Dwukrotnie składałem głowice i za każdym razem cieknie olej z lewego narożnika od strony pompy wody, głowica po planowaniu, czy przyczyną może być zamiennik uszczelki czy minimalne wżery na bloku silnika.
Proszę o pomoc czy ktoś miał taką sytuacje?
Drugie nieudane składanie głowicy
ja nigdy nie sciagałem głowicy w ditd, nie miałem takiej potrzeby ale sadząc po grubości rurki doprowadzajacej olej do smarowania klawiatury i wałka sadze że tam jest jakieś uszczelnienie dodatkowe w postaci o-ring o którym zapomniałes lub dałeś inny czyt. zły rozmiar.
a jak sądzisz?grzegg napisał(a):Czy to mogła być przyczyna wycieków?
jest takie powiedzenie że szkłem d... py nie utrzesz, założ nowy o-ring posmaruj cieniutko pasta proponuje reinzosil i bedzie dobrze.
