Dziwne grzechotanie w środkowym zakresie obrotów silnika
Postprzez cx19 » 21 wrz 2005, 20:49
Mazda Premacy 2.0 TD z 2001r. W zakresie od 2300-2700 obr/min. z silnika słychać chrakterystyczne jakby grzechotanie. Przy użyciu słuchawek najsilniejsze źródlo wydobywającego się dźwieku zostało zlokalizowane w okolicach pompy podciśnieniwej Vaccum. Dźwięki te zaczynają być słyszalne dopiero po dobrym nagrzaniu się silnika, co by wskazywało na udział w tym zjawisku stopnia rzadkości oleju silnikowego. Dźwięki te są słyszalne przy pracy silnika na biegu jałowym jak i roboczym, z tym że na 2 i 3 najbardziej na 4 nieco ciszej, a na 5 wogóle nie są słyszalne, co by wskazywalo, że im mniej silnik obciążony tym dźwięk silniejszy, choć może to być tylko takie wrażenie jednakże na 100% na 5 biegu nie udało mi się usłyszeć tych dźwięków. Z informacji które udalo się zdobyć to, że podobny lub taki silnik był montowany w którymś z modeli Toyoty, i obserwowano w nim podobne zjawisko. Mam w związku z tym pytanie czy ktoś fizycznie spotkał się z takim zjawiskiem w tym silniku i mógłby szerzej nawiązać do tego problemu i jego przyczyn. Pozdrawiam Darek
Ostatnio edytowano 3 kwi 2007, 11:47 przez cx19, łącznie edytowano 1 raz
Darek
Od: 14 wrz 2005, 20:42
Auto: Mazda Premacy 2.0 TD -2001r.
Postprzez tomekrvf » 21 wrz 2005, 21:36
Co poza osłuchaniem zostało zrobione do tej pory w aucie?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez cx19 » 21 wrz 2005, 22:35
Jeszcze nic nie było robione, osłuchanie było wykonane w podrzędnym warsztacie,mając na celu zlokalizowanie problemu, zanim zostaną podjęte rozbiórcze czynności. Auto ma 95 tyś. przebiegu. Wydawać by się mogło, że jeszcze za wcześnie na poważne problemy.
Darek
Postprzez lucas74 » 30 maja 2006, 16:46
cx19 napisał(a):Jeszcze nic nie było robione, osłuchanie było wykonane w podrzędnym warsztacie,mając na celu zlokalizowanie problemu, zanim zostaną podjęte rozbiórcze czynności. Auto ma 95 tyś. przebiegu. Wydawać by się mogło, że jeszcze za wcześnie na poważne problemy.
Darku !
Mam tan sam problem – dziwne stukoty na 2 i 3biegu 4, i 5 slabo slyszalne – wszystkie objawy sa identyczne!
Czy mozesz mi napisac jak rozwiazales ten problem ??? jaka byla przyczyna ?
Lucas
Świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia – jak Mazda z silnikiem DITD
Od: 17 kwi 2006, 14:58
Auto: Mazda Premacy td 2.0,74kw,2000
Postprzez cx19 » 31 maja 2006, 15:49
Nie podejmowałem jak dotąd żadnych działań w tym zakresie. Jeżdżę z tym i narazie nic się nie dzieje. Usterka nie wygląda na tyle poważnie aby miała zagrażać bezpieczeństwu silnika. Temat jest nadal otwarty i jak się pojawi jakieś rozwiązanie to zapewne zostanie tu opisane. Pozdrawiam
przez cx19 » 24 kwietnia 2007, o 12:21
Tak więc rozwiązanie się pojawiło, powodem opisanych powyżej dolegliwości jest wadliwa pompa Vacu na co wskazywały wcześniejsze przypuszczenia i usterka zostala potwierdzona przez:
TEAM Marek Pasierbski
Autoryzowany Salon i Serwis Jaguar & Land Rover
Ul. Wrocławska 33d
Długołęka k/Wrocławia
Cena pompy 2250zł.
wymiana 190zł.
Mazda jest piękna, ale pod warunkiem że jest zdrowa...
Darek
Postprzez lucas74 » 24 kwi 2007, 20:35
Witaj Darku – z jednej strony sie ciesze bo usterka została zlokalizowana , a z drugiej strony jestem przerażony – czy to Mazda ? czy Fiat ? – o co chodzi ? dlaczego auto które przejechało pare tyś. km dziwnym zbiegiem okoliczności ma dziwne uććsterki które powtarzają się nie w jednym przypadku lecz wielu .
Ach mam pytanie – czy zmieniłeś to vacum ? jeśli tak to czy auto jezdzi lepiej tzn . ciszej – czy warto wymienić tą pompę odrazu czy czekać aż wyzionie ducha .
lucas
Postprzez cx19 » 25 kwi 2007, 19:24
Jak już wcześniej pisałem, jeżdżę z tym. Napewno jest możliwość regeneracji tej pompy tylko nikt się za to jeszcze oficjalnie nie zabrał. Konstrukcja tej pompy jest podobna jak każdej innej tego typu. I wada może dotyczyć najprawdopodobniej łopatek lub ich wadliwego mocowania.
Darek
Postprzez xANDy » 7 maja 2007, 21:13
Na forum mamy opisane ten problem wraz z metodą "regeneracji" u tokarza.
Ostatnio edytowano 4 lip 2013, 20:02 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: aktualizacja
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Marek podlaskie » 28 paź 2007, 15:29
Witam .Ja rowniez nosilem sie z napisaniem odnosnie tego grzecgotania.U mnie jest podobnie jak opisujecie ale nie pytalem nikogo jezdze.Auto jest z 2004 r ma 65tkm.Pozdrawiam Marek :)
Od: 25 lut 2007, 21:14
Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Postprzez xANDy » 1 lis 2007, 17:43
Vacuum pompa potrafi grzechotać (jeśli problem tego dotyczy). Tokarz może poszerzyć obudowę w pewnym miejscu o milimetr i to wystarcza aby grzechotanie ustało. Gdzieś to na forum było ale nie widze teraz (bo nie chce mi się szukać). Potem popatrzę.
PS. były do tego nawet chyba rysunki, ale się mogę mylić...
Postprzez topsi » 30 sie 2008, 22:36
Czy orientujecie się czy pompa vacuum od Mazdy Premacy z 2002r 2,0 DITD będzie pasowała do Mazdy 626 z 2001r 2,0 DITD?
Dodam jeszcze że na pompie od Mazdy Premacy są następujące oznaczenia:
RF 4F 18 G00
X2T58171A
3821
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Natomiast w mojej 626:
RF 4F 18 G00
X2T58171A
0X19
Od: 18 lis 2007, 11:33
Auto: 626 DITD 2001r.
Postprzez xANDy » 31 sie 2008, 20:40
topsi napisał(a):RF 4F 18 G00
To jest numer pompy. Ważny jest silnik (DiTD) a nie kasta.
Postprzez topsi » 31 sie 2008, 22:08
Wielkie dzięki za odpowiedź :) Też mi się wydawało, że powinna pasować, ale wolałem się upewnić.
Postprzez Mc'Fly » 26 paź 2008, 19:21
też jak silnik jest rozgrzany... zimny nie wydaje tych dziwnych dźwięków.
Moje pytania do Was to:
jeżeli jest to pompa vacuum to jaki ma związek temperatura/gęstość oleju silnikowego z działaniem tej pompy??
i gdzie w komorze silnika jest ta pompa??
Od: 26 paź 2008, 14:45
Auto: Mazda 5 CW 1,6 diesel 2011,
wcześniej
Mazda Premacy 2,0 DiTD 2003
Postprzez stary_jac » 6 gru 2008, 21:21
mam pytanie , czy ta pompa ma cos wspolnego ze sprzeglem,
identyczne objawy jak opisane w tym temacie ale zdecydowanie najbardziej slyszalne jak sie wysprzegli (z 1/2) , to jest jeden z dzwiekow ktory doprowadza mnie do szalu w tym samochodzie
wszystko jest trudne nim stanie sie proste
Od: 14 wrz 2008, 20:37
Auto: Premacy 2 DiTD 2001r 185kkm
Postprzez say » 8 gru 2008, 08:29
Nie sprzeglem. Grzechotanie (tej pompy) moga powodowac nagle spadajace obroty ( np. z 3000).
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez zmija 997 » 16 gru 2008, 21:28
mam ten sam problem grzechotania vacuum pomiędzy 1500 a 2000 obrotów w Maździe 6 z 2003r.
Wymontowałem vacuum i okazało się, że przyczyną grzechotania jest ocieranie łącznika metalowego o obudowę vacuum. Opisany łącznik przenosi napęd z wałka rozrządu na vacuum. Opisane przez Was poszerzenie obudowy może rozwiązac problem.
zmija 997
Postprzez stary_jac » 7 mar 2009, 09:50
pytanie dlaczego łącznik ociera ? czy jest możliwość wymiany np. samego łącznika. Rozumiem że coś musiało się poluzować.
Zmija czy wymontowanie vacuum jest w miarę łatwe ? Napisz jak rozwiązałeś problem
Postprzez zmija 997 » 11 mar 2009, 22:48
Wymontowanie vacuum to odkręcenie trzech śrub i wcześniejsze wyjęcie akumulatora w celu łatwego dostępu. Powodem grzechotania może byc zbyt mała tolerancja pomiędzy obudowa pompy a łącznikiem. Po pewnym przebiegu łącznik ma większy luz i obija się o obudowę. Nie wiem czy można kupic sam łącznik i czy jego wymiana rozwiąże problem.
zmija 997
Postprzez Noho » 17 mar 2009, 14:26
u mnie też zaczyna hałasowac 150 tys 2002 i nie wiem czy toczyc czy szukac łącznika??
ktoś to robił moze i poda dokładniejszy opis jak .!
Od: 23 kwi 2007, 14:44
Auto: Premacy 2.0 diesel 2002 DiTd
Moderatorzy 5 / Premacy
