Dziwne grzechotanie w środkowym zakresie obrotów silnika
Postprzez anomus » 22 wrz 2012, 18:32
Riki napisał(a):ale po co toczyć?
zakładasz nowe sprzęgiełko i jest cisza.
Nic nie trzeba toczyć, bo tu nie ma co toczyć.
Ok, najpierw zobaczę czy sprzęgiełko jest wyklepane czy nie, łożysko również wymienić?
Jak u ciebie z tymi częściami, ile by mnie kosztowały, gdyż muszę je kupic
Od: 18 wrz 2012, 21:26
Auto: nie mam jeszcze
Postprzez Riki » 22 wrz 2012, 18:37
anomus napisał(a):Jak u ciebie z tymi częściami, ile by mnie kosztowały, gdyż muszę je kupic
jakieś 490PLNów.... nie mam teraz cen przed sobą.
To są następujące elementy, masz ich nr OE MAZDA
RF2A-18-V50 łącznik z pompy
9YA02-1242 śruba
nie miałem przypadku aby komuś "stanęło" łożysko.
Ostatnio edytowano 22 wrz 2012, 18:42 przez Riki, łącznie edytowano 1 raz
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Dolson » 22 wrz 2012, 18:40
U mnie po wymianie łożyska dalej słychać grzechotanie ale pojawia się przy większym zakresie obrotów niż poprzednio więc jak ktoś wymienia łącznik to niech wymieni też łożysko. Koszt nie wielki a zdaje się, że problem bierze swój początek właśnie w wyrobionym łożysku.
Od: 5 lip 2010, 11:01
Auto: 323F BJ 2.0 Ditd 2001
M6 GG 2.0 Citd 2007
Postprzez Riki » 22 wrz 2012, 18:43
Dolson napisał(a):Koszt nie wielki a zdaje się, że problem bierze swój początek właśnie w wyrobionym łożysku.
być może :) ale...
w GH RF7J te pompy grzechotały już po 40-50tys.km – robili to na gwarancji i nikt nie wymieniał łożyska, wątpie aby łożysko padlo tak szybko – właśnie ten element śruba/łącznik dostaje luzu po prostu.
nie wiem czemu tam tak szybko... moze dlatego ze jest ropa w oleju <lol>
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez anomus » 22 wrz 2012, 18:51
RF2A-18-V50 – to jest sprzęgiełko ?
9YA02-1242 – a to, która śruba ?
Postprzez smile » 22 wrz 2012, 21:00
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Mr.Jabu » 22 wrz 2012, 21:53
Byłem w serwisie Mazdy w Kielcach gdzie mnie poinformowano, że w przypadku grzechotania pompy wymieniają trzy elementy: sprzegiełko, śrubę oraz oring. Wykaz cen mam w samochodzie więc trochę z pamieci podam, że za wszystkie te elementy to koszt ponad 700 złotych. Przy czym sam oring ponad sto złotych.
Lubie ten samochód, ale ceny części to rozbój na drodze w biały dzień i dodatkowo nie mają nic wspólnego z kosztami wykonania danej częsci.
Cena tego sprzegła w porównaniu do ceny wałka rozrządu nie jest dużo mniejsza a takie sprzegło mozna wykonać w pierwszym lepszym warsztacie mechanicznym dysponujacym podstawowymi obrabiarkami. Natomiast wykonanie wałka rozrządu wymaga zdecydowanie bardziej zaawansowanej technologi.
Cena oringa to już poprostu przegiecie, tak samo jak i cena za tę śrubkę.
Od: 3 sie 2010, 22:36
Auto: Premacy 2001 DiTD 74Kw
Postprzez smile » 22 wrz 2012, 23:13
WYMIENIA SIĘ SAMO SPRZĘGIEŁKO!! Sory za darcie japy ale już inaczej nie można....
Odkręć swoją Vacum pompę i zrób oględziny, nic poza sprzęgiełkiem nie będzie uszkodzone. Kup samo sprzęgiełko, wymiana to jakaś godzinka.
Mr.Jabu napisał(a):takie sprzegło mozna wykonać w pierwszym lepszym warsztacie mechanicznym dysponujacym podstawowymi obrabiarkami.
POWODZENIA!! Wyprodukuj 100 szt i sprzedawaj po 100 zł, zarobisz 10 tyś PLN!! Ale nie zapomnij dać gwarancji kupującym <glupek2>
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Ernesto » 18 paź 2012, 20:03
W weekend zabrałem się za regenerację swojej gruchoczącej pompy vacum. Poszedłem tropem marek-t. Nie szlifowałem jednak ani sprzęgiełka ani obudowy. Za radą marek-t podłożyłem podkładkę pod sprzęgiełko. Podkładka miedzina gr ok 3mm zniwelowała luz, przyczynę grzechotania. Po naprawie w aucie powróciła upragniona cisza.
Ernesto
Postprzez barszczu » 6 gru 2012, 14:55
Kolego Ernesto czy możesz opisać dokładnie jak i gdzie wsadziłeś podkładkę miedzianą. Czy nadal jest wszystko ok z Twoja pompą. Czy po przejechaniu "paru" km. nic nie zgrzyta?
Od: 3 gru 2011, 21:12
Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Postprzez Ernesto » 8 gru 2012, 13:51
Podkładkę podłorzyłem pod sprzęgiełko, Podkładka przesunęła sprzęgiełko w kierunku bloku silnika. Jest tam luz ok 4-5 mm. U mnie sprzęgiełko nie było zużyte, więc cała operacja zakończyła się sukcesem. Do tej pory przejechałem ok 5tyś km. i jest cisza, sprzęgiełko już nie hałasuje.
Ernesto
Postprzez Nimrod-PW » 30 cze 2013, 10:58
U mnie także pomogło podłożenie podkładki pod sprzęgiełko. Stalowa podkładka wytoczona na tokarce koszt z zakupem materiału 5zł, cena sprzęgiełka w ASO 350zł. Po założeniu błoga cisza, aż silnik inaczej brzmi :D .
Od: 13 paź 2010, 18:20
Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Postprzez Mc'Fly » 3 lip 2013, 15:26
No i coż terkotanie pompy vacuum WRÓCIŁO! teraz sobie przyponiam, że kiedy wertowalem wszystkie wpisy na ten temat (Mazda 3 diesel, Mazda 6 diesel) to jeden z doświadczonych kolegów rzucił, że terkotanie po naprawie i tak wróci.... wykrakał ;) po ok 50 tys. przejechanych km zaczyna być słychać w wąskim zakresie obrotów ok. 2,2 -2,4 na krtóko ale jednak. Naprawa za 8 stówek wystarczyła nie na długo...
Od: 26 paź 2008, 15:45
Auto: Mazda 5 CW 1,6 diesel 2011,
wcześniej
Mazda Premacy 2,0 DiTD 2003
Postprzez Yard » 3 lip 2013, 15:43
Ja z tym terkotaniem jeżdżę już trzeci rok, jakieś 50 000 km i nic się nie dzieje.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez jeni » 3 lip 2013, 21:49
Po co sobie robic sobie niepotrzebne koszty wystarczy cienka podkładka i problem grzechotania znika
Od: 23 sty 2010, 20:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez Yard » 3 lip 2013, 21:58
Gdzie ją dać?
Postprzez jeni » 3 lip 2013, 22:54
Nie wiem jak to fachowo nazwac ,,(może jest gdzieś jakis rysunek połączenia znależc nie moge) to jest pomiedzy wałkiem rozrządu a pompą po prostu tam powstaje z biegiem kilometrów luz i grucha jak olera ,, podkładka niweluje luz i jest spokko
przez jeni » 4 lipca 2013, o 07:02
czwarte zdjecie od góry .. cześć 2 (sprzęgiełko ) cieniutką podkładkę ( dorobiłem z bakielitu, stalowej odpowiedniej wielkosci nie mogłem znaleźć) dajemy pomiedzy łozysko a sprzegiełko,
Auto: DITD / 2001
Postprzez Yard » 4 lip 2013, 08:15
No to po latach grzechotania zlikwiduję je :)
Postprzez seba626 » 4 lip 2013, 11:03
daje cos ta podkladka???
Od: 27 cze 2012, 11:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez Yard » 4 lip 2013, 12:55
Nie daje, a odbiera – grzechotanie jak pisze jeni :)
Moderatorzy 5 / Premacy
