Montaż przepływowego podgrzewacza w DiTD
Postprzez Rychu » 15 gru 2010, 20:14
Witam!
Czy ktoś montował już przepływowy podgrzewacz w DiTD, wzorem kolegów-właścicieli 6?
Rychu
Od: 11 lip 2006, 11:01
Auto: Premacy 2.0 DiTD '99
5 2.0 B '07
Postprzez thy » 15 gru 2010, 22:10
Tak. Co Cie interesuje?
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez Rychu » 16 gru 2010, 19:31
Chodzi mi o elektryczne podłączenie podgrzewacza.
A najbardziej – skąd wziąłeś 12V pojawiające się po przekręceniu kluczyka?
Czy podgrzewacz się sprawdza?
Rychu
5 2.0 B '07
Postprzez pablitzo » 16 gru 2010, 19:54
Ja ostatnio zamontowałem, ale mam ten sam problem, nie rozłącza mi kluczykiem, muszę sam pilnować aby wyłączyć, a co do jego działania to jak na razie to rzadko go używam ale jest ok, miałem słabe paliwo bo mi przy minus 12 już zapychało filtr a po zamontowaniu podgrzewacza to przy minus 16 było ok !
Od: 19 lis 2008, 21:53
Auto: Mazda 626 2.0 DiTD 1999 r. GW
Postprzez pioczel » 16 gru 2010, 19:55
Rychu napisał(a):A najbardziej – skąd wziąłeś 12V pojawiające się po przekręceniu kluczyka?
u mnie + po stacyjce jest z takich przekażników co sa zamontowane do gornego rogu chłodnicy
probnik w ręke ,druga osoba siada kręci stacyjką a Ty szukasz..góra 2 min roboty,
ja akurat szukałem takiego + do świateł dziennych i niestety na forum nikt nie pomógł :(
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 20:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez pablitzo » 16 gru 2010, 20:00
a jakiej mocy masz podgrzewacz?
Postprzez thy » 16 gru 2010, 22:03
Panowie... 12v po przekręceniu kluczyka bierze się (zgodnie z instrukcją montazu Stanadyne) z... kontrolki ładowania z deski! No może nie do końca, mam na myśli początek przewodu, którym płynie prądzik do tej kontrolki. Na alternatorze, patrząc od góry jest z prawej jego strony wpięta wtyczka (2 przewody). Jednym z nich leci właśnie 12v do kontrolki na desce. Od razu zaznaczam, że niebieski przewód od Stanadyne jest o ok. metr za krótki, aby się podpiąć z tym miejscu.
Jutro postaram się wrzucić fotki co i jak.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez thy » 17 gru 2010, 21:23
Skoro wczorajsze jutro to dzisiejsze dziś... :) wedle obietnicy – wstawiam fotki z montażu, czyli jak to wygląda u mnie w 626 DITD:
1. Przekaźnik trzeba gdzieś przymocować, przykłądowe miejsce:
(przy okazji widać miejsce podłączenia masy przekaźnika – zielony kabel):
2. Zasilanie przekaźnika podpiąłem bezpośrednio do akumulatora
(to niebieskie to nowy Bosch S4 95ah/830a – na tym aku DITD naprawde fajnie odpala na mrozie :) ):
3. Sam podgrzewacz przymocowałem tu:
(biały kabel – zasilanie, czarny poniżej – masa podgrzewacza):
(do tego celu potrzebne jest 0,5metra przewodu paliwowego, którym połączymy podgrzewacz z filtrem)
4. Przykładowe miejsce podpięcia masy podgrzewacza:
5. Miejsce podpięcia się pod +12V po przekręceniu kluczykiem:
<niebieski przewód>
<tu lepiej widać miejsce do którego niebieski dąży :) >
Wtyczka, którą można wypiąć z alternatora posiada 2 przewody. Miernik w łapę i jazda – zadanie domowe, znalezienie gdzie jest "+"? :D
Potrzeba ok 1m dolutowanej przedłużki, aby dotrzeć do tego miejsca.
W razie pytań – służę pomocą!
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez radekko » 22 gru 2010, 15:46
Ja zainstalowałem podgrzewacz nieelektryczny, oparty na wymianie ciepła z płynu chłodzącego płynącego z nagrzewnicy. Nigdy nie miałem problemów z odpaleniem, parafina zapchała mi już dwa razy filtr ale po dłuższej jeździe, właśnie takich sytuacji chcę uniknąć. Podgrzewacz osiąga temperaturę naprawdę szybko (2-3 minuty pracy silnika i jest już bardzo ciepły). Silnik pracuje wyraźnie lżej (ciszej). Ja zainstalowałem ten: http://allegro.pl/podgrzewacz-paliwa-di ... 80643.html ale jest już na aukcji nieco solidniej wyglądający http://allegro.pl/podgrzewacz-paliwa-di ... 11274.html
Bardzo spodobała mi się ta zabawka. Nie wpłynęła też jakoś specjalnie na szybkość nagrzewania się wnętrza samochodu (przy -4 spokojnie grzałem na 2 prędkości i nie traciłem ciepła w silniku a w samochodzie miałem 21 stopni). Mam nadzieję że horror z przerywaną pracą silnika już się nie powtórzy.
Jak Madzia to i Ew(f)ka
Moja Magdalena
Od: 23 lis 2008, 16:52
Auto: 323F 2.0 DITD 101KM
Moderatorzy 5 / Premacy
