Strona 1 z 2
nie pali – objawy SPV ale nie, to nie SPV
Napisane:
3 paź 2012, 17:41
przez Badyl
Bry, dwa razy auto nie odpaliło mi przy mokrej pogodzie. Pomogło mu odpięcie aku na chwilę. Postanowiłem sprawdzić dziś kody błędów. Nie wymrugało niby nic, ale podczas tej procedury zauważyłem że spod maski, z okolic rozrusznika dobywa się cykliczne cykanie, mniej więcej w sekundowych interwałach. To normalne? Czy w tym właśnie upatrywać przyczyny – syfu na stykach?
Napisane:
3 paź 2012, 17:50
przez Jasiu19
A czy przypadkiem to nie cyka zawór na pompie wtryskowej ?
Napisane:
3 paź 2012, 19:19
przez smile
Badyl napisał(a):To normalne?
To normalne.
Badyl napisał(a):syfu na stykach?
W tym może być przyczyna, może nie musi. Ale to najtańsza opcja więc od tego zacznij
Re: kody błędów i "cykanie" (Premacy DiTD 03)
Napisane:
3 paź 2012, 19:23
przez tadziol
owszem,normalne zachowanie zaworu TCV.
co do syfu na stykach,to sugeruję początek poszukiwań w MAIN FUSE BOX –> SPV RELAY.
Napisane:
3 paź 2012, 22:06
przez Neonixos666
kręciło i nie odpaliło czy cisza była po przekręceniu?
Badyl nie odrobił lekcji
Napisane:
4 paź 2012, 09:36
przez Badyl
Kręciło.
Dziś rano znowu zapalił i po chwili zgasł. Wyjąłem i obdrapałem b5b4, odpalił od razu. Ale może to przypadek?
Napisane:
4 paź 2012, 15:56
przez Neonixos666
Badyl napisał(a):Kręciło.
z tego co pamiętam to miałeś już chyba kłopoty z tym przekaźnikiem, dobrze trzeba sprawdzić jego gniazdo oraz jego samego w środku.
Napisane:
4 paź 2012, 18:07
przez Badyl
Tako uczynię, dotychczas skupiłem się na nóżkach przekaźnika, ale chyba trzeba wyczyścić to skryte parafinowe bagno, w które go wkładam
Napisane:
13 paź 2012, 08:18
przez Badyl
Poczyszczone a jednak nadal jak postoi na dworze, to lubi nie zapalić...
Napisane:
13 paź 2012, 09:14
przez Neonixos666
Sprawdź wiązkę czy nie ma gdzieś przetarć
Napisane:
23 paź 2012, 12:48
przez Badyl
10 dni później, po wyczyszczeniu wszystkiego co się dało, po naprawie jednego nadłamanego kabla nad zaworem SPV (ale prowadzącego do redboxa) gruba znowu rzuciła palenie, tym razem definitywnie. Jest jakaś opcja sprawdzenia tego zaworu bez włożenia innego?
Napisane:
23 paź 2012, 13:29
przez Riki
Badyl napisał(a):10 dni później, po wyczyszczeniu wszystkiego co się dało, po naprawie jednego nadłamanego kabla nad zaworem SPV (ale prowadzącego do redboxa) gruba znowu rzuciła palenie, tym razem definitywnie. Jest jakaś opcja sprawdzenia tego zaworu bez włożenia innego?
mogę Ci wysłać SPV – sprawdzisz sobie czy zapali na tym
używka ale sprawna generalnie.....
Napisane:
24 paź 2012, 09:58
przez Badyl
Dzięki Riki za pomoc! Niestety po wsadzeniu oplowskiego spv nadal nie pali. Co teraz?
Re: nie pali – objawy SPV ale nie to nie SPV (Premacy DiTD 03)
Napisane:
24 paź 2012, 12:23
przez tadziol
Badyl napisał(a):Co teraz?
dwie opcje:
żenić żelazo na części
albo zabieramy się do tematu logicznie i z głową.
jeśli to drugie,to:
1/ kody usterek są ? jesli tak,to jakie ?
2/SPV z opla ? przyznaj się ile kosztował.
3/proszę poluzować dowolny przewód przy wtryskiwaczu i zaobserwować czy w czasie rozruchu poleci paliwo.
tyle na początek wystarczy.
czekam
Napisane:
24 paź 2012, 12:46
przez Badyl
1/ brak jakichkolwiek błędów
2/ spv z opla, nic nie kosztował bo to tylko do sprawdzenia pożyczony
3/ poluzowane i paliwa niestety nie podało
Napisane:
24 paź 2012, 15:47
przez Neonixos666
Na pewno przekaźnik jest dobry? był jakoś sprawdzany? patrzyłeś wiązkę czy nie ma żadnych przetarć?
Napisane:
24 paź 2012, 16:03
przez Badyl
Przekaźnik od SPV rozebrałem – w środku bez zastrzeżeń, ale profilaktycznie próbowałem też na innym. Podobnie z MAINem.
Wiązka wygląda na całą.
Napisane:
24 paź 2012, 17:47
przez tadziol
Badyl napisał(a):1/ brak jakichkolwiek błędów
spv pożyczony,ale sprawny
a weź i wywołąj sztucznie parę błędów.....przepływkę odepnij,czujnik temp.paliwa,albo co tam masz na wierzchu....BS też można.zobaczymy,czy PCM w ogóle żyje i ma chęci do współpracy
Neonixos666 napisał(a):Na pewno przekaźnik jest dobry? był jakoś sprawdzany? patrzyłeś wiązkę czy nie ma żadnych przetarć?
to by P1298 wypluł....zawsze takie ciulstw....a wyskakują,jak SPV RELAY szwankuje.
Re: nie pali – objawy SPV ale nie, to nie SPV (Premacy DiTD 03)
Napisane:
24 paź 2012, 17:51
przez Badyl
Wszystko co mu inne odepnę, dobrze świeci kontrolką.
Napisane:
24 paź 2012, 18:01
przez tadziol
a ten spv pewny,czy tylko tak.....?
