Problem z odpaleniem auta po zatrzymaniu i zgaszeniu.
Postprzez camilla_maggio » 25 cze 2008, 21:15
witam,
jestem tu nowa. Dzisiaj mialam dziwny problem. Stalismy z mezem przed przejazdem kolejowym na wylaczonym silniku. Po probie uruchomienia silnika nie udalo sie go odpalic. Swiatla byly, wycieraczki i lusterka, okna wszystko chodzilo, ale silnik nie zaskakiwal. Bylo tylko slychac, cos jakby iskre i koniec wszystko gaslo. Dopiero po wzieciu na linke po kilkunastu metrach zaskoczylo.
Czy ktos mial podobny problem? Co to moze byc?
mazdy – fajne autka
Od: 25 cze 2008, 19:44
Auto: premacy 2.0 2001 diesel
Postprzez PARTYBOY » 25 cze 2008, 21:50
Dodaj markę auta w podtytule wątku, żeby Twoje pytanie nie trafiło do kosza :)
Piszesz, że było słychać coś jakby iskrę, to pewnie zapłon, a rozrusznik kręcił?
Pozdrawiam i witam na forum :]
Od: 14 paź 2007, 18:09
Auto: był FORD PROBE 2 2.0 16V HIGHLIGHT
jest FORD PROBE 2 2,5 v6 GT
jest MAZDA 3 2.0 MZR 2010 USA
Postprzez Pit » 26 cze 2008, 06:14
W dieslu nie ma iskry ;) Poprawiłem temat dostosowując go do wymogów regulaminu. Czy rozrusznik kręcił, bo nie wydobyłem tego faktu z treści Twojego posta? Jak autko zachowuje się od tamtej przygody? Odpala, czy problem powrócił?
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez camilla_maggio » 26 cze 2008, 07:05
rozrusznik sie krecil, a dzisiaj autko odpala bez problemu. mimo tego pojade do warsztatu, bo czeka mnie droga do wloch (1200 km) na wakacje z dziecmi, wiec troche sie boje.
mazdy – fajne autka
Postprzez say » 26 cze 2008, 07:51
SPV zaczyna 'siadac'?
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez PARTYBOY » 26 cze 2008, 10:17
może jest problem z dostarczeniem paliwa.
Komputer może nie wykazać przyczyny usterki tylko jego skutki. Nie wierzyłbym do końca w taką diagnozę bo może ona wykazać, że trzeba wymienić cały szereg części bo wszystkie one mogą być przyczyną, a czasem wystarczy wymienić jedną. Wszystko zależy od nosa mechanika.
Postprzez camilla_maggio » 27 cze 2008, 17:33
To chyba akumulator. Jest do kitu. Wlasnie maz montuje nowy. Zobaczymy. Mam nadzieje, ze zadziala, bo chcemy sie udac na romantyczna kolacje we 2 bez dzieciakow... :P hahaha
mazdy – fajne autka
Postprzez otiks » 27 cze 2008, 23:20
Skoro było słychać jakby iskre to szukałbym gdzieś luźnego połączenia masy. Dieselek potrzebuje trochę prądu aby zaskoczył a jak jest problem z masą to może właśnie być słychać takie iskrzenie. Na początek na pewno do sprawdzenia klemy, akku i połączenie masy silnika z karoserią.
Otiks
ObrazekMazda MPV LW 2.0 MZR-CD 136KM '02
CUP 2012 miejsce 1
Od: 28 kwi 2007, 21:43
Auto: MPV '02, RX-8 '06 RIP –> GT86
Postprzez camilla_maggio » 28 cze 2008, 07:58
wymienilismy akumulator i dziala!!!!!!!!! hura!!!!!!
dziekuje za wszystkie porady.
mazdy – fajne autka
Postprzez MACIEKbm » 28 cze 2008, 15:03
camilla_maggio napisał(a):Bylo tylko slychac, cos jakby iskre
Te cykanie to czujnik TCV
Od: 29 mar 2007, 16:01
Auto: MAZDA 626 DITD 1999r
Postprzez MACIEKbm » 28 cze 2008, 15:09
camilla_maggio
Obstawiam że zawór SPV jest zamulony...Co z tym zrobić???? poczytaj na forum posty XandY-go.Znajdziesz tam fachową pomoc To mistrz od wszelkich bolączek NIE TYLKO DIESLA ,NAWET DUCHA :D
Postprzez camilla_maggio » 28 cze 2008, 17:57
wymienilismy akumulator i dziala!!!!! hura!!!!
mazdy – fajne autka
Postprzez MACIEKbm » 28 cze 2008, 18:52
camilla_maggio napisał(a):rozrusznik sie krecil, a dzisiaj autko odpala bez problemu. mimo tego pojade do warsztatu, bo czeka mnie droga do wloch (1200 km) na wakacje z dziecmi, wiec troche sie boje.
Skąd pewność że to akumulator???Przecież na starym też odpalało na drugi dzień?????
Postprzez MACIEKbm » 28 cze 2008, 18:53
Postprzez camilla_maggio » 29 cze 2008, 19:36
Tak, ale odpalao pare razy i potem juz nie. Po sprawdzeniu starego akumulatora okazalo sie, ze jego moc wynosi 3,2, a nowy ma 14,4, takze tamten poszedl do smieci, a na nowym autko hula.
pozdr
mazdy – fajne autka
Postprzez majchi » 23 gru 2008, 11:36
Witam, zeby nie zakladac nowego tematu pisze tu.
Moja Mazda nie odpala. Zaczelo sie od tego ze zaczal padac akumulator, nastepnie gdy wlaczalem zaplon, zagrzewalem swiece, a po nacisnieciu guzika rozruchowego slyszalem tylko pstrykanie. W ogole nie krecil. Po dluzszych probach czasem zakrecil jednak to nic nie zmienialo bo akumulator wysiadl kompletnie. Zakupilem nowy akumulator, podpialem go i od strzalu odpalal nie bylo zadnego pstrykanie jednak tylko przez jakis tydzien. Dzis rano odpalilem bez problemu nastomiast z pracy wracalem z buta. Po nacisnieciu rozrusznika znowu sie zaczelo udzielac pstrykanie i nie moge nawet zakrecic :(
Moze ktos wie co sie dzieje?
Od: 16 lis 2008, 10:48
Auto: Mazda 626 2.0D Comprex '97
Postprzez Mateusz L » 23 gru 2008, 12:12
Guzik rozruchowy? Jeśli gaszenie nie jest linką-ciągadłem to możesz mówić, że masz key-less GO! :D
Stawiam na brak ładowania(kontrolka się mogła spalić, albo być komuś do czegoś potrzebna) albo uszkodzony automat rozruszniku...Ew. Poproś kogoś by podczas odpalania popukał np. trzonkiem od młotka w rozrusznik- tylko go nie rozjedź! ;) Może po prostu szczotki się zawieszają...ale wtedy nie hulałby na nowym aku...
Pozdrawiam i Wesołych Świąt!!!
Od: 25 gru 2007, 13:29
Auto: Lexus
Postprzez majchi » 23 gru 2008, 12:28
Najwyrazniej mam key-less Go ;)
Dzisiaj pojde i sprobuje z tym pukaniem w rozrusznik albo wsadze od kumpla na moment aku. Wtedy cos wiecej bede wiedzial.
Dzieki za pomoc, takze zycze Wesolych Swiat!!
Postprzez majchi » 23 gru 2008, 15:36
Popukalem w rozrusznik piescia jak do drzwi i zaskoczyl. Pewie rozrusznik do wymiany?;/
i pytanie czy moge jakis czas na tym jezdzic?
Postprzez Mateusz L » 23 gru 2008, 16:37
Znajomy w Oplu specjalnie na tę okazję młotek woził:) Ale po świętach, albo po Sylwestrze najlepiej podskocz do elektryka...
Raczej szczotki albo jednak automat (pukałeś w rozrusznik, czy to plastikowe, walcowate pudełko pod nim??) Jak szczotki to normalnie z 10zł +wymiana, jak automat to więcej...
Auto: Lexus
Moderatorzy 5 / Premacy
