metaliczne dzwonienie na zimnym silniku 2.0 DITD (raczej nie zawory)
Postprzez kierownik » 17 lis 2011, 15:12
pawlo1030 napisał(a):mam podobny problem. ale tylko jak jest zimny np. po nocy i tylko jak jest temperatura na zewnątrz niższa niż17st. natomiast jak jest zimniej to dzwoni do momentu jak wskazówka temperatury podniesie się o cztery kreski ponad zero.
a luzy zaworowe są dobrze ustawione?
wałek niewytarty ?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez pawlo1030 » 17 lis 2011, 18:01
wałek niewytarty ?
uwalona była pompa wody miała luz i ciekła. po wymianie nowego rozrządu cisza. oczywiście oryginał.
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
Od: 31 mar 2009, 19:59
Auto: 323f bj 2.0 DiTD 2001r.
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 21 lis 2011, 21:38
Jakiś czas temu też miałem podobne objawy. metaliczne jakby stukanie tylko na zimnym. jak ciepły cisza. niestety pompa wody wyciągnęła nogi i ona tak hałasowała. pomogła wymiana całego kompletnego rozrządu oczywiście na oryginalny.
U mnie to samo pomogła wymiana pompy bez rozrzadu no i paski bo byly od nowosci oryginaly i popekane na maxa. Wymiana tego wszystkiego spowodowala inny dzwiek pracy motoru. Banan na ustach :)
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez kierownik » 21 lis 2011, 21:40
a rozrząd kiedy był zmieniany?
Auto: służbowe
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 21 lis 2011, 21:47
Na rozrzadzie zrobione mam 40 tys wszystkie elementy sprawne w bardzo dobrym stanie
Postprzez kierownik » 21 lis 2011, 21:51
dodaj tylko że ori i że z napinaczem się obchodzono delikatnie i będzie git ;)
Auto: służbowe
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 21 lis 2011, 21:56
Akcja dziala sie u Jaksy na ori wiec nie martwie sie
Postprzez kierownik » 21 lis 2011, 22:14
a to spoko :)
Auto: służbowe
Postprzez acniak » 21 lis 2011, 22:43
wywalona podstawa rolki napinacza daje taki objaw
acnizm sie szerzy
Od: 12 lut 2011, 00:31
Auto: Mazda 626 DITD GW 1999
Postprzez Raf08 » 23 lis 2011, 20:55
witam . u mnie też dzwoni ale tylko na jałowych obrotach i słychać jest to tylko w środku . podejrzewam że katalizator się rozsypuję
Od: 24 cze 2010, 19:20
Auto: 323F BJ DiTD 101KM 2001
Postprzez Neonixos666 » 23 lis 2011, 21:03
Raf08 napisał(a):podejrzewam że katalizator się rozsypuję
albo rozrząd :P
Postprzez kierownik » 23 lis 2011, 22:14
paski
Auto: służbowe
Postprzez Riki » 23 lis 2011, 22:25
kierownik napisał(a):paski
wodą polać należy i wtedy będzie jasność :)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Neonixos666 » 23 lis 2011, 22:27
Riki napisał(a):wodą polać należy i wtedy będzie jasność :)
tylko truskawkową niegazowaną :P
Postprzez Raf08 » 24 lis 2011, 19:20
rozrząd zmieniałem jakieś 15 tysięcy km temu na oryginał
więc wolałbym żeby to nie był rozrząd :]
Postprzez Riki » 25 lis 2011, 01:06
Neonixos666 napisał(a):tylko truskawkową niegazowaną :P
aaa ostatnio polewałem whisky i.... piszczał... chciał jeszcze :( :P
Raf08 napisał(a):na oryginał
www.all***o.pl?
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez mateusz26 » 25 lis 2011, 17:04
panowie, a co się dzieje gdy zaczyna się wycierać wałek rozrządu i jaki może być tego koszt?
pytam na wszelki wypadek, bo to ponoć standardowa usterka ditd, sam jednak u siebie nie zauważam wad silnika. Zakładam oryginalne części i śmiga pięknie:)
Od: 30 sty 2011, 14:34
Auto: Mazda 323f DiTD
Postprzez andziu » 25 lis 2011, 22:17
kolego ja tak miałem i nie zdążyłem .nie zwlekaj tylko sprawdź wałek rozrządu i dźwignie co po nim chodzą ,szczególnie pierwszą od strony paska.w przeciwnym razie czeka cię spory wydatek same graty w serwisie ok 6000 zł nie mówię o naprawie
zaczyna pukać
andziu
PostTen post został usunięty przez Neonixos666 26 lis 2011, 11:51.
Powód: post pod postem
Postprzez kierownik » 27 lis 2011, 10:34
andziu napisał(a):kolego ja tak miałem i nie zdążyłem .nie zwlekaj tylko sprawdź wałek rozrządu i dźwignie co po nim chodzą ,szczególnie pierwszą od strony paska.w przeciwnym razie czeka cię spory wydatek same graty w serwisie ok 6000 zł nie mówię o naprawie
zaczyna pukać
nie zdążyłeś i co się stało?
za 6kpln, to już BJ kupi, więc coś to mi średnio wygląda
Auto: służbowe
Moderatorzy 5 / Premacy
