Koszt wymiany uszczelki pod głowicą
Postprzez maverick39 » 13 lut 2017, 20:41
Witam prawdopodobnie czeka mnie wymiana uszczelki pod glowica w mojej premacy ditd. I teraz mije pytanie ,czy ktos juz z was tu będących na forum wymieniał uszczelke i jaki moze byc koszt takiej wymiany co nalezy wymienic po za samą uszczelką?
Od: 13 lut 2017, 20:35
Auto: Mazda premacy 2.0 ditd 2003r
Postprzez Neonixos666 » 15 lut 2017, 00:12
uszczelka pod głowicą, uszczelka dekla, podkładki pod wtryskami, przelewowe, przydał by się nowy płyn chłodniczy no i ogarnięty mechanik żeby wiedział z jaką siła dokręcić śruby głowicy.
Postprzez sylwok » 28 lut 2017, 21:49
No kolego ja jestem właśnie Po!
1. śruby głowicy komplet 70zl
2. uszczelka głowicy (mówili o trójce) 110zl
3. podkładki wtryskiwaczy 4x2,6zl
4. podkładki pod przelewy 10zl
4. uszcz. pokr. zaworów 25zl
5. pasek rozrządu Gates 120zl
6. uszcz. zaworów 16x4,5zl
7. uszcz. kolektora 2x27zl
8. prowadnice zaworów ss/wyd 10x8zl
9. simmering wałka 20zl
10. planowanie głowicy 450zl
11. olej + filtr
12. robocizna własna
PS. do cen dolicz z 20-30%, ponieważ ja miałem z dobrymi zniżkami.
Może musisz komplet rozrządu – cena plus. Turbo robiłem wcześniej.
Kolega z takim silnikiem zapłacił 1800zł.
Od: 18 sie 2013, 13:48
Auto: Premacy 2000r. 2.0 DITD, 101KM
Postprzez darek74 » 8 lip 2017, 06:15
Witam .
Patrząc na wycenę jest to mały szok.
Nie rozumiem dlaczego wymieniasz śruby do przykręcania głowicy choć gniazda gwintowane są dużo głębsze , a wiem bo zmieniałem już uszczelkę w swojej mazdzie.
I ta cena planowania głowicy to jest jakaś z kosmosu ja zapłaciłem 30zł. Przed planowaniem została sprawdzona czy jest równa i była ale żeby nie czyścić pozostałości po uszczelce i tak została liźnięta.
Chyba że u ciebie w pakiecie była wymiana uszczelniaczy i sprawdzenie szczelności czy nie ma pęknięć.
Jedno czego nienawidzę to rozkręcać tego całego ustrojstwa w koło silnika żeby dostać się do uszczelki głowicy.
Od: 6 lip 2010, 09:19
Auto: Premacy 2004r. DITD
Postprzez Neonixos666 » 8 lip 2017, 17:30
Śruby powinno się zmierzyć, jeśli mieszczą się w parametrach to można je użyć ponownie.
Moderatorzy 5 / Premacy
