Świece żarowe – różne problemy
Postprzez dzul » 27 sty 2013, 23:01
cos czytalem o 3 przekaźnikach w 626 pl. 2 kolo filtra paliwaod idm i pcm. 3 przy kompie pod nogami pasażera. Domyślam się, ze to on powinnien pykać. Słyszę go tylko jak kręce na rozładowanym aku.
Nie wiem jak go zdiagnozować. Sprawdzajac czy znika napiecie na listwie?
Od: 14 lip 2012, 19:51
Auto: Mazda 626 2.0 ditd 101KM 1999 GW. 396tys RF2A
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez Neonixos666 » 28 sty 2013, 14:45
po prawej stronie chłodnicy jest przekaźnik od świec w 626
Postprzez dzul » 30 sty 2013, 19:45
jak grzeje świece pod maska słyszę cykliczne pyk pyk z przerwami sekundowymi.
Wyciągnełem świeczki. Gwint upierdzielony od piachu. Jedna świeca spalona mimo, ze jak zwierałem kablem to iskrzyla. Widocznie na podłączonej listwie ten patent nie działa.
reszta świec grzała, lecz wolno się nagrzewają. Nie wiem jakiej firmy wiem tylko ze 11v.
Problem z odpalaniem jest tylko poniżej 0. na plusie nie ma żadnego problemu.
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez seba626 » 30 sty 2013, 20:43
przekaznik od swiec pyknie kilka sekund po tym jak zgasnie Ci spiralka na desce rozdzielczej, siedzac w aucie slychac to bez problemu
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez Neonixos666 » 31 sty 2013, 00:26
dzul napisał(a): słyszę cykliczne pyk pyk z przerwami sekundowymi.
to zawór TCV. Otwórz maskę na zimnym, przekręć kluczyk i szybko leć przed samochód. Jak nie ma pyknięcia wyraźnego to ja bym sprawdził przekaźnik ale dziwne bo powinien wywalić błąd bynajmniej u mnie tak było
Postprzez dzul » 31 sty 2013, 06:41
faktycznie musi byc to tcv bo z tamtych okolic pyka. U mnie nie slychac przekaźnika w kabinie.
Szkoda ze nie mam zarowki 21w. Tak bym sprawdzil listwe.
poprzednim aucie slyszałem zawsze pompke i przekaźnik. Tutaj nie słychać pompki?
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez Neonixos666 » 31 sty 2013, 10:35
dzul napisał(a): Tutaj nie słychać pompki?
tu nie ma pompki wspomagającej.
Postprzez dzul » 31 sty 2013, 13:05
sprawdzilem pod macha i pykniecie jest. Słabo słyszalne ale jest. W kabinie nie ma szans tego uslyszec Może zaśniedziałe styki?
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez seba626 » 31 sty 2013, 16:20
zawsze mozna rozebrac i przeczyscic- nie zaszkodza a moze nawet pomoze
Postprzez vagatrotter » 4 lut 2013, 13:34
Orientujecie się, czy cena świec żarowych latem będzie niższa niż w "sezonie grzewczym"? Mazda pali ciężko poniżej -10, latem na widok kluczyka więc obstawiam właśnie świeczki. Ekstremalnych mrozów tej zimy już się nie spodziewam, więc sprawa nie jest mega pilna, stąd moje pytanie – czekać do lata z nadzieją że będą sporo tańsze, czy cena raczej jest stała? Na następną zimę świeczuchy muszą być nowe, bo nie chcę męczyć akumulatora i rozrusznika.
Mazda 323F BJ 2001 2.0 DiTD
Od: 16 lip 2012, 13:44
Auto: Mazda 323F BJ 2001 2.0 DiTD
Postprzez Neonixos666 » 4 lut 2013, 17:21
są w takiej samej cenie około 50zł/szt
Postprzez seba626 » 4 lut 2013, 18:56
cena jest raczej stala bez znaczenia lato czy zima
Postprzez seba626 » 6 lis 2015, 18:28
mysle ze swiece nalezy wymienic na czas, inaczej narobicie sobie problemow jak ja. zadna nie byla sprawna od jakis dwoch lat a moze i pieciu kto to wie
Postprzez Neonixos666 » 7 lis 2015, 13:07
seba626 napisał(a):mysle ze swiece nalezy wymienic na czas, inaczej narobicie sobie problemow jak ja. zadna nie byla sprawna od jakis dwoch lat a moze i pieciu kto to wie
znaczy że masz sprawny motor jak odpalał zimą bez świec :)
Postprzez seba626 » 7 lis 2015, 14:01
tak odpalala zadziwiajaco dobrze, chcialem polepszyc i wymienic swiece. jedna z nich byla upalona i wpadla do cylindra-trzeba wyciagac glowice bo gdies siedzi pod zaworem
Postprzez Neonixos666 » 7 lis 2015, 15:30
jak wpadła do środka to pewnie w przestrzeni w tłoku siedzi.
Postprzez seba626 » 7 lis 2015, 15:34
juz tam jej nie ma, poszla dalej a raczej zatrzymala sie miedzy glowica a zaworem
Postprzez Neonixos666 » 7 lis 2015, 16:16
ciekawe czy dało by się wyciągnąć przez otwór od wtryskiwacza jak leżał ten kawałek w tłoku.
Postprzez seba626 » 7 lis 2015, 16:22
dalo by sie ale juz za pozno. po niedzieli rozbieram i trzeba naprawic
Postprzez Neonixos666 » 7 lis 2015, 21:28
Powodzenia w zdejmowaniu głowicy, wiem ile to roboty.
Moderatorzy 5 / Premacy
