Po zmostkowaniu GND i TEN nic nie mruga
PostNapisane: 12 lis 2012, 22:02
przez miczor
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu w mojej premacy 2.0 DITD, 2004 r. świeci się kontrolka od awarii silnika. Usiłowałem odczytać błędy, ale po zmostkowaniu GND i TEN kontrolka od świec żarowych nie mruga błędów. Po zmostkowaniu gaśnie natomiast kontrolka od "silnika", po wyjęciu drucika-mostka zapala się. Dla pewności wywołałem dodatkowe błędy (odpinając wtyczki od np. zaworu EGR), ale dalej nie mruga. Niedawno testowałem ABS i wtedy bez problemu kontrolka wymrugała mi awarię jednego czujnika.
Wielokrotnie odczytywałem błędy w 323f BA własnoręcznie zrobionym testerem i nigdy nie miałem z tym problemu. Czy ktoś miał podobny przypadek?
PostNapisane: 13 lis 2012, 09:38
przez niedzwiadek833
Zapewne masz gdzieś złącze OBDII i odczytasz błędy podłączając kompa.
Re: Po zmostkowaniu GND i TEN nic nie mruga
PostNapisane: 13 lis 2012, 10:29
przez miczor
OBDII mam pod kierownicą, ale chodzi o samodzielne zdiagnozowanie usterki bez komputera. Z tego co wiem, obecność tego złącza nie wyklucz diagnozy mostkując wspomniane styki w gnieździe diagnostycznym pod maska.
PostNapisane: 13 lis 2012, 11:50
Jeśli jest system OBDII to raczej sam błędów nie odczytasz. Będziesz musiał podłączyć kompa.
PostNapisane: 13 lis 2012, 13:44
przez miczor
hmm, błędy dotyczące ABS odczytywałem mostkując w gnieździe pod maską GND i TBS , a błędów silnika nie można? Trochę to dziwne.
PostNapisane: 13 lis 2012, 15:50
przez Neonixos666
Są dwa GND , na pewno odpowiedni zmostkowałeś?
PostNapisane: 13 lis 2012, 22:32
przez miczor
Próbowałem zmostkować też ten drugi GND, ale efekt identyczny jak przy pierwszym, czyli gaśnie kontrolka od silnika , ale nic nie mruga :(
Dopisano 14 lis 2012 10:01:
Kurcze, nie daje mi to spokoju. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, bo mi całkiem brakuje pomysłu.
PostNapisane: 16 lis 2012, 18:51
przez frud
PostNapisane: 17 lis 2012, 08:40
miczor napisał(a):Próbowałem zmostkować też ten drugi GND, ale efekt identyczny jak przy pierwszym
Nie ma znaczenia który GND zmostkujesz, GND to jest masa.
Tak jak pisałem wcześniej, masz zapewne w aucie system OBDII i raczej bez kompa nie odczytasz błędów.
Polecam poczytać TU.
PostNapisane: 17 lis 2012, 23:45
przez miczor
frud napisał(a):ten mostkowales ?
http://autorepair.about.com/library/a/1i/bl075i.htm
Tak, właśnie ten
PostNapisane: 21 lis 2012, 20:31
przez miczor
Nikt nie próbował diagnozować silnika w podobnym autku? Jeśli ktoś ma doświadczenia w tym temacie, napiszcie proszę. Moje wszystkie próby kończą się niepowodzeniem.
PostNapisane: 21 lis 2012, 21:41
przez tadziol
wcale się nie dziwię.
masz 2004 rok diesla-pełne OBD II,to tak jakbyś chciał "wymigać" M6 GG/GY RF5C.
w tym roczniku gniazdo istniejące gniazdo OBD zmusza Cię do tej diagnostyki.
wcale nie będę zdziwiony,jak "zagada" tylko IDS czy WDS.
PostNapisane: 24 cze 2013, 19:31
przez dudies
witam wszystkich m mialem podobny problem nie odczytalem koduw migowych problem wisial wprzetartej wiasce przewodow na wysokosci skrzyni biegow ponaprawie wywolany test jest ok mimotego itak jestem zawiedziony poniewaz moja mazda niejest soba
PostNapisane: 11 lip 2013, 19:18
przez miczor
Chciałbym odświeżyć temat, znowu zaświeciła się kontrolka check engine, znowu próba sczytania błędów i ..lipa. Po zmostkowaniu kontrolka gaśnie, ale nic nie mruga (diagnoza ABS przebiega bezproblemowo). Sprawdzałem kable jak sugerował kolega dudies, raczej wszystkie są ok. Może ktos jeszcze miał podobny przypadek?
przez miczor » 18 listopada 2013, o 09:32
... w Premacy z 2004r z silnikiem DiTD nie da się odczytać błędów przez zmostkowanie GND i TEN. Jedynym wyjściem jest zakup taniego interfejsu OBD2 i podłączenie go do gniazda pod kierownicą. Działa całkiem dobrze, odczytałem błąd i skasowałem. Pewnie niedługo się zapali, ale już wiem co muszę wymienić.
PostNapisane: 30 wrz 2015, 20:58
przez Person1976
Witam. Mam ten sam kłopot co kolega miczor w GF-ce z 99r. Po zmostkowaniu na tablicy nic nie mruga. A nie mogę podłączyć diody, ponieważ nie mam pinu FEN w kostce (zdjęcie złącza w załączniku). Jak odczytać błędy? Jak podłączyć diodę bez pinu fen?
Z ABS-u zczytałem: jeden długi i trzy krótkie-prawy tylny czujnik?
