Przysłanianie chłodnicy
Witam wszystkich i mam pytanie czy ktoś z koleżanek czy kolegów ma przysłoniętą chłodnicę w swoim aucie. Pewnie starsi forumowicze pamiętają duże fiaty czy polonezy w których bez kawałka tektury założonej na chłodnicę nie było co marzyc o względnej temperaturze w kabinie.Pytanie to mam gdyż do pracy dojeżdżam około 60 km i dopiero można powiedzieć w połowie trasy robi się w aucie ciepło ale tu muszę powiedzieć ,iż temperatura na zewnątrz sięga od minus 15 do minus 23 stopni. Moja Premacy to diesel i jak każdy diesel wolno się nagrzewa ale czy aż tak wolno? Mniemam ,iż termostat mam sprawny. Ciekaw jestem jak u Was długo trzeba czekać na nagrzanie auta i czy może ktoś próbował eksperymentu z przysłanianiem chłodnicy i jakie to daje efekty i czy w ogóle jest to w tym modelu zalecane ? Z góry dzięki za rady i spostrzeżenia .
- Od: 8 lut 2009, 20:42
- Auto: MAZDA 626 96r. 2.0BENZ AUT
MAZDA PREMACY 2003r. DIESEL
... i to jest odpowiedź. Ty masz nowoczesny samochód i nie trzeba poprawiać fabryki.PILANIN napisał(a):Pewnie starsi forumowicze pamiętają duże fiaty czy polonezy..
Diesel to nie benzyniak i prawie cała energi idzie na poruszanie samochodu, a nie ogrzewanie kabiny.
1. Co znaczy, że robi się ciepło?
2. 30 km to za długo.
3. Co pokazuje wskaźnik temperatury?
4. Jaką temperaturę ustawiasz?
Yard przez ciepło rozumiem temperaturę w której rozpinam kurtkę , wskaźnik od temperatury bardzo wolno podchodzi do góry a w duże mrozy często nie dochodzi do swojej pozycji ( czyli do połowy) i tu wydaje mi się problem bo silnik jest niedogrzany a temperaturę ustawioną mam na maksimum tj.29stopni.Dodam ,że w mieście nie mam tego problemu grzeje auto dobrze natomiast pojawia się w trasie i przy dużych mrozach tak jak napisałem wcześniej i dlatego zasadność pytania o karton .
Mniemam, że nie jest sprawny. Wskazówka u mnie jest na swojej pozycji po ok 5-6 km przy temp. poniżej -10 st. Możliwe jest też zapowietrzenie nagrzewnicy i mimo nagrzania silnika nie grzeje w kabinie, aczkolwiek w premacy jeszcze nie spotkałem się z tym.PILANIN napisał(a):Mniemam ,iż termostat mam sprawny.
I chyba trzeba będzie zastanowić się nad wymianą termostatu
bo jak widzę wam o wiele szybciej się nagrzewa może być, że u mnie jest zwieszony lub przycina się i daje cały czas na dużym obiegu.
W wersji benzynowej wskaźnik temperatury jest na 1/4 skali po około 5-6 minutach jazdy (sprawdzane przy -10 stopniach)
Już wtedy dmucha ciepłem. A przy włączonej klimie jeszcze szybciej. Warto ją też włączać w zimie raz na jakiś czas.
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 09:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
To jak to jest z tą klima w zimie jak np. na dworze -10 stopni?Działa klima czy nie?W lecie łatwo sprawdzic bo obroty nieco wzrastają a zimą ja np. tego nie zauważam.Wskazówka w mojej Premacy w pozycji końcowej jest po około 6-7 km przy mrozie -15/-20 stopni.
- Od: 8 lut 2010, 23:59
- Auto: Mazda Premacy 2,0D '00
zimą działa tylko klimatronic manualna przestaje działać przy tem około 4 stopni
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Witam!
A czy ktoś może z Was powiedzieć mi w jakiej pozycji jest wskazówka dla "właściwej temperatury". U mnie wskazówka jest lekko poniżej połowy skali a z doświadczeń z innymi autami wynika, że powinna dojść do połowy.
Artur
Artur
- Od: 3 lis 2010, 14:57
- Auto: Premacy '01, RF3F 74KW
U mnie chłodnica jest zasłonięta kartonem. Mam do pracy ze 2 km (po drodze jeszcze przedszkole) i nawet jak są spore mrozy silnik zdąży się nagrzać. Jednak najpierw podgrzewam trochę grzałką...
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=121&t=102246
Wcześniej, jak chłodnica nie była zasłonięta, silnik nie zdążał złapać temp. przed dotarciem do celu (ok. 2 km), nawet jak był podgrzewany grzałką.
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
