Szarpanie silnika gdy się rozgrzeje
Postprzez tadziol » 27 lut 2012, 21:03
wiesz oczywiście o tym,że hoffman bywa na tym forum.
może poczytał to i owo co ja pisałem i pewne mity zostały podważone..... ??
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez przemo12345 » 27 lut 2012, 21:14
mechanicy też muszą się uczyć. lepiej niech biorą wiedzę z neta niż mają się uczyć na naszych samochodach.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez laminator » 27 lut 2012, 21:17
przemo12345 napisał(a):mechanicy też muszą się uczyć. lepiej niech biorą wiedzę z neta niż mają się uczyć na naszych samochodach.
Raczej ucza sie na naszych samochodach hahaha
Od: 19 mar 2011, 20:32
Auto: mazda 323f 2.0 TDVI sydney
Postprzez przemo12345 » 27 lut 2012, 21:26
dlatego wolę więcej zapłacić i jechać do kogoś konkretnego.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez laminator » 27 lut 2012, 21:31
przemo12345 napisał(a):dlatego wolę więcej zapłacić i jechać do kogoś konkretnego
Tez tak myslalem jak mnie skasowali.I teraz kuzyn robi
Postprzez przemo12345 » 27 lut 2012, 21:53
"kupując tanio kupujesz dwa razy" więc czasem lepiej dołożyć i zrobić raz a porządnie niż jeździć od mechanika do mechanika.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez Neonixos666 » 27 lut 2012, 22:11
a mnie interesuje zależność zabrudzenia pompy do nie palenia na ciepłym
Postprzez agent07 » 28 lut 2012, 07:14
Neonixos666 napisał(a):
agent07 napisał(a):moja ma juz 175 tys
dotarła się :P nie przesadzaj z tym zasyfieniem, jak by miała 275 to ok ale przy takim jeśli nie ma żadnego problemu to ja bym nie tykał. Lać od czasu do czasu odpowiednie dodatki i przeganiać z klapsem <lol>
Chyba ma 175 tys, mam taka nadzieje :D Daltego tez sie zdziwilem ze mam problemy bo myslalem ze zacza sie po 200 tys, jak juz Madzia bedzie zmieniala wlascicela :) Jak narazie nie narzekam ale dobrze przeczytac bardziej doswiadcznych uzytkownikow.
Od: 17 wrz 2010, 12:21
Auto: Mazda Premacy DiTD 2005, 101 KM
Postprzez smile » 28 lut 2012, 20:02
Przecież nie od dziś wiadomo, że większość usterek silnika powodowana jest przez zanieczyszczenia. Czy to układ paliwowy, czy powietrzny czy olejowy... Oczywiście normalne zużycie tez powoduje niesprawności. Inna kategorią usterek są te powstałe np. na skutek wypadku.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Znicz_sc » 5 cze 2012, 20:27
Witam, mam od jakiegoś czasu problem z moją mazdą.
Mianowicie chodzi o to, że po rozgrzaniu silnika, zgaszeniu go i ponownym odpaleniu (obojętne czy to będzie za 30 sek czy 10 min) auto dosłownie nie ma mocy. Gdy przekracza 2 tys obr. zaczyna nim przerywać aż dojdzie do 2,5 i później w miarę tę moc odzyskuje aczkolwiek nadal jest słabo.Silnik pracuje głośniej i bardziej ociężale. Dodatkowo w tym przedziale obrotów zaczyna z rury wydobywać się biały dym. Spalanie utrzymuje się cały czas na takim samym poziomie (6-6,5l), nie ma problemów z odpalaniem na zimnym silniku. Nie tak dawno wymieniony został filt paliwa a miesiąc temu egr. Nie wiem czy ma to związek ale w tym czasie również słychać dźwięk trzaskania w okolicach pompy vacum. Może mieć to jakiś związek? Nie posiadam zbyt dużej wiedzy na ten temat stąd moja prośba do was o jakieś sugestie. W przyszłym tyg mam zamiar odwiedzić mechanika.
Od: 17 lip 2011, 20:55
Auto: 323F BJ Ditd 2,0 2001r,
Mazda 6 GH PB 2,0 2008r
Postprzez Neonixos666 » 5 cze 2012, 20:44
Uwaga strzelam :D
obstawiam problem z kątem wtrysku
Tadziol co obstawiasz?
Postprzez tadziol » 5 cze 2012, 20:58
całkiem logicznie,ale dlaczego:
Znicz_sc napisał(a): po rozgrzaniu silnika, zgaszeniu go i ponownym odpaleniu (obojętne czy to będzie za 30 sek czy 10 min) auto dosłownie nie ma mocy.
czyli co ?
problem powstaje dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu??
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 5 cze 2012, 21:02
Może po rozgrzaniu i zgaszeniu przestawiacz się zacina przez syf w pompie a po ostygnięciu wraca do normy bo inne jest spasowanie? Nie znam się :P
Postprzez tadziol » 5 cze 2012, 21:06
ja też się nie znam,ale.....
przekaźnik na pierwszy rzut,a stan wiązki pod rurą powietrza na drugi rzut.
najtaniej,najmniej inwazyjnie.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 5 cze 2012, 21:14
mnie naprowadził ten dym wskazujący że kąt wtrysku jest tak zły że wywala część paliwa w wydech. Zacina się w pozycji bardzo przyśpieszonego wtrysku przez co wiarę zwiększania obrotów objawy łagodnieją.
ale to tylko moja chora wyobraźnia <lol>
Postprzez tadziol » 5 cze 2012, 21:22
nie,no dlaczego.....
całkiem słuszny tok rozumowania.
a problem czujnika położenia wału wziąłeś pod uwagę ? da całkiem podobne objawy,zwłaszcza klekot.
Znicz_sc napisał(a):Silnik pracuje głośniej
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 5 cze 2012, 21:26
w sumie to on też uczestniczy wraz z czujnikiem na pompie w dobraniu kąta wtrysku – racja też możliwe :)
Postprzez tadziol » 5 cze 2012, 21:31
Panie Moderatorze,czy nie powinien Pan nieco skarcić autora kierując go na:
viewtopic.php?f=89&t=131843&p=2220471&hilit=p0216#p2220471
bo my tu gadu,gadu....
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 5 cze 2012, 22:03
tadziol napisał(a):Panie Moderatorze,czy nie powinien Pan nieco skarcić autora kierując go na:
słuszna uwaga ale myślałem że uda się od razu rozwiązać i usunąć :P. połączone :)
Postprzez Znicz_sc » 22 cze 2012, 19:52
Auto wróciło z diagnozy. Niestety z tego co mówią mechanicy, pompa wtrysków na skraju wyczerpania. Przeczyszczony został cały układ paliwowy, gdzie niestety znajdywały się już opiłki metalu z pompy. Auto póki co chodzi znacznie lepiej zwłaszcza po ponownym uruchomieniu silnika lecz nie zmienia to faktu, że trzeba myśleć o nowej-używanej pompie i tutaj jest właśnie pytanie. Co z własnego doświadczenia radzicie? Szukać używanej pompy choć nie ma gwarancji ze będzie ona w lepszym stanie niż ta co jest teraz czy może próbować z regeneracją? Koszty większe przy regeneracji aczkolwiek mam chociaż na to jakąś gwarancję. Może ma ktoś jakieś namiary na ludzi, którzy specjalizują się w regeneracji lub sprzedaży pomp?
Moderatorzy 5 / Premacy
