Zawór przyspieszenia kąta wtrysku paliwa (TCV)
Postprzez boczek86 » 9 lut 2012, 14:00
tomkolp napisał(a): Porównałem kod kreskowy
liczyles kreski, grubosc i odstepy ?? <rotfl> <rotfl>
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Wrobcio » 9 lut 2012, 15:49
Tak wiem, jestem w trakcie wyjaśniania sytuacji.
Od: 3 wrz 2009, 14:55
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 02'
Postprzez tomkolp » 9 lut 2012, 16:28
Tak jest. Nawet poprawiłem, wydrukowałem i zeskanowałem czytnikiem wynik -->096360-0760
Od: 6 lut 2012, 20:59
Auto: Mazda323f 2001 2.0td
Postprzez losrekinos » 11 lut 2012, 09:38
Ja kupowałem od Rikiego w Mazdaparts.pl. Wszystko się zgadza :)
Od: 2 sty 2010, 13:33
Auto: Mazda 3 BM SkyEnergy 2018
2.0 120KM
Postprzez Neonixos666 » 11 lut 2012, 23:38
losrekinos napisał(a):Ja kupowałem od Rikiego w Mazdaparts.pl. Wszystko się zgadza :)
bo Riki nie bawi się w paintcie i sprzedaje tak jak trzeba <spoko>
Postprzez tomkolp » 12 lut 2012, 22:04
096360-0620 0000011005 wszytko ok. Uczciwy sprzedawca. Założyłem zawór od opla i wszystko ok :D
Postprzez rybishon » 21 lut 2012, 18:11
Jestem przed wymianą na nowy, zamówiłem tam gdzie tomkolp /425zł. Obecny zawór uszczelniłem naprawdę dokładnie (opis na 4-str. tego wątku ;) ), a paliwo i tak znalazło sobie ujście -po żyle przewodu, wewnątrz izolacji niczym wężykiem przedostaje się do złączki i dalej kapie na gąbkę osłony. Zatem potwierdzam to co koledzy wcześniej, że naprawa tego na długo nie pocieszy.
Jak zmienię, pojeżdżę to dam znać, ale z tego co tu widzę to wszyscy śmigają na oplowskim i gra!
Premacy DITD 2.0 <2002>
Od: 11 sie 2008, 14:45
Auto: Mazda Premacy DITD 2.0 <2002>
Postprzez rybishon » 23 lut 2012, 10:58
Wymieniony na ten do niemca :), wszystko cyka!
Pzdr
Postprzez Riki » 23 lut 2012, 12:37
rybishon napisał(a):wszystko cyka!
Musi ;) to ten sam zawór.
Pamiętajcie o zerknięciu do komputera (jeśli mocno ciekło) oraz o zachowaniu sterylnej czystości podczas wymiany.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez rybishon » 23 lut 2012, 13:25
A co komputer rejestruje w tym temacie?
Postprzez say » 23 lut 2012, 13:28
Pławienie się w ropie :).
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez bertus16v » 24 lut 2012, 16:13
U mnie też lało dopiero sie kapłem po 3 miesiącach jak kierownik zaglądnął pod auto ja sprawdziłem komputer i był podlany telefon do Rikkiego i już tcv był u mnie na drugi dzień wymieniony w środe kierownik jesteś wielki i auto co zauważyłem ciszej pracuje i mniej zapewne palić będzie bo nie cieknie a i TCV od Opla tylko powiem tylko tyle Części tylko RIKKI a jako Serwis polecam Kierownika Kraków robił rozrząd, regulacje zaworków i reszte co było potrzebne jestem mega zadowolony z tych dwóch osób bo są uczciwi i tani pozdrawiam chłopaki:)
Od: 6 lis 2011, 13:58
Auto: Mazda 626 GF 2002 2.0 TDI 81kW 110KM
Postprzez thunder-c » 26 lut 2012, 10:47
Riki napisał(a):
thunder-c napisał(a):przecież problem jest rozwiązany zarówno SPV jak i TCV od "opla" pasują i dobrze się sprawują tyle w temacie
Ooooczywiście! :D
........jako moderator proszę o nie pisanie nieprawdy :) i wprowadzania forumowiczów w błąd. Załozyłeś? jesteś zadowolony? świetnie! ale nie każdy planuje w najbliższym czasie remontowac pompę przy zaoszczędzeniu kilku stówek – chyba, że dopiszesz to w poście powyżej to spoko <faja>
Panowie zatankujmy lipnej ropy, przecież jeździ no nie? załóżmy klocki tomexa, przecież hamują... jedźmy na automat, fantastycznie myje auto! ok.... tak samo jest z TCV od Opla – miejcie tego świadomość.
jak to człowiek potrafi zmienić zdanie :D
Od: 10 kwi 2007, 18:37
Auto: 323f BJ 2.0 Diesel 74KW
Postprzez Neonixos666 » 26 lut 2012, 12:14
to normalne że gdy pojawia się więcej danych i doświadczeń to co kiedyś było nie pewnym rozwiązaniem teraz może być racjonalnym wyjściem. Kiedyś ludzie bali się elektryczności a teraz nie można bez niej żyć :)
Postprzez thunder-c » 26 lut 2012, 14:18
Nie no masz rację. Z tym, że Riki napisał żebym nie pisał nie prawdy i wprowadzał w błąd zresztą masz/cie zacytowaną jego wypowiedź i jej wydźwięk jest jednoznaczny ...
dzięki temu forum udało mi się rozwiązać wiele problemów z autami i wiele mogłem się nauczyć i mam nadzieję że dalej tak pozostanie. Ale rady tego typu nie pomagają, zapewne wielu użytkowników DITD widząc przytoczony powyżej post moderatora o nie małym stażu, miało poważne obawy przed zakupem tcv "oplowskiego" czyżby to było spowodowane prowadzoną przez Rikiego działalnością i różnicą w cenach pomiędzy zaworami? (mam nadzieję że nie) :>
Postprzez Neonixos666 » 26 lut 2012, 23:04
Raczej miało to na celu nie wprowadzanie w błąd bo kiedyś nie wiedzieliśmy tyle ile wiemy teraz i jako moderato Riki nie chciał aby forum szerzyło coś co nie jest potwierdzone faktami. Obecnie jest dopuszczona możliwość stosowania zaworu od opla ale każdy sam podejmuje swoją decyzję i jest za to odpowiedzialny i żeby nie było obwiniania nikogo gdy coś się stanie.
Niektórzy tak jak przykład wyżej żerują na tym i oszukują ludzi sprzedając zawór od opla w cenie oryginału. Jednak u kolegi można kupić i ten i ten wybór należy do kupującego. :)
Postprzez YgooR » 27 lut 2012, 01:30
Neonixos666 napisał(a):Obecnie jest dopuszczona możliwość stosowania zaworu od opla
W ten sposób wprowadzasz ludzi w błąd :)
Nikt go nie dopuścił, nie było oficjalnej notki od producenta, kilka osób go założyło i nie widzi różnicy w pracy silnika. A czy to będzie miało jakiś negatywny wpływ w przyszłości? Tego nie wiemy.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Riki » 27 lut 2012, 10:44
Neonixos666 napisał(a):Raczej miało to na celu nie wprowadzanie w błąd bo kiedyś nie wiedzieliśmy tyle ile wiemy teraz i jako moderato Riki nie chciał aby forum szerzyło coś co nie jest potwierdzone faktami.
Dokładnie tak.
thunder-c napisał(a):czyżby to było spowodowane prowadzoną przez Rikiego działalnością i różnicą w cenach pomiędzy zaworami? (mam nadzieję że nie) :>
Nie trafiłeś........... wtedy jeszcze nie prowadziłem działalności (tylko pracowałem m.in w Mabi) więc nie tędy droga w Twoim dochodzeniu ;)
TCV pasuje i to jest TEN SAM zawór.
I tu nie masz racji bo SPV od Opla ma nieco inną charakterystykę pracy. Bzdura – i to już wiemy ;)
Panowie dzięki za dobre słowo :)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez YgooR » 27 lut 2012, 13:44
Riki napisał(a):TCV pasuje i to jest TEN SAM zawór.
Czy to jest jakoś potwierdzone przynajmniej nieoficjalnie, czy opinia użytkowników jeżdżących z tym zaworem?
Postprzez Neonixos666 » 27 lut 2012, 17:25
Pisząc ,,jest dopuszczona" miałem na myśli to iż nie ma opinii by absolutnie go nie stosować i ,,opinia publiczna forum" na to przystaje. To zapewne zrodziło się po wielu komentarzach osób który takowy zawór założyli i z tego co wiem nie było żadnego negatywnego skutku ubocznego zamiany na oplowski. A jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać :D . Są osoby które zrobiły bardzo dużo już kilometrów bez potwierdzonych uszkodzeń silnika w wyniku działania nie oryginalnego zaworu.
Co do SPV to z tego co czytałem (a sporo czytam :D ) to był tylko jeden przypadek zamiany tego zaworu na oplowski w RF2A ze skutkiem pozytywnym, lecz nie można powiedzieć jednoznacznie tak jak w przypadku TCV że można to czynić bez uszczerbku na innych podzespołach i ze względów bezpieczeństwa zaleca się oryginał.
I na koniec zacytuję piosenkę z filmu: ,,.. rób swoje, rób swoje, ryzyko będzie twoje..." <lol>
Moderatorzy 5 / Premacy
