzej, trzeba bylo dlugo krecic. jak byla zimna to kompletnie nie miala mocy, po wymianie wszystko wrocilo do normy
PostNapisane: 24 mar 2013, 20:38
przez mamutek
Jakbym miał jakiś zawór sprawny na podmianę, to mógłbym sprawdzić, zwłaszcza teraz póki jeszcze jest zimno, bo jak wzrosną temperatury to problem pewnie zniknie.
PostNapisane: 24 mar 2013, 20:41
przez seba626
tak mozna sprobowac, tylko te zawory nie lubia byc wykrecane i przykrecane. mozesz wykrecic ale nie koniecznie odpalic auto. do odwaznych swiat nalezy :)
PostNapisane: 24 mar 2013, 20:47
przez mamutek
No jak to? Ale przecież przy wymianach są wykręcane i wkręcane z powrotem i działa <co?>
Nie kapuję, chyba dzisiaj był zbyt męczący dzień i nie trybie normalnie <ziew>
PostNapisane: 24 mar 2013, 20:50
przez seba626
byly przypadki ze ktos chcial wyczyscic i po przykreceniu auto nie odpalilo. nie wiem jaka czestotliwosc przykrecania i odkrecania wytrzymuja te zawory, duza role spelnia odpowiednia sila z ktora nalezy zawor przykrecic
PostNapisane: 24 mar 2013, 20:57
przez mamutek
Aaaa o to chodzi. Zaczyna mnie już denerwować ten defekt, a nie mam czasu na eksperymenty i jeżdżenie do mechaników "odkrywców", a tym bardziej kasy na diagnozy typu: "a może to być to..." i wymieniać po kolei różne rzeczy... :(
PostNapisane: 24 mar 2013, 21:07
przez seba626
o spv-ce byla mowa w roznych tematach, ten problem nie istnieje od dzis. wielu mialo z nim problem, ma i bedzie miec.
PostNapisane: 24 mar 2013, 23:24
przez Neonixos666
najgorsze jest to że jego nieprawidłowa praca może mieć rożne skutki od przerywania, gaśnięcia, nie spadanie obrotów po szarpnięcia, brak mocy i inne dziwne.
