Koszt regeneracji pompy wtryskowej Denso V5
Postprzez Neonixos666 » 13 wrz 2011, 16:34
jak30 napisał(a):witajcie
mam pytanko ktoś może wie ile kosztuje nowy zawór SPV
Nowy SPV to pojęcie względne dla tego forum bo nie wiadomo czy chcesz oryginał i oryginalny zamiennik :P
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez jak30 » 13 wrz 2011, 22:31
a ile zamiennik
a ile orginał :D
Od: 27 lip 2011, 12:08
Auto: mazda 626 99r DITD 101k
Postprzez pioczel » 13 wrz 2011, 22:47
jak30 napisał(a):a ile zamiennik
a ile orginał :D
około 1400 pln mazda
około 950 opel-denso
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 21:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez jak30 » 14 wrz 2011, 10:04
macie jakieś namiary na ten oplowski zawór
Postprzez jak30 » 14 wrz 2011, 21:06
witam
zdaje się że denso się nie postarało.Naprawili mi pompę i autko pochodziło parę dni i klapa padło,znowu zapala się świeca żarowa kopci i nie pali na zimno a w dens tym razem powiedzieli że trzeba wymienić teraz jakąś wiązkę kabli gdyż się pewnie jakiś kabelek utlenia i robi się zwarcie
ktoś napisze co o tym sądzi
Postprzez Neonixos666 » 14 wrz 2011, 21:27
jak30 napisał(a):macie jakieś namiary na ten oplowski zawór
allegro :P
Postprzez Madman » 28 wrz 2011, 18:12
Witam!
Mam pytanko do tych, którzy regenerację pompy (gdziekolwiek) mają już za sobą. Czy wraz z odbiorem samochodu z warsztatu wasze problemy z tym elementem skończyły się raz na zawsze? A może ktoś musiał wracać i coś poprawiać? Pytam, bo obawiam się, że mnie wkrótce też to czeka i zastanawiam się czy iść do Mabi czy też może szukać jakiegoś tańszego, równie dobrego i nie obarczonego jakimkolwiek ryzykiem rozwiązania.
Piszcie proszę o waszych doświadczeniach, może przyda się to nie tylko mi.
Pozdrawiam!
Od: 14 cze 2008, 02:59
Auto: Mazda 323 F (BJ) 2.0 DiTD
Postprzez nowak » 2 paź 2011, 11:15
czy w 90 i 101 KM te zawory są takie same ? pytam bo nie chcę kupić w ciemno i okaże się że to co innego.
Od: 5 sie 2011, 17:13
Auto: primera p11 2,0 TD,
323f BJ 2,0 DiTD szwagierki
Postprzez Neonixos666 » 2 paź 2011, 12:00
nowak napisał(a):czy w 90 i 101 KM te zawory są takie same ? pytam bo nie chcę kupić w ciemno i okaże się że to co innego.
to samo
Postprzez nowak » 2 paź 2011, 12:15
dzięki.
Postprzez piotrtc » 4 paź 2011, 16:56
Kto mi powie w którym miejscu można polać pompę w celu jej schłodzenia? Czy nic się wtedy nie uszkodzi(np z powodu różnicy temperatur, zalania elementów elektycznych). Jak zdecydowałbym sie kupić używaną to może być z silnika 101konnego (ja mam 90KM). Czy w takim przypadku nie będzie problemu jakiegoś, czy będzie zauważalny przyrost mocy?
Od: 15 sie 2011, 10:49
Auto: 626, 2,0 DITD 2000r.
Postprzez Jasiu19 » 4 paź 2011, 17:47
A opłaca CI sie kupować używkę ?.Lepiej sobie podjedź do Rzeszowa tam Ci zdiagnozują co jest z pompą i zregenerują.Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż kupno używki, która nie wiadomo ile pochodzi.
Od: 3 sty 2010, 02:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez piotrtc » 4 paź 2011, 18:38
Mógłbyś dać mi namiary na ten warsztat w Rzeszowie?? Jeżeli będzie taniej niż w MABI to super.
Postprzez Jasiu19 » 4 paź 2011, 19:15
http://www.hoffman.auto.pl/
Co sie dzieje tak w ogóle z Twoją pompą?
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez piotrtc » 4 paź 2011, 20:53
Siemano. Problem jest następujący. Odpala pieknie np po nocy jak jest zimny silnik. Jak postoi w dzien i jest np slonecznie i cieplo to odpala za drugim razem, natomiast jak sie rozgrzeje silnik podczas jazdy no to wtedy trzeba krecic. Wtedy czasami odpali za 3-4 razem a czasami to juz nie licze za ktorym. Wydaje mi sie ze na biegach 1 i 2 jak sie turbina jeszcze "nie wlaczy" to nie ma mocy. Filtry wymienione, świece także. Mechanik stwierdzil ze to pompa. W mojej okolicy (świętokrzyskie) nie ma takich warsztatów zajmujących sie tego tupu pompami. Dzwonilem do jednego (niby zajmuje sie pompami i wtryskami) to powiedzial on sie pompami denso nie zajmuje. Odeslal mnie do mabi-tylko rozne rzeczy o nich pisza i ceny maja kosmiczne. Podobno w plocku, poznaniu i tucholi tez robia te pompy ale to strasznie daleko:(
Postprzez Jasiu19 » 4 paź 2011, 21:13
No to w takim razie zostaje Ci Hofman :/ Jak się wybierzesz do nich na przejażdżkę to napisz na forum co stwierdzili i ewentualnie jakie koszty naprawy Cię czekają.Jak nie będzie chciała zapalić Ci madzia to odłącz czujnik temperatury zagada odrazu .Ale Pewnie na dłuższą metę to tak sie nie da, chociaż nie wiem czym to grozi taka jazda.
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez piotrtc » 4 paź 2011, 22:00
Korzystał ktoś z ich usług? Ile może to kosztować i jak szybko to zrobią? Tzn czy jak pojade samochodem to wroce tego samego dnia czy lepiej pompe wyslac kurierem??
Postprzez jak30 » 8 paź 2011, 22:07
witaj piotrtc
Spróbuje ci pomudz.Ostatnio naprawiałem pompę w MOBI kosztowało mnie to 2700zł plus jakieś poprawki 600zł czyli 3300zł ale warto było chodzi teraz pięknie cyka jak zegarek.Nikt ci na pewno nie poda kosztów,jak rozbiorą sprawdzą to w tedy coś się dowiesz.Najlepiej samemu wyjąć pompę i wysłać bo w Mobi za samo wyjęcie cenią 300zl trochę sporo.Jeśli chodzi o długość to myślę że od 3dni do 7dni.
Z tego co słyszałem jest jeszcze jakiś fachman od tych pomp w Nadarzynie koło Warszawy.Niestety nie znam adresu ani nr.tel.Szukaj na forum na pewno gdzieś jest
Powodzenia życzę
Postprzez adasko_t » 8 paź 2011, 23:20
Ja też ostatnio postanowiłem naprawić pompę, objawy standardowe wielokrotnie
opisywane na forum: duży problem z odpalaniem na ciepłym silniku i spory muł przy
niskich obrotach. Gdy przekazałem te informacje pompiarzowi powiedział, że wie o co chodzi,
ma części i naprawi to. Zostawiłem auto w piątek po południu i w sobotę rano było naprawione.
Przyczyną problemów była hydraulika pompy. Gdy zapytałem mechanika czy to głowica rozdzielaczowa,
odpowiedział że dokładnie to. Wymienił tą cześć na swoją, prawdopodobnie z innej używanej
zregenerowanej pompy.
Koszt to 600zł (gwarancja na pół roku).
Pompiarza wybrałem z Tucholi http://dzierzyk.tuchola.pl tak z rozpoznania po znajomych podobno najlepszy w tej okolicy.
Po naprawie auto jest żwawsze i odpala na dotyk. Przejechałem dopiero 200km i narazie jest pięknie.
Od: 7 lut 2007, 22:43
Auto: VW Golf
Mazda GW 74kW
Postprzez Neonixos666 » 9 paź 2011, 00:02
heheh 3300 a 600 za prawdopodobnie to samo- kocham tą Polskę :P
Moderatorzy 5 / Premacy
