Zużycie oleju Premacy Diesel
Postprzez rafaellozo » 5 sie 2009, 21:49
U mnie zalałem ELF EXCELLIUM LDX 5W40, przejechałem na nim dopiero 3tyś, w tym 870km jednorazowo. Poziom na chwilę obecną bez zmian. Zobaczymy co będzie się działo przy 10tyś.
Od: 19 lip 2009, 11:39
Auto: Mazda 6, 2,0 D, 2004r., 136 kucyków, kombiaczek
Postprzez tulu33 » 6 sty 2010, 20:47
witam no właśnie jaki półsyntetyk nalać teraz mam castrol ale w poradniku disla piszą przestrzegamy przed olejem Castrol Magnatec w autach z kilkuletnim stażem (DiTD, CD)dodam że na tym oleju przejechałem 12kkm i ubytków niema wydaje mi się że jest ok więc czemu taka opinia? co teraz nalać ?
Od: 1 cze 2009, 22:26
Auto: Mazda Premacy ditd 2002,MAZDA 5 1,8 2008
Postprzez Yard » 6 sty 2010, 21:06
Odpowiedz jest zawsze jedna.
Zalać olej zalecany przez producenta – czyli systetyczny – i wymieniać najpóźniej wg zaleceń producenta lub częściej. A będziesz się długo cieszył sprawnym silnikiem.
Natomiast stan wypełnienia twojego portfela powie tobie jaką markę wybrać.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez tulu33 » 6 sty 2010, 21:26
czy po zalaniu półsyntetykem i zmianie na syntetyk nic się nie stanie
Postprzez LANCA » 6 sty 2010, 21:53
U mnie 154,000 przebiegu – wczoraj robiłem wymianę (jak zawsze co 10,000) z kompletem filtrów i nie bierze ani grama:) Jeżdżę wbrew niektórym opiniom na CASTROL Magnatec 5W40. Za to nie zaleję nigdy Mobila <killer>
Jedyne co to w filtrze paliwa syf i membrany ciemno brązowe – polska ropka niezależnie od firmy pozostawia wiele do życzenia :(
Od: 16 cze 2009, 21:21
Auto: Premacy 2,0DiTD 90KM 00r
Postprzez tulu33 » 6 sty 2010, 22:12
a jakiej firmy filtry założyłeś
Postprzez Yard » 6 sty 2010, 22:35
tulu33 napisał(a):czy po zalaniu półsyntetykem i zmianie na syntetyk nic się nie stanie
Nie
Postprzez tulu33 » 6 sty 2010, 22:41
ok czyli zamawiam dexelia a jakie filtry zakupić
Postprzez Yard » 6 sty 2010, 22:53
Ja zakładam Filtron, Mehle, Knecht, Sędziszów... co akurat jest dostępne. Pomijam wynalazki z "dziwnego" wschodu.
Postprzez Szifers » 7 sty 2010, 07:20
Ja słyszałem złą opinie od jednego mechanika na temat Filtrona (chociaż sam używam) a wy jak sądzicie?
jeżeli wymieniam go przy każdej zmianie oleju to w czym problem?
Od: 26 lis 2008, 11:01
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Postprzez sonsieno » 7 sty 2010, 17:28
Ja od ostatniej wymiany przejechałem 9tyskm, miałem zalaną dexelię 5w30, sprawdzam wczoraj olej a tu... bagnet suchy!! nie sięga oleju!! Czy to normalne żeby spaliła tyle oleju?? Nie ma żadnych objawów wycieków...
Od: 13 sie 2009, 09:20
Auto: Mazda 5 2007r. 2.0 benzyna
Postprzez malkolm » 7 sty 2010, 18:53
sonsieno napisał(a):Czy to normalne żeby spaliła tyle oleju??
pewnie że możliwe, silnik do remontu
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez klicek » 7 sty 2010, 20:13
zero ubytku, leje 0w40 mobil1 tylko filtr powietrza wymieniam 2 razy na 15 tysi, nie wiem czemu, ale po okolu 8-10 tysiach, jest tak upie... ze az sie z niego sypie
Od: 25 paź 2009, 20:30
Auto: Mazda323f BJ 99'
Postprzez pawelnd » 9 sty 2010, 11:12
Witam, u mnie ten sam problem co u sonsieno. Nie bral ani grama od ostatniej wymiany 7kkm, i nagle susza na bagnecie. Problem pojawił sie gdy nastaly bardzo niskie temperatury. Auto stoi i czeka na swoja kolej u mechanika, ale zastanawiam sie czy np. lipny olej z allegro ( Elf SXR 5W30 – niby) mogl na tyle stracic swoje wlasciwosci przy niskich temp. ze nie scieka do miski ??
Od: 3 lip 2009, 13:23
Auto: 323f 2.0 DiTD BJ `00 RF2A
Postprzez malkolm » 9 sty 2010, 11:34
taki olej nawet w temp -35 stopni ścieknie do miski , temp płynięcia to około 40 stopni, nawet pewnie ponad
Postprzez sonsieno » 9 sty 2010, 13:05
rozmawaiałem wczoraj z mechanikiem, powiedział że to normalne że diesle spalają olej i trzeba po prostu na bieżąco kontrolować olej. Dolewałem olej i wygląda na to że na 9000 km spalił mi 2 l oleju.
Postprzez thunder-c » 9 sty 2010, 13:10
ile ? to na pewno nie jest normalne
Od: 10 kwi 2007, 18:37
Auto: 323f BJ 2.0 Diesel 74KW
Postprzez pawelnd » 9 sty 2010, 13:32
Mi tez nie wydaje się to normalne, bo dziwne ze nie bral mi nic przez 7 tys i nagle w ciagu 3 tygodni od kiedy sprawdzałem stan, ostatnio przed dluzsza droga, ok 600km, nagle poziom jest tak niski ze nie siega bagnetu. Chyba ze powodem tak naglego wzrostu zużycia oleju sa mrozy, ale czy jedno ma z drugim cos wspolnego ;/ ??
Postprzez malkolm » 9 sty 2010, 13:49
pawelnd napisał(a):Chyba ze powodem tak naglego wzrostu zużycia oleju sa mroz
u mnie jakoś nie zauważyłem aby brał coś więcej, mój stary Ditd na 10 tys bierze około 200-400 ml oleju, przy wymianie dolewam na max i do następnej wystarcza spokojnie, nawet jest jeszcze z milimetr a może i więcej ponad minimum,
pamiętaj że poziom oleju sprawdza się na rozgrzanym silniku około 10 minut po jego zgaszeniu, na zimnym w mrozy może okazać się że będzie mniej
Postprzez sonsieno » 9 sty 2010, 20:04
"Silnik do remontu" to chyba trochę na wyrost powiedziane. Może to przez zimę i duże mrozy to większe spalanie oleju...
Moderatorzy 5 / Premacy
