Przywracanie mocy w DiTD
Postprzez AmadeosFather » 5 lis 2009, 15:36
Bardzo proszę o przywrócenie zdjęć
POZDRO
Od: 28 mar 2004, 07:39
Auto: 626 DITD
Postprzez Riki » 5 lis 2009, 16:13
AmadeosFather napisał(a):Witam
POZDRO
ulala... przykro mi, że wygasły :| na chwilę obecną nic z tym nie zrobię – jeśli masz jakieś pytania to pisz tutaj – a postaramy się pomóc ;)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez malkolm » 5 lis 2009, 16:21
Riki daj mi te fotki na maila to wrzucę na serwer a adres to taki@go2.pl .
mam nadzieje że masz je :) linki prześlę ci na pw
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez Riki » 5 lis 2009, 16:25
malkolm tu nie oto chodzi... <zeby>
malkolm napisał(a):mam nadzieje że masz je
z tym gorzej... bo segregator pod nazwą "GFka i wszystko co nas łączy" na chwilę obecną nie jest w moim posiadaniu. Sic – zapomniałem wyjąć nasze wspólne gorące zdjęcia :P znad morza została mi tylko książka serwisowa... chlip chlip.
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez blitz » 10 lis 2009, 15:46
Wracając do tematu ze str.17:
malkolm napisał(a):Riki mam pytanie, dzisiaj z blitzem z forum oglądaliśmy jego auto i okazało się ze przy około 2000 obrotów rzucało silnikiem, takie dwa szarpnięcia, może coś ci na myśl przychodzi?? jak mocno naciśnie to dość mocno kopci i z okolic egra wydobywa się dym, zero błędów na kontrolkach
a dodam że przy wolnym dodawaniu gazu to nie występuje i na zimnym silniku również
W chłodniejsze dni, jak teraz, problem się nie pojawia. Samochód nie dymi jak się mu pociśnie po gazie. Jak tylko będę miał możliwość to podepnę auto pod kompa.
Riki kiedyś na forum prezentowałeś oryginalny filtr powietrza Mazdy, czy on jest do każdego DITD? Będzie pasował do BJ po lifcie?
Od: 19 kwi 2008, 20:26
Auto: 323F 2000 DITD 101KM
Postprzez Riki » 10 lis 2009, 23:34
blitz napisał(a):Riki kiedyś na forum prezentowałeś oryginalny filtr powietrza Mazdy, czy on jest do każdego DITD? Będzie pasował do BJ po lifcie?
Wszystko jest dostępne w ASO :) wystarczy krzyknąć do Pana zza lady, że chcesz mieć ory ory (a nie np. Knechta) i takowy otrzymasz. Czy warto? myślę, że nie jest to konieczne, ale na pewno nie zaszkodzi. Knecht jest na prawdę dobry (cena mocno zbliżona)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez szamajm » 18 lis 2009, 09:54
Riki napisał(a):
pinky napisał(a):I to ma być oszczędny i bez awaryjny diesel??
P.S
Od około miesiąca walczę z błędem silnika (miga kontrolka świec żarowych) EGR-s czyli sterowanie zewnętrzne zaworem EGR... solenoidy nowe, kable sprawdzone wszystko wydaje się być OKey.. może mały przegląd dolotu załatwi sprawę, bo nikt nie wie jak sobie z tym fantem poradzić :| (jedyna wada to mruganie kontrolki, nie ma to wpływu na pracę silnika – zawór zaślepiony od 60tys.km)
miał ktoś taki problem?
Pozdrawiam.
Może to to:
Na EGR od góry jest przykręcony czujnik. Jak go wykręcisz ma on taką wypustkę(bolec), która się chowa i wysuwa gdy prawidłowo pracuje EGR. Jeśli opadnie za nisko – to się zdarza, przy uszkodzonym EGR, jeśli zawór opadnie, u mnie był np. lekko w osi przechylony. Czujnik wskazuje wtedy złą rezystancję.
Wystarczy wtedy lekko go wydłużyć i błąd zniknie. Ja na ten bolec założyłem/nasunąłem, z kostki plastikowej elektrycznej jeden z metalowych zacsików. Wtedy możesz ustawić pożądaną długość.
Lub z omomierzem i ustawić wartość według książki serwisowej, ale musiałbym pogrzebać, nie pamiętam ile to było. Chyba na cakowicie zamkniętym zaworze coś koło 0,5Ohma, ale pewien nie jestem.
Sprawdzić też trzeba czy pracuje w ogóle sterowanie zaworem, bo pomimo zatkania on musi pracować, by nie było błędów. Spotkałem się nawet z takimi specjalistami co wkładali kuleczkę w rurkę podciśnienia wchodzącą do EGR. To tak inna wersja zamknięcia zaworu, ale wetdy na pewno będzie błąd na desce. No i to nie działa przy uszkodzonym EGR, tzn. jeśli jest nieszczelny – bo spaliny i tak idą do silnika.
Powodzenia.
szamajm
Postprzez jaco06 » 24 lis 2009, 20:46
Witam. Panowie pytanie wymienialem z mechanikiem podkladki pod wtryski i mialem podkladki te z rantem no i sie zastanawialismy razem jak one maja isc i zalozylismy ten rant w strone wtryskiwacza (a rant mial isc do dolu bo wyczytalem na forum) czy tak moze byc ?? nic nie zaszkodzi czy jednak to lepiej wziac przlozyc??
Od: 28 wrz 2009, 06:49
Auto: Byla Mazda 323 2.0 DiTD 2000r 90KM
obecne VOLVO V40 2003r 116KM
Postprzez rzesza4 » 26 lis 2009, 23:45
Mam pytanko jakie powinna mieć obroty mazdeczka diselek bj z 2000 r 90km ??
Od: 28 cze 2009, 22:00
Postprzez jaco06 » 1 gru 2009, 19:00
mam pytanie odnosnie tego czy mazda powinna kopcic na czarno pod dodaniu gazu na biegu jalowym do 4tys ponizej nie kopci (1000-3000tys), dodam ze wymienilem podkladki pod wtryski. EGr nie zaslepialem ani nie czyscilem czy to moze miec wplyw tak samo nie byl czyszczony kolektor.
Postprzez jaco06 » 5 gru 2009, 16:13
Mam takie pytanie czy ktos udziela jakies informacji na tym forum?? Bo juz pisze kolejny raz i nie wiem czy dostane odpowiedz. Chodzi o to czy ktos ma patent zeby odkrecic i wyciagnacv ten dalwik w pompie wtryskowej w 323f 2.0 ditd bo tam przeszkadza rura od pompy wodnej
Postprzez Riki » 5 gru 2009, 16:48
jaco06... jak widać jest to do zrobienia – potrzeba odpowiednich kluczy... cóż mamy Ci poradzić?
jaco06 napisał(a):czy ktos udziela jakies informacji na tym forum?? Bo juz pisze kolejny raz i nie wiem czy dostane odpowiedz
Jak widać o Twoim problemie wszystko już zostało napisane... licz się z tym, że "klub DiTD" na tym forum powoli (poowoli) wymiera.. jakbyś posiadał klekota z DPF-em to pewnie odpowiedź już byś dostał ;)
Proszę moderatora o posprzątanie w temacie. Dziękuję. Z mojej strony obiecuję, że niebawem uzupełnie galerię na pierwszej stronie. Myślę, że ten wątek jest dość wartościowy i szkoda aby przepadł w czeluść....
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez jaco06 » 6 gru 2009, 01:25
Fajnie ze riki odpisales tylko ze wszystkie te strony ogladalem i to zdjecie jest umieszczone wczesniej. U mnie jest gorszy dostep niz tu na zdjeciu z tego wzgledu ze rura od pompy wody zaslania prawie calkowicie dotep. I myslalem ze ktos ma patent na odkrecenie tego a probowalem juz giac klucze ale to na nic jedyne co moge zrobic to tylko odkrecic przewod a zeby odkrecic i wyciagnac ten dlawik to juz grubsza sprawa bo nie ma jak i czym. Jesli ktos bedzie mial jakis patent to prosze piszcie. POzdrawiam. Moja madzia to ditd 2.0 2000rok.
Jutro zorbie zdjecie dla jasnosci o co mi chodzi dokladnie :D
Postprzez jaco06 » 6 gru 2009, 21:42
juz teraz udostepniam zdjecia i pokazuje o co mi chodzilo
czy ktos ma podobnie bo nie wiem jak czym to odkrecic
Ostatnio edytowano 6 gru 2009, 22:33 przez jaco06, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Riki » 6 gru 2009, 21:45
jaco06 mi zdjęcia nie działają...
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez rozo » 8 gru 2009, 15:49
Tez mam tak, jak ty jaco06 i tez probowalem odkrecic bez rezultatu. Trzeba by spuscic wode z systemu. A tak wogole, to nie wierze, ze w tym filtrze ze srubki znajdziesz cos ciekawego. Moja tez kopci powyzej 4k rpm, moze wyczyszcze kolektor dolotowy na swieta, powinno przestac.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 1 sie 2006, 20:48
Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Postprzez jaco06 » 9 gru 2009, 20:12
A juz myslalem ze to ja tylko tak mam w mojej madzi. rozo z tego co podaja to powinien byc pod ta sruba ten dlawik ale czy oby napewno jest w naszych modelach to nie wiadomo.Ja powiem Ci ze po zaslepieniu egr bylem zdziwiony bo mialem bardzo malo nagaru i raczej nie bede sie bawic w czyszczenie kolektora mimo tego ze kopci.Podobno diesel tak ma ze lubi sobie kopcic a to tez wszystko zalezy od rodzaju ropy
Postprzez thomass » 9 gru 2009, 20:51
jaco06 napisał(a):wszystko zalezy od rodzaju ropy
przedewszystkim
Od: 15 kwi 2008, 18:23
Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
Postprzez Riki » 11 gru 2009, 16:28
rozo napisał(a):. Moja tez kopci powyzej 4k rpm
To nie kręć jej tak wysoko... normalne, że nieco zadymi.
rozo napisał(a):moze wyczyszcze kolektor dolotowy na swieta
Na Święta są lepsze zajęcia :D myślę, że w Twoim przypadku nie ma sensu... :) skoro był czysty.
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez topik » 12 gru 2009, 18:34
jaco06 napisał(a):mam pytanie odnosnie tego czy mazda powinna kopcic na czarno pod dodaniu gazu na biegu jalowym do 4tys ponizej nie kopci (1000-3000tys),
Witam! Ja nigdy nie sprawdzałem czy kopci w tym zakresie obrotów na biegu jałowym. U mnie kopciła w czasie jazdy jak jej mocno depnąłem. Po wyczyszczeniu kolektora ssącego i okien dolotowych w głowicy bardzo duże kopcenie ustało. Teraz jak szybko przyśpieszam to nie raz puści małego dymka. U mnie to siteczko było czyste. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Moderatorzy 5 / Premacy
