Zawór przyspieszenia kąta wtrysku paliwa (TCV)
Postprzez pawlo1030 » 12 sie 2011, 15:17
właśnie wymieniłem u siebie TCV. po długim wachaniu kupiłem oplowski ze względ na koszt. nie zwuważyłem zmian na gorsze ani na lepsze. wymiana zajęła mi 2 godziny.zobaczymy co się będzie działo.
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
Od: 31 mar 2009, 19:59
Auto: 323f bj 2.0 DiTD 2001r.
Postprzez Sebaloz » 13 sie 2011, 15:54
Neonixos666 napisał(a):Żadnych zmian w pracy czy mocy silnika na oplowskim?
20000km na oplowskim tcv. Without any problems <faja>
Od: 5 mar 2010, 22:08
Auto: 626GW DiTD '00 101KM
Postprzez poflek » 1 wrz 2011, 15:04
Ciekaw jestem ilu naszych rodaków kupuje tutaj:
http://www.alibaba.com/product-gs/471948033/MAZDA_Pump_Kit_Supply_096360_0620.html
a później sprzedaje za pięć razy więcej :|
GF RF2A Obrazek
GH LF Obrazek
Od: 7 mar 2007, 14:14
Auto: GH LF '08
było:
GF RF2A '99
BG B6E '90
Postprzez Enzoo » 2 wrz 2011, 07:01
Aleś wymerał. Ktoś z forum nabywał już części w ten sposób? Chiny to dziwny kraj – dziewczyna sprzedaje części do aut.
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Od: 18 cze 2010, 13:06
Auto: Premacy '00 RF2A 90 KM sprzedana :(
Premacy '05 FP 100 KM
Postprzez YgooR » 2 wrz 2011, 10:35
Ale ten TCV wygląda na bardzo zmęczony, a miejsce pochodzenia JAPAN.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez poflek » 2 wrz 2011, 10:49
YgooR napisał(a):Ale ten TCV wygląda na bardzo zmęczony, a miejsce pochodzenia JAPAN.
Pewnie jakaś pokazówka, bo jest po prostu poobijany mocno.
Nie wiem czy to chińska podróba czy made in Japan, ale mają tam też np. łożyska NSK z wytłoczonym "made in Japan" :|
GF RF2A Obrazek
GH LF Obrazek
Auto: GH LF '08
było:
GF RF2A '99
BG B6E '90
Postprzez nowak » 4 paź 2011, 19:38
tak dla pewności, ten zawór z opla http://allegro.pl/zawor-tcv-denso-opel- ... 2825.html# powinien pasować zamiast tego z mazdy http://allegro.pl/denso-zawor-reg-kata- ... 12826.html tak ?? i 345zł mi zostanie.
Od: 5 sie 2011, 16:13
Auto: primera p11 2,0 TD,
323f BJ 2,0 DiTD szwagierki
Postprzez pawlo1030 » 4 paź 2011, 19:54
kolego pasuje .
Postprzez nowak » 4 paź 2011, 20:09
no dzięki. zamawiam i napisze jak wyszło.
edit:
czy do wymiany tego zaworu lepiej się od góry, czy od dołu zabrać ??
Postprzez Boss429 » 13 paź 2011, 09:23
Ja właśnie jestem po silikonowym zabiegu uszczelnienia tego całego TCV. ale martwi mnie inna rzecz. Otóż po przekręceniu kluczyka dwa razy z okolic tego zaworu słychać dziwne "pykanie", a jak rozłączę wtyczkę która do niego dochodzi to ten dźwięk zanika. Czy oprócz tego że zawór cieknie można sprawdzić czy jest jakoś inaczej uszkodzony? Jakie są inne objawy tego że coś jest z nim nie tak?
Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno.
Od: 8 wrz 2010, 13:40
Auto: Premacy RF3F 2001r 101KM
Postprzez YgooR » 13 paź 2011, 11:55
Boss429 napisał(a):słychać dziwne "pykanie"
Jakby nie "pykał" to mógłbyś się martwić, ale teraz jest ok.
Postprzez Boss429 » 13 paź 2011, 12:04
A powiedz mi co dokładnie robi ten zawór? co to jest ten cały ką wtrysku?I czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy zawór jest w porządku? A co do pykania to jest to normalne i w każdym ditd można normalnie takie coś zaobserwować?
Postprzez YgooR » 13 paź 2011, 12:22
Boss429 napisał(a):A powiedz mi co dokładnie robi ten zawór?
Tu masz fajnie opisane: http://www.diaaut.home.pl/r30021c3.htm
Boss429 napisał(a):A co do pykania to jest to normalne i w każdym ditd można normalnie takie coś zaobserwować?
Tak to normalne, to znaczy że TCV żyje :)
Postprzez nowak » 13 paź 2011, 18:17
no i po wymianie. założony oplowski za 450zł. wszystko git.
Postprzez kierownik » 14 paź 2011, 09:20
no to super, a co się działo, że zmieniałeś?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez nowak » 15 paź 2011, 20:13
się lało paliwo przez niego.
Postprzez stefl » 18 paź 2011, 13:57
Witam forumowiczów mimo że nie jestem posiadaczem madzi a niedawno zakupiłem astrę z 1.7 dti isuzu z cieknący zaworem TCV chciałbym zapytać czy ktośz forumowiczów już wymieniał ten zawór na nowy osobiście? i czy nie trzeba przy tej okazji ustawiać od nowa pompy bo tak mi powiedział jeden mechanik bo jak nie to może silnik się rozpaść
stefl
Postprzez Enzoo » 18 paź 2011, 14:04
GM przysłał kogoś na przeszpiegi ;). Też miałem takie autko przed Premacy. Nie zmieniałem jeszcze TCV, więc poczekaj lepiej na rady praktyków.
Postprzez say » 18 paź 2011, 15:00
z lektury forum wynika, że nic nie trzeba na nowo ustawiać, mechanik chyba chce zarobić więcej niż powinien, ale
Enzoo napisał(a):poczekaj lepiej na rady praktyków.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez nowak » 18 paź 2011, 17:12
stefl napisał(a):Witam forumowiczów mimo że nie jestem posiadaczem madzi a niedawno zakupiłem astrę z 1.7 dti isuzu z cieknący zaworem TCV chciałbym zapytać czy ktośz forumowiczów już wymieniał ten zawór na nowy osobiście? i czy nie trzeba przy tej okazji ustawiać od nowa pompy bo tak mi powiedział jeden mechanik bo jak nie to może silnik się rozpaść
ja sam zmieniałem i nic się nie rozpadło, mało tego tam niema czego zepsuć, wyjmujesz stary, zakładasz nowy, podłączasz kable i gotowe. tylko mocne klucze imbusowe są potrzebne.
Moderatorzy 5 / Premacy
