Gaśnie po odpaleniu Premacy Diesel
1, 2
Ok.sprawdzę. Wieczorem napisze o efektach.
Dopisano 29 cze 2015, 22:58:
Witam, z bezpiecznikami wszystko ok. Okazało się, że do przekaźnika tego zielonego (nie wiem jak się nazywa ale jest koło przekaźnika B5B4) nie ma minusa i jak mechanik podłącza na krótko wtedy zaczyna pstrykać zawór SPV i silnik odpala a dodatkowo wskazówka temperatury wskazuje normalnie. Mechanik mówi, że najprawdopodobniej gdzieś jest zaśniedziały kabel lub przerwany, albo komputer nie daje uziemienia czy coś takiego. Sorki za ten chaos w opisie. Jutro napiszę czy się udało rozwiązać problem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 17 paź 2014, 22:05
- Auto: mazda premacy 2002r. 2,0 DITD
Juz po potraktowaniu stykow przekaznika spreyem czyszczacym widac wyrazna poprawe.
Jutro zabieram sie za dokladne czyszczenie.
Dzieki za rady,
//M
Dzieki za rady,
//M
greenbouncer
1, 2
