Wąż z turbiny do intercoolera naprawa czy wymiana
Postprzez Toman » 30 mar 2012, 15:26
Mam taki problemik otóż w wężu do intercoolera przy opasce zrobiła się dziurka i podczas jazdy prawdopodobnie chlapie z niej olejem, koszt uzywanego tego węża to bagatela ok. 200 zł na allegro http://allegro.pl/mazda-323f-bj-premacy ... 60688.html, czy można taki wąż jakoś naprawić? albo poprostu wymienic z jakiegoś innego samochodu (tanszy) o tej samej średnicy, jak tak to jakiego, i jaka to mniej wiecej średnica jest, czy ten olej wydobywający sie z turbiny to normalka czy szykuja sie wydatki?? Bardzo byłbym wdzięczny za porady, forum oczywiscie przeszukiwałem w tym watku ale nie znalazłem jednoznacznych odpowiedzi. Pozdrawiam.
Toman
Postprzez siwy-84 » 30 mar 2012, 16:46
ja bym zmierzyl średnice i dobrał cos takiego http://allegro.pl/przewod-przewody-kola ... 33432.html
Od: 25 lip 2010, 09:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez kamil_111 » 30 mar 2012, 17:48
Jeśli przy samej opasce masz pęknięcie to odetnij w tym miejscu i załóż z powrotem. Bez problemu powinien starczyć :D (miałem ten sam problem :) ) A co do oleju to jeśli to nie jakieś ogromne ilości to jest to normalne i nic z tym się nie da zrobić :P
Od: 2 mar 2008, 10:21
Auto: 323f ditd 2002r.
Postprzez alk80 » 30 mar 2012, 17:59
kto szuka ten znajdzie, jak się uprzesz to z powodzeniem coś dobierzesz, byle było odporne na ciśnienie i olej
jedziesz do magazynu z częściami np IC i dobierasz, albo kupujesz coś z tego co proponuje siwy
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Neonixos666 » 30 mar 2012, 18:40
jak ktoś dobrze szuka to znajdzie tanio
http://allegro.pl/mazda-323f-323-f-bj-k ... 46389.html
pytaj ludzi którzy mają całe samochody na części bo oni nie bawią się w wystawkę poszczególnych gratów. Można tanio wyrwać części. Daj ogłoszenie w dziale kupię.
Postprzez Toman » 30 mar 2012, 18:52
Dzięki za pomoc jutro się tym zajmę. A czy przez te rozszczelnienie auto może więcej palić, bo ostatnio pali tak jakby z dwa razy więcej, podejrzewam, że to przez to ale wolę się upewnić.
Toman
Postprzez Neonixos666 » 30 mar 2012, 20:47
Toman napisał(a):Dzięki za pomoc jutro się tym zajmę. A czy przez te rozszczelnienie auto może więcej palić, bo ostatnio pali tak jakby z dwa razy więcej, podejrzewam, że to przez to ale wolę się upewnić.
gdy uchodzi ciśnienie mocniej trzeba deptać pedał gazu żeby auto jechało a to wiąże za sobą większe spalanie.
tu jeszcze jedno
http://allegro.pl/rura-turbo-turbosprez ... 54790.html
Postprzez Siwy19 » 1 kwi 2012, 18:14
Witam u siebie na tej rurze zauwazylem dziurki jak sie ja zcisnie to sie powiekszaja i nie wiem czy sa to dziury na wylot a zeby to sciagnoac to ciezko jest ja sobie nie dalem rady z tym wiec taka tasme mialem na takie weze sie zawija i nie wiem czy to cos dalo, pewniej bedzie lepiej jak sie ja sciagnie i do okola obejzy.
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez Neonixos666 » 2 kwi 2012, 17:20
Owiń dobrze izolacją i będzie dobrze. :P
Postprzez smile » 3 kwi 2012, 10:29
Neonixos666 rurę od turbo do IC tasmą izolacyjną naprawiać to troszkę chyba nie tak, sam wiesz jakie tam ciśnienie panuje... ;)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Rajhenew » 3 kwi 2012, 19:41
Do 626 DITD pasuje wąż od Sprintera. Wchodzi zamiast tego pękającego fragmentu rury z uchwytem do przykręcania czujnika.
gdyby nie te blachy i decybele, byłaby malina
Rychu
Od: 15 lut 2012, 06:33
Auto: MAZDA 626 GW DITD 74KW '00
Moderatorzy 5 / Premacy
