POMPA DENSO [temat zamkniety]
Postprzez mateo11 » 24 mar 2009, 16:00
macie rację,dziękuje za rady.
postaram się jak najszybciej zawieźć samochód.
Od: 11 sty 2009, 18:56
Auto: MAZDA 626 DiTD GF '99
Postprzez slawek15151 » 27 mar 2009, 20:31
Czesc mam Mazde 626 DITD 1999 rok. Pojawił mi sie kłopot z odpalaniem przy rozgrzaniu silniku
zimna odpala po rozgrzaniu nie chce odpalic albo ciężko pali czy ktos może mi pomóc stało sie to nagle wcześniej paliła od kopa zima czy lato ciepła czy zimna czy ktos może mi pomóc w tej sprawie i jak rozwiązac ten problem.
POZDRAWIAM
Sławek
Od: 27 mar 2009, 19:58
Auto: mazda 626 DITD 99.r
Postprzez malkolm » 27 mar 2009, 20:46
coś mi się wydaje że masz tylko jedno wyjście , naprawa pompy
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez slawek15151 » 27 mar 2009, 20:57
nie kopci po odpaleniu jezdzi się dobrze przyspiesza normalnie może jakieś są błędy
Postprzez slawek15151 » 27 mar 2009, 21:02
czytałem na forum że może byc to czujnik tęperatury
Postprzez malkolm » 27 mar 2009, 21:31
ja to forum czytam już od roku i raczej w to nie wierzę, poczekajmy na to co powie riki, przed pompą pewnie przydało by się sprawdzić inne możliwości, filtry, czujnik itp
Postprzez kierownik » 27 mar 2009, 21:48
slawek15151
nie pisz posta pod postem – użyj opcji "Zmień"
sprawdź elastyczność, prędkość maksymalną itp.
trudności z odpalaniem ciepłego motoru zazwyczaj wskazują na pompę lub jej osprzęt.
na zimnym – nie wiem.
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez mateo11 » 27 mar 2009, 22:27
poczytaj troche na forum...
Postprzez slawek15151 » 27 mar 2009, 23:57
Będę próbował sprawdzic na komputrze jakie są błedydopiero bede myślał
Postprzez mateo11 » 28 mar 2009, 01:23
małe prawdopodobieństwo żeby to nie była pompa,ale próbuj...
Postprzez misb » 28 mar 2009, 01:43
Na błędy z kompa raczej nie licz. Raczej nie będzie żadnych. Ja bym na twoim miejscu sprawdził ciśnienie sprężania na rozgrzanym silniku, lub układ zasilania w paliwo.
Od: 25 paź 2008, 19:07
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001r
Postprzez malkolm » 28 mar 2009, 06:51
misb napisał(a):Raczej nie będzie żadnych
komp nie pokazuje błędów jeśli pompa jest zużyta
Postprzez slawek15151 » 28 mar 2009, 15:17
Czśc byłem na kompie wykazał błędy na pompie po sprawdzeniu przez mechanika okazuje się że jest wina po stronie czujnika przyspieszania pompy schłodzi go wodom i auto ciepłe odpaliło a wczesniej nie chciało teraz kłopot gdzie go kupic bo u nas w sklepach nie mają chyba zostanie mi serwis
Postprzez kierownik » 28 mar 2009, 20:11
jaki dokładnie czujnik?
Auto: służbowe
Postprzez slawek15151 » 28 mar 2009, 21:52
Mechanik powiedział ze czujnik przysipjeszania pompy ja nieznam fachowi nazwy może ktos mi podpowie POZDRAWIAM
Postprzez mateo11 » 29 mar 2009, 01:33
to pewnie spv,bo co innego,kumpel mial to samo i wlasnie w piekarach mu to zrobili.
Postprzez slawek15151 » 29 mar 2009, 07:50
Mateo możesz mi rozwiąc te pęłną nazwe spv bo nie znam nazwa tego czujniki żeby można było dokupic nawet w serwisie czy na allegro.
Dzięki
POZDRAWIAM :(
Postprzez slawek15151 » 29 mar 2009, 07:57
Patrząc z góry na pąpe znajdują sie 3 czujniki i jest coś ze środkowy
POZDRO wszystkim
Postprzez topik » 29 mar 2009, 09:27
Witam! Czujnik SPV reguluje dawkę paliwa. Kosztuje on ponad 1000 zł. Znajduje się on w górnej części pompy (pierwszy z prawej, największy). Przedzwoń do Rikiego lub do firmy Mabi i Hoffman oraz poszukaj na allegro. Adresy powyższych firm znajdziesz w poradniku diesla pkt 13. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez mateo11 » 30 mar 2009, 16:09
slawek15151 jak chcesz to mogę dać Ci zdjęcie,mam go wyciągniętego,zresztą jest gdzieś nawet na forum,bo widziałem. Przepraszam,że pisze dopiero teraz,ale poczta się zwiesiła chyba i nie przychodziły mi komunikaty o nowych odpowiedziach. Jeżeli to spv to najlepiej byłoby załatwić jakiś używany na chodzie i przłożyć,bo szkoda dawać tyle pieniędzy i ryzykować,że to nie to,bo przecież nie ma 100% pewności.
Dzisiaj oddałem Madzie znowu do Piekar. Mają się ze mną kontaktować jak tylko coś znajdą,najprawdopodobniej jutro. Będę pisał na bieżąco co i jak.
Moderatorzy 5 / Premacy
