Pasek klinowy
Postprzez Łukasz » 15 sty 2010, 21:29
Dobra...jak będziesz wymieniał paski to życzę Ci powodzenia kupić je za 54zł ;)
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez zbit » 16 sty 2010, 18:56
wg EPC nasz pasek to część RF1S-18-380A – pod tym symbolem kryją się dwa paski o dlugości 1040mm. Paski takie można kupić w Rzeszowie za 69zl, tylko na ile one są oryginalne i czemu mają szerokość 12,7 a nie 13mm to nie wiem. Adres sklepu:
http://www.fox.rzeszow.pl/PASEKI-KLINOWE-AVX-12-7X1040-La-KPL-2SZTUKI(4,,23528).aspx?search=pasek&cat=269&desc=false&=
Mają tam też 13x1040, tyle że bez numeru kat.:
http://www.fox.rzeszow.pl/PASEK-KLINOWY-13X1040(4,,243276).aspx?search=pasek&cat=269&desc=false&=
Może ktoś z Rzeszowa mógły tam podejść i zobaczyć co to za oryginały :)
A tu są perypetie jednego Francuza, który też nie mógł znaleźć długości 1040, założył 1050 ale zbyt wąskie bo 12,5mm i chyba zbyt głęboko mu się osadziły bo zdarło krawędzie i długo nie pojeździł...
http://isatis.no-ip.org/323/courroies/p1.html
Na zakończenie dodam, że w katalogach Bando też nie mogę znaleźć takiego rozmiaru jak na zdjęciach moich i tego Francuza. Ciekawe, nie?
A jednak znalazłem, nieźle sobie namieszali japońce w oznaczeniach. na pasku podają długość La, potem to trzeba przeliczać na długości Ld albo Li... iii tam, nie chce mi sie mysleć, w końcu jest sobotni wieczór ;)
http://pasyklinowe.pl/pomoc-techniczna/
Od: 5 lut 2009, 23:44
Auto: Premacy 2,0D '01 101KM
Postprzez Łukasz » 16 sty 2010, 19:40
zbit wydaje mi się,że jest to spowodowane faktem,iż Bando robi/robiło te paski ( WAF-III-A V13W1040La ) tylko dla Mazdy na potrzeby DiTD i stąd ich brak w oficjalnych katalogach.Takie jest moje zdanie.Czy wasze zdania są podobne ??
Postprzez zbit » 16 sty 2010, 20:17
No dobra, sie nudze to se popisze chociaż :)
Z tej tabeli polskiego dystrybutora Bando wynika, że klasyczny pasek klinowy o kształcie V, z oznaczeniem A i o długości La=1040 ma długość podziałową Ld= 1025, długość wewnętrzną Li=990. Pozycja cennika Enitry: 102, cena... 1,90euro.
A teoria o specjalnej produkcji pasków dla DiTD odpada. A niby po co? Żeby utrudnić życie sobie i użytkownikom Mazdy?
Postprzez Yard » 16 sty 2010, 20:20
Skąd się w takim razie biorą różne długości pasków różnych firm?
http://ekatalog.intercars.com.pl/
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez zbit » 16 sty 2010, 20:46
A HGW czyli że nie wiem. Czemu na załączonych zdjęciach są paski z rowkami (w Bando to AX) – też nie wiem. Zmusiłeś mnie Yard do zajrzenia pod samochód. Ja mam pasek gładki
No i chyba mnie olśniło właśnie co oznaczją te litery A- szerokość górna 13, V – klin, X- uzębione.A po co nam uzębiony? Ciekawe co sprzedają w serwisach, bo w tym wspomnianym Rzeszowie jest AVX...
Postprzez strazak » 29 sty 2010, 17:25
W sprawie ceny paskow, niestety potwierdzam. W Warszawie to 370 zl :(
Grzesiek
Od: 7 cze 2006, 15:32
Auto: mazda323 F 2.0 DT XII.1999
Postprzez Yard » 29 sty 2010, 21:04
Całe szczęście nie muszą być oryginały. W Gdańsku w zwykłym serwisie "japońskim" cena z wymianą to 100 zł.
Postprzez Quercus » 15 lut 2010, 22:45
jako że problem był poruszany nie raz, a konkretnej odpowiedzi nie znalazłem, bardzo proszę o pomoc. Jakie paski klinowe do tego silnika i gdzie można je kupić? Dzięki wielkie za każdą informację.
Od: 15 lut 2010, 22:00
Auto: Mazda Premacy '01 2,0 DiTD
Postprzez aLechu » 16 lut 2010, 08:42
zapytaj u Smirnoff'a – www.carspeed.pl
szofer fochowozu
Przedstawiciel Opolszczyzny
Od: 3 sie 2009, 11:39
Auto: Mazda Premacy
1,8 114KM 1999
Postprzez stary_jac » 17 lut 2010, 00:57
OEM to RF1S18380A
wybierz producenta pasków który ci się podoba i poszukaj wg. nr OEM
http://ecat-online.bosch.de/toc/pl/0000 ... ramesetJsp
wybierz : "Szukaj przez" nast "Wyszukiwanie artykułów" zaznacz "OE" wpisz numer fabryczny czyli RF1S18380A
podobnie u innych producentów.
Chciałem tylko nadmienić że szukając wg. pojazdu (np.filtry) nie zawsze znajdziemy do Premacy , a wpisując OE z Premacy
taki zamiennik znajdziemy (choć np. może pokazywać że występuje tylko w 323)
wszystko jest trudne nim stanie sie proste
Od: 14 wrz 2008, 20:37
Auto: Premacy 2 DiTD 2001r 185kkm
Postprzez arti154 » 18 lut 2010, 20:31
polecam Bando
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
Od: 21 sie 2007, 09:05
Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Postprzez jacek01 » 25 lut 2010, 18:19
Bando ja kupiłem ,wymieniłem i jest ok .Polecam sprzedawce z postu przede mną.
Od: 3 sie 2008, 19:16
Auto: Mazda Premacy2.0 DITD
Postprzez Szifers » 30 mar 2010, 18:51
Co myslicie o paskach Gates? Wg ich katalogu pasek do Premacy 2,0 DITD 2000r ma oznaczenie AVX 13x1050. Cena takiego paska to ok 18zł oczywiście x2.
Zachęcam do przeczytania http://isatis.no-ip.org/323/courroies/p1.html
Od: 26 lis 2008, 11:01
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Postprzez Łukasz » 30 mar 2010, 19:15
Ja kupiłem w InterCars'ie paski Mitsuboshi.Według katalogu InterCars mają 13X1050mm.Na paskach widnieje napis 12,5 X 1050mm.Jak narazie zrobiłem ok.2000km i wszystko OK.
Co do linka w powyższym poście to ten "francuzina" musi albo zle zakładać te paski albo koła pasowe są poprzestawiane względem siebie i dzieje się to co na zdjęciach.Być może naciąga je podczas montażu na Maxxxxxxxaaa ....... :|
Postprzez bububu831 » 23 lip 2010, 18:57
polecam paski Contitecha..w intercarsie 18zl/szt..jezdze na nich juz rok od czasu zakupu i nie mialem żadnych PISkow :)
Od: 11 sie 2009, 10:19
Auto: mazda premacy 2.0 ditd 01' po lifcie 292000 km
Postprzez Łukasz » 28 lip 2010, 19:49
Dario888 napisał(a):Jeden to BANDO 4PK920 a drugi to DAYCO 5PK1165.
I znów bedę śmigał Maździorką
zrobisz wielki błąd kolego,już o tym gdzieś było na forum.Albo dwa Bando,albo dwa Dayco i to najlepiej z jednej partii produkcyjnej.
Postprzez domin69 » 17 sie 2010, 10:31
Ja polecam paski mitsuboshi 13x1050 w naturze pasek ma szerokość 12,5. Przejechałem jakieś 500 km i jest ok. Wcześniej mechanior założył comtitecha i się powykręcały na druga stronę...(premacy ditd 2002)
Od: 12 sie 2010, 14:19
Auto: premacy ditd 2002
Postprzez bububu831 » 29 paź 2010, 18:25
arti154 napisał(a):polecam Bando
jaki rozmiar maja paski Bando??
Postprzez Riki » 2 lis 2010, 00:15
Również zdecydowanie polecam Bando. :)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Moderatorzy 5 / Premacy
