Wentylator chłodnicy chodzi cały czas
Postprzez ejdiaj » 19 sie 2010, 07:12
Witajcie, potrzebuje pomocy.
Od około miesiąca po przejechaniu kilkunastu km włącza się wentylator i gaśnie dopiero po zgaszeniu silnika (w tej samej chwili)
Z tego co mi wiadomo to powinno działać to w ten sposób, że w momencie wzrostu temp. wentylator załącza się i jak obniży temp. przestaje dmuchać, oraz jak już pracuje to przy zgaszeniu silnika powinien pochodzic chwile az spadnie temp. i dopiero się wyłączyć, anie równo z kluczykiem. Gdzie szukać przyczyny????
Od: 20 sty 2007, 10:41
Auto: 2006-2008 BA '96 (Z5 88 KM)
2008-2010 BG '99 (RF2A 90 KM)
2010-nadal CP '02 (RF3F 101 KM)
Postprzez Yard » 19 sie 2010, 07:37
U konstruktorów Mazdy. ;) Tak sobie wymyślili.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez ejdiaj » 19 sie 2010, 13:25
Hehe oby to była jedyna przyczyna, no dobra Yard rozmawialiśmy już na ten temat, gaszę silnik i wentylator przestaje pracować ale podejżane wydaje mi się to że się tak załącza, upały upałami ale teraz mamy chłodniejsze dni a i przecież maj czerwiec chłodny nie był. Do tej pory takie rzeczy nie miały miejsca.
Postprzez say » 19 sie 2010, 13:43
nie było nic grzebane przy układzie chłodzącym?
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Yard » 19 sie 2010, 14:25
ejdiaj napisał(a):po przejechaniu kilkunastu km włącza się wentylator i gaśnie dopiero po zgaszeniu silnika (w tej samej chwili)
Dzisiaj nasłuchiwałem i nie słyszę czy wiatrak chodzi czy nie. U ciebie słychać?
Postprzez ejdiaj » 20 sie 2010, 06:02
Say nic nie grzebałem, a faktycznie zaczęło się to w momencie jak stary akumulator odmawiał posłuszeństwa.
Ale Panowie na 100% jest coś nie tak, wróciłem właśnie z trasy 600km, samochód w sumie jechał ponad 8 godzin i mogę śmiało powiedzieć, że 7 h napewno wentylator był załączony (moje ucho już go słyszy jak pracuje, nie ma potrzeby go nasłuchiwać), przecierz w końcu się spali :(
Postprzez Yard » 20 sie 2010, 07:04
Wiatraki są dwa. Skąd wiesz, że to ten od chłodnicy płyny chłodzącego silnik, a nie od klimy?
Postprzez ejdiaj » 20 sie 2010, 12:16
Wiem wiem, że są dwa, stojąc przy otwartej masce, po prawej od chłodnicy (ten dmucha bo rękę wkładałem) i po lewej od klimy, ale ten załącza się przy klimie (sprawdzałem)
Ostatnio edytowano 15 maja 2015, 21:21 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
Postprzez jeni » 20 sie 2010, 20:40
Sprawdź czujnik chłodnicy i zobacz kabel co idzie do silnika wentylatora czy nie jest gdzieś przetarty
Od: 23 sty 2010, 19:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez ejdiaj » 21 sie 2010, 12:41
A ten czujnik jest gdzieś na dole chłodnicy??
Postprzez Piotr Raczkowski » 22 sie 2010, 10:28
tak jak radzi kolega jeni sprawdź czujnik temperatury to on na 99% szwankuje załącza wiatrak ale jak spadnie temperatura to już nie rozłącza
możesz to sprawdzić w następujący sposób:
odpal autko i poczekaj aż włączy się wentylator ( tylko bez działającej klimy!!! )
następnie wypnij kostkę z czujnika temperatury jeśli wiatrak przestanie działać to masz walnięty czujnik <płacze> – wymiana na nowy
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez ejdiaj » 22 sie 2010, 18:53
Dzięki za sugestie, podpowiedzcie mi jeszcze gdzie tego szukać, ma ktoś może fotkę??
Postprzez Yard » 22 sie 2010, 20:01
18-840C
B593-18-840A
DENSO 2 TERMINALS CO
cena 218 zł +VAT
Postprzez ejdiaj » 23 sie 2010, 06:12
Dzięki, ale bardziej chodziło mi o to gdzie on jest pod maską?? :D
Postprzez Yard » 23 sie 2010, 07:34
Ręce opadają. Pokazałem bagażnik?
Postprzez Marianek » 23 sie 2010, 09:26
;P
Marian ;)
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez ejdiaj » 28 sie 2010, 20:35
Yard napisał(a):Ręce opadają. Pokazałem bagażnik?
No dobra Yard, nie bulwersuj się tylko otwórz sobie forum w IE to ciekawe czy zobaczysz zdjęcie dodane w Twoim poście (po zmianie layouta forum i IE wygląda jak jakieś krzaki). Czytałem to w pracy a tam administrator nie zezwala na używanie Firefoxa. Teraz w domu zobaczyłem zdjęcie więc na pewno sobie poradzę.
No stress
Postprzez jeni » 29 sie 2010, 00:10
Yard napisał 18-840 C
Auto: DITD / 2001
Postprzez Yard » 29 sie 2010, 17:12
ejdiaj napisał(a):otwórz sobie forum w IE to ciekawe czy zobaczysz zdjęcie dodane w Twoim poście
Ja tylko używam IE i wszystko jest OK.
Postprzez ejdiaj » 29 sie 2010, 18:34
Yard napisał(a):Ja tylko używam IE i wszystko jest OK.
Nie ważne u mnie w pracy na IE forum to jedne mało czytelne krzaki
pzdr
Moderatorzy 5 / Premacy
