Zużycie oleju Premacy Diesel
U mnie od wymiany do wymiany ( ok. 10 tkm) nic nie dolewam. Wiadomo jest jakieś minimalne zużycie ale ale jak wleję do ok 4/5 od dolnej kreski to w tej chwili mam w połowie między min a max i przejechane 9600 km, jutro jadę na wymiane. Leję półsyntetyk a na liczniku 210 000 (wersja oficjalna
- Od: 15 lut 2008, 07:51
- Auto: Mazda 323 f 2.0 DiTD 1998
Moja ostatnio niezle przyciskam i bierze mi polowe wysokosci min-max na bagnecie na jakies 6 tys. km.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Od: 1 sie 2006, 21:48
- Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Teraz jest ten nieszczęśliwy okres że jest zima. Jeżeli silnik jest rozgrzany, no to wiadomo ciepły olej szybciej ścieknie i można dokonać wiarygodnego pomiaru stanu oleju na bagnecie. Jeżeli temperatura silnika pójdzie do góry od zera o 1-2 kreski to nie ma mowy o dobrym pomiarze dlatego, że zimny i gęsty olej ścieka znacznie wolniej (mówię o przypadku kiedy ktoś dokonuje pomiaru po przejechaniu np. 5 km przy obecnych temperaturach powietrza). Ja zawsze mierzę stan rano na zimnym silniku.
U mnie niestety nie jest tak różowo. Zaczął mi ostatnio brać ok 2 l na 15 000 km. Przebieg samochodu to 127 000 km. Wygląda na to że chyba uszczelniacze puszczają chociaż objawów jako takich nie ma. Samochód nie kopci no chyba że dam mu porządnie w rurę chociaż i wtedy nie zostawia jakiś strasznych kłębów dymu. turbo jest ok więc tamtędy nie puszcza. IC niedawno wymieniony i wyglądało tak jak powinno. Olej ELF Hydrosyntetic 5W-30
MAZDA11 napisał(a):Po daniu w [tiiit] zostawia czarny dym za sobą tzn że turbo jest do wymiany czy też regeneracji ?
Z tego co sie dowiedzialem przeglądając forum to masz do wyczyszczenia Intercooler i Kolektor, mi tez kopci jak depne i tez planuje to zrobic.
Zauważyłem ostatnio że moje wozidełko zaczyna mieć zwiększony apetyt na olej silnikowy. W sumie odkąd ją kupiłem wymieniałem olej 2 razy (co ok 13 kkm) zbliża się kolejna wymiana. Auto ma przejechane na chwilę obecną 111kkm . Pierwszy olej to był CASTROL MAGNATEC DIESEL- na nim nie zauważyłem zużycia(podwyższonego).Potem za sprawką lektury forum mazdaspeed zauważyłem iż lejecie ELF-y . Zalałem i ja (ELF SXR). I ten olej właśnie pije moja mazda. Co do ilości zużycia , to na przejechane 12 kkm "wychlała" 0,5 litra Elf-a. Ma ktoś z Was porównanie ile piją wasze mazdy?
Czy jest to niepokojący objaw , czy raczej norma? I dlaczego bierze ELF-a , a nie brała CASTROLA?
Co do stylu jazdy to obecnie staram się jeździć w okolicach 2-2,5 obrotów . Przedtem ok. 1,7-2 .
- Od: 25 gru 2007, 11:52
- Auto: Premacy 2002 2.0 DiTD
Czy zmieniłeś z powrotem na Mobila?
A jeżeli tak , to czy zużycie oleju wróciło do poprzedniego stanu?
Zastanawiam się czy to objaw zdrowy , czy raczej szkodliwy?
czarnego dymu na wolnych obrotach nie mam, więc nie wiem z czego wynika to zużycie.
Również znajomy mechanik twierdzi że zużycie ok. 100 ml /1000km jest normalnym objawem. w naszych przypadkach byłoby nawet o połowę mniejsze- więc teoretycznie "wsjo w parjadkie". Zastanawia mnie wobec tego inny fakt, czy CASTROL , (lub MOBIL w przypadku Yard`a) maja aż tak różne właściwości od Elfa (czy Shell`a w przypadku wiesiek3d) że na innych olejach , zużycie jest bliskie zeru , a na Elfie- ok 0,5 l/10kkm. Ja myslę że duze znaczenie ma styl jazdy(większe obroty). Czy w Waszych przypadkach zmieniliscie drastycznie styl jazdy i po tym fakcie pojawiło sie zużycie?
