Pokrywa zaworów – jaka jest siła dokrecania ?
Postprzez Steve » 18 lip 2011, 15:54
Jaka jest zalecana wartość dokręcenia pokrywy zaworów dla DiTD ?
Sorki jeśli gdzieś już było, nie mogę się doszukać.
Coś mi się kołacze po głowie, że między 8 a 10 NM, dobrze zgaduję ?
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez Neonixos666 » 18 lip 2011, 17:56
ja nie miałem umiaru i ukręciłem chyba 3 śruby (udało mi się dwie wykręcić) trzeba robić to delikatnie z wyczuciem i miarowo wszystkie na raz.
Postprzez Steve » 18 lip 2011, 21:05
Delikatnie i z wyczuciem to ja podchodze do teściowej. :P <dupa>
Przy tej robocie to ja chciałbym wg podręcznika, zna ktoś te wartości ?
Postprzez Tanku84 » 21 lip 2011, 11:24
Hej, śruby pokrywy zaworów dokręca się z siłą od 7,9 do 10,7 Nm według manuala.
Tak dodatkowo, przewody przelewowe to od 9,8 do 12,7 Nm, mocowanie wtryskiwaczy 52 – 61 Nm, śruby regulacji luzu zaworowego 16 – 20 Nm. Mam nadzieję że pomogłem.
Od: 26 cze 2010, 22:55
Auto: Mazda 626 GF `00 DITD RF2A
Postprzez Steve » 21 lip 2011, 14:08
Dzięki. :)
Masz jakis Workshop Manual do DiTD ? Gdzie to znalazłeś ?
Postprzez Neonixos666 » 21 lip 2011, 18:53
wydaje mi się że przelewy dokręca się z mniejszą siłą niż śruby od dekla
Postprzez Tanku84 » 21 lip 2011, 21:51
Śruby od przelewów przez fakt że są w środku wydrążone mogą wydawać się delikatniejsze, jednak przytoczona przeze mnie wartość pochodzi z manuala od DITD, więc wg. producenta taki moment nie powinien ich zerwać. Z resztą, 10 Nm to naprawdę niewiele.
Postprzez Neonixos666 » 22 lip 2011, 15:22
Ja jedną od przelewów sprytnie urwałem :P
Postprzez kierownik » 29 sie 2011, 08:33
Neonixos666 napisał(a):ja nie miałem umiaru i ukręciłem chyba 3 śruby (udało mi się dwie wykręcić) trzeba robić to delikatnie z wyczuciem i miarowo wszystkie na raz.
no nie wszystkie na raz, tylko w kolejności z manuala ;) ale i nawet wg tego też mi czasem jakaś w grzechotce została :/
Neonixos666 napisał(a):Ja jedną od przelewów sprytnie urwałem :P
też mi się zdarzyło, a nawet się nie zbliżyłem do wartości z manuala może jakaś uciągnięta już była.
dobrze, że to niedrogie było...
Tanku84 napisał(a):Śruby od przelewów przez fakt że są w środku wydrążone mogą wydawać się delikatniejsze, jednak przytoczona przeze mnie wartość pochodzi z manuala od DITD, więc wg. producenta taki moment nie powinien ich zerwać. Z resztą, 10 Nm to naprawdę niewiele.
zwłaszcza, że przelewowe mają jeszcze jakby podwójne podkładki miedziane.
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Moderatorzy 5 / Premacy
