stukające zawory
Postprzez Jaksa » 19 gru 2008, 22:47
bodzioklb napisał(a):2.0 DiTD
Usługa + uszczelka pokrywy + przelewy co daje nam ok 340 zł silnik musi byc zimny.
daniel20 napisał(a): co trzema śrubami to źle regulować
Regulacja jest w jednym miejscu ( tak mnie uczono )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez bodzioklb » 19 gru 2008, 23:05
Jaksa jak bede wybieral sie po nowym roku do Wa-wki to dogadamy co i jak...
jak ktoś gdzieś zobaczy moja rudą jedyną w swoim rodzaju 626 GW ATH to niech mi da znać... milo by było wiedzieć jak się ma moja dawna Madzia Obrazek
Od: 21 lis 2006, 02:20
Auto: Volvo V50 T5 AWD
Postprzez Jaksa » 19 gru 2008, 23:39
Oki....Wesołych Świąt.
Postprzez daniel20 » 20 gru 2008, 10:47
jak regulowali jedną srubą to zawory cykały i słyszałem buczenie w kolektorze ssącym. A powiedziecie mi co sądzicie na temat power boxa i chipa czy chip jest możliwy w ditd???
Od: 30 paź 2008, 22:30
Auto: Mazda Premacy Ditd
Postprzez daniel20 » 20 gru 2008, 19:33
Jaksa mam pytanie dzis wracałem do domu i samochód pare razy tak przy obrocie 1800 zdławił mi się jakby przerwało. Czy to może być przyczyną źle wyregulowanych zaworów??? czy poprostu jakis paproch w ON???
Postprzez Jaksa » 20 gru 2008, 19:37
daniel20 napisał(a): Czy to może być przyczyną źle wyregulowanych zaworów
Nie.
Postprzez bodzioklb » 20 gru 2008, 19:38
hmm przy tej predkosci rpm startuje turbo... hmm moze turbina
ale obligatoryjnie mozesz sprawdzic filtr paliwa :) to nie zaszkodzi
Postprzez say » 20 gru 2008, 20:57
daniel20 napisał(a):mam pytanie dzis wracałem do domu i samochód pare razy tak przy obrocie 1800 zdławił mi się jakby przerwało. Czy to może być przyczyną źle wyregulowanych zaworów? czy poprostu jakis paproch w ON?
Filtr do zmiany i plukanie zbiornika, jesli mialby to byc paproch. Przypomina mi sie tez inna przyczyna, mianowicie pedal gazu, jego sterowanie. Korespondowalem swego czasu z gosciem (prosil o rady, niestety slepego w tych tematach :), czyli mnie), ktory mial ten problem w premacy. Jak silnik sie dlawil to zawsze ok 2000 rpm i przewaznie na 5 biegu. Problemu warsztat doszukiwal sie w silniku. Po dlugich bojach okazalo sie, ze problem byl wlasnie w sterowaniu pedalu gazu. Cos sie tam zacinalo gdy powoli operowal pedalem gazu a tak przewaznie robil jadac juz na 5 biegu. Wymienili jakas cewke czy czujnik i wszystko ustalo. Faktem jest, ze objaw byl w miare regularny czyli inaczej jak u Ciebie.
bodzioklb napisał(a):hmm przy tej predkosci rpm startuje turbo
Nie tyle startuje co zaczyna byc odczuwalne jego dzialanie (pewnie to miales na mysli), u mnie turbawka gwizdze juz przy 1300 rpm.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Moderatorzy 5 / Premacy
