Głośna praca silnika
Postprzez marasmuzyk » 26 paź 2015, 12:38
Witam kolegów wiem że temat jest często wałkowany ale mam problem.
Moja mazda jak jest zimna to ciężko pali, głośno pracuje a jak kawałek przejadę to silnik na wolnych obrotach chodzi tak: https://youtu.be/ZbP1CcSqP9E jak się rozgrzeje wolne obroty są normalne ale między 1500 a 2000 obrotów słychać jakby zawory klekotały głośno na wyższych obrotach cichnie
P <płacze> omocy
Od: 13 maja 2011, 18:32
Auto: Mazda Premacy,2000r DiTD 90KM
Postprzez Yard » 26 paź 2015, 17:42
Podstawowa rzecz to przeczyść układ paliwowy. Kup jakiś preparat i dodaj go do paliwa. Widzę, że masz połowę baku czyli będzie akurat intensywnie przeczyszczony układ.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez Neonixos666 » 26 paź 2015, 18:42
Czy podczas tego szarpania obrotami występuje dymienie? Czy było coś robione z pompą wtryskową? Zaczęło się raptownie czy od jakiegoś zdarzenia?
Ciężkie odpalanie i twarda praca może być spowodowana bardzo wczesnym wtryskiem.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez szumki44 » 26 paź 2015, 18:43
swiece kable zaplonowe :)
Od: 11 cze 2011, 15:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez Neonixos666 » 26 paź 2015, 18:51
szumki44 napisał(a):swiece kable zaplonowe :)
może każesz mu sprawdzić jeszcze aparat zapłonowy? <lol>
Postprzez szumki44 » 26 paź 2015, 23:34
Obowiązkowo :P
Wybacz nie ten dzial i nie ten wątek :D hahahhahah hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez marasmuzyk » 26 paź 2015, 23:43
był zmieniany rozrząd <płacze>
Dopisano 27 paź 2015, 11:12:
marasmuzyk napisał(a):był zmieniany rozrząd <płacze>
Byłem dziś u mojego mechanika nigdy mnie nie zawiódł a trochę grzebał przy mojej madzi.
Twierdzi że ma blokadę kół rozrządu i niemożliwe żeby się przestawiły i silnik wariował by tak cały czas a jak widać na końcu filmu jak go przygazuje to wraca do normy i już tak nie robi do następnego porannego odpalenia .Jadę do niego w piątek to jeszcze raz sprawdzi zapłon i coś mówił o komputerze :(
Postprzez Neonixos666 » 27 paź 2015, 16:12
Czyli od momentu wymiany rozrządu tak się dzieję? Widzę że błędów nie ma.
Niech sprawdzi ustawienie kół jeszcze raz czy na znakach jest wszystko ok przecież to nie taka wielka robota a przynajmniej jedno wyeliminowane.
Postprzez marasmuzyk » 31 paź 2015, 19:38
sprawdzony rozrząd (moje zlecenie) na napinaczu zatarte łożysko rolki .
Praktycznie od wymiany rozrządu minęło 3 miesiące kupiłem go na allegro firmy NTN lub TNT nie pamiętam ale miał 2 lata gwarancji chyba będę składał reklamacje.
Ale czy to było przyczyną takiej pracy silnika ? :(
Postprzez Neonixos666 » 1 lis 2015, 00:39
raczej rolka nie ma na to wpływu, miałeś ją może w jęku? Rozrząd był sprawdzony przy Tobie?
Postprzez marasmuzyk » 3 lis 2015, 19:51
Madzia naprawiona chodzi jak pszczółka to nie rolka się zatarła lecz ta część do której jest przykręcona.Zatarła się na śrubie i napinacz nie napinał odpowiednio paska dobrze że pasek przeskoczył tylko na pompie wtryskowej .Dzięki za pomoc :)
Moderatorzy 5 / Premacy
