Płyn do układu chłodzącego
Napisane:
2 lis 2010, 22:35
przez piki83
Witam, mam mały dylemat ponieważ jakiś czas temu zakupiłem od niemca swoją Premacy(diesel) i sprawdzając przed zimą poziom płynu chłodniczego wyszło że trzeba by go uzupełnić (low). Nie mam pojęcia jaki był wcześniej lany i czy jeśli wleje jakiś inny zakupiony u nas może to spowodować jakieś niepożądane skutki. Napiszcie jaki płyn lejecie do swoich premacy? pozdrawiam
Re: Płyn do układu chłodzącego
Napisane:
2 lis 2010, 22:56
przez jeni
Wymiana płynu może być zbędna , parametry płynu chłodniczego możesz sprawdzić w dobrym warsztacie samochodowym ... Sprawdzanie jakości płynu chłodniczego odbywa się testerem u mnie wyszło do minus 40C
i wymiana płynu okazała się zbędna
dolałem Pedrygo
Napisane:
2 lis 2010, 22:58
przez Grzyby
Spokojnie możesz dolać Prestone (występuje jako gotowy i jako koncentrat). Miesza się z wszystkimi płynami i wg opinii jest jednym z lepszych na rynku.
Ostatnio miałem w sklepie 4l gotowego Prestona za bodajże 27zł więc nie jest to jakiś powalający wydatek
jeni napisał(a):Wymiana płynu może być zbędna
Kolega pytał o dolewkę
Napisane:
2 lis 2010, 23:02
przez jeni
OK. do Prestona jak się nie myle jest dodawany tester
Napisane:
3 lis 2010, 00:00
przez Grzyby
jeni napisał(a):do Prestona jak się nie myle jest dodawany tester
Nie. Tester jest osobno do kupienia (koło 10-15zł bodajże)
No chyba że w jakiejś dziwnej promocji gdzie tester jest gratis a płyn kosztuje 35zł
Napisane:
3 lis 2010, 07:22
przez Yard
Dodatki dodawane do płynu w celu utrzymania w dobrym stanie układu chłodzącego też się zużywają i to też jest powód do wymiany.
Napisane:
3 lis 2010, 07:36
przez piki83
Faktycznie pytałem o dolewkę
Więc doleje prestona, którego widziałem u siebie za 28 zł bodajże 5l. Mam jeszcze jedno pytanie (dla nie których może być to śmieszne) dolewka oczywiście na zimnym silniku?
Napisane:
3 lis 2010, 07:59
przez say
Tak na zimnym.
Napisane:
3 lis 2010, 08:07
przez Yard
Skoro kupisz 5l to kup drugie 5l i wymień całość. Będziesz miał spokój.
Napisane:
3 lis 2010, 08:11
przez m323m
a co to ,do premacy 10 litrów w obieg idzie?
Napisane:
3 lis 2010, 08:36
przez mackie76
m323m napisał(a):a co to ,do premacy 10 litrów w obieg idzie?
Około 8 litrów.
Nie da się wymienić całego. Kiedyś próbowaliśmy w warsztacie (podciśnienie i inne sposoby) i udało nam się wymienić 5 litrów.
