Strona 1 z 3
Premacy nie odpala – błąd P1189
PostNapisane: 9 sty 2013, 20:25
przez 22540TOM
Witam koledzy nie moge uruchomic mojej Premacy własnie wruciłem od elektromechanika diagno to kod błędu P1189 Pump Speed Signal czujnik prędkości pompy
czy ktoś może mi pomuc gdzie znajduje się ten czujnik
Re: Premacy nie odpala
PostNapisane: 9 sty 2013, 21:10
przez tadziol
w pompie wtryskowej.konektor z niego jest na pokrywie pompy,koloru białego.
PostNapisane: 9 sty 2013, 21:11
przez 22540TOM
kolego a jakis rysunek totografie
czy to te czujniki koło spv od góry
PostNapisane: 9 sty 2013, 21:17
przez tadziol
22540TOM napisał(a):kolego a jakis rysunek totografie
na foto,to ten po prawej do połowy widoczny.
PostNapisane: 9 sty 2013, 21:32
przez 22540TOM
dzięki kolego za pomoc jusz będe wiedział co szukac bo jusz chciałem SPV wymieniac
był problem z odczytaniem bo interfejs nir chciał się polączyc z kompem
Dopisano 10 sty 2013, 11:49:
koledzy mam pytanie czy osprzęt pompy z astry II jest taki sam jeśli chodzi o czujniki w pompie wtryskowej, bo dziś w serwisie mazdy w Lublinie poinformowali mnie że czujnik kontroli prędkości pompy występuje tylko z pompą wtryskową koszt 14 800 zł
PostNapisane: 11 sty 2013, 10:56
przez kierownik
zapytaj kolegi Riki o ten czujnik ;)
PostNapisane: 11 sty 2013, 17:31
przez 22540TOM
Pompa na stole u fachmana od pomp zobaczymy cz potwierdzi błędy z kompa sprawdzenie pompy w rejonie Hrubieszowa 150 zł ale gośc jet dobry ma doświadczenie
PostNapisane: 14 sty 2013, 17:08
przez 22540TOM
dodatkowo mechanik wyczyści przy okazji układ dolotowy jak jest zdemontowana pompa paliwa dobry dojscie do śrub mocujących dolot
PostNapisane: 14 sty 2013, 17:57
przez Neonixos666
dobry krok bo na bank jest syf a jak jest dojście to można się pobawić <spoko>
PostNapisane: 14 sty 2013, 18:36
przez 22540TOM
jak w lipcu czyściłem egr to szału tam nie było kupa syfu
PostNapisane: 14 sty 2013, 18:38
przez Neonixos666
dobrze wyczyścić trzeba kanały w samej głowicy jak i w kolektorze, nie zapominając o jego wymoczeniu i wypłukaniu
PostNapisane: 15 sty 2013, 18:37
przez 22540TOM
pompa odebrana sprawdzona i odziwo jest ok to nie wina pompy w takim razie dolot wyczyszczony i nie wiem co dalej trzeba szukac jakiegos elektromechanika za sprawdzenie pompy skasowali 100 zł
PostNapisane: 15 sty 2013, 18:43
przez Neonixos666
To zacznijmy od początku, czyli sprawdzenie przekaźnika i podmiana SPV
PostNapisane: 15 sty 2013, 19:18
przez 22540TOM
SPV jest ok sprawdzony koles który sprawdzał pompe sprawdził tesz zawory i czujniki i są ok, czyli pewnie coś na elektryce
PostNapisane: 15 sty 2013, 19:34
przez Neonixos666
ja bym podmienił jednak SPV
PostNapisane: 16 sty 2013, 14:36
przez tadziol
22540TOM napisał(a):Witam koledzy nie moge uruchomic mojej Premacy własnie wruciłem od elektromechanika diagno to kod błędu P1189 Pump Speed Signal czujnik prędkości pompy
Neonixos666 napisał(a):ja bym podmienił jednak SPV
22540TOM napisał(a):SPV jest ok sprawdzony koles który sprawdzał pompe sprawdził tesz zawory i czujniki i są ok, czyli pewnie coś na elektryce
dlatego sugeruję sprawdzić wiązki,a w szczególności ten odcinek pod pompą vaccum.
PostNapisane: 16 sty 2013, 15:06
przez say
Popieram, lubią się tam przecierać i robić zwarcia o głowicę/blok (sam to przerabiałem).
PostNapisane: 16 sty 2013, 18:02
przez tadziol
say napisał(a):Popieram, lubią się tam przecierać i robić zwarcia o głowicę/blok (sam to przerabiałem).
stary...dobry...say.... <spoko> <lol>
PostNapisane: 16 sty 2013, 19:42
przez 22540TOM
jutro holowanie do elektromechanika przekarze sugestie co sprawdzic
Odp: Premacy nie odpala
PostNapisane: 16 sty 2013, 21:22
przez say
tadziol napisał(a):stary...dobry...say.... <spoko> <lol>
No so no so sie nabija ze mnie hehe.
Ps. U mnie przetarcie w tym miejscu wywoływało błąd czujnika temperatury paliwa hiehie (jak pamiętam 1 od lewej na pompie). Pojawiał się błąd gdy wpadałem w sporą kałużę. Wiązka gruba i loteria, na które przewodziki padnie :).
Tapnięte z N7000
