Jaka jest zalecana wartość dokręcenia pokrywy zaworów dla DiTD ?
Sorki jeśli gdzieś już było, nie mogę się doszukać.
Coś mi się kołacze po głowie, że między 8 a 10 NM, dobrze zgaduję ?
Pokrywa zaworów – jaka jest siła dokrecania ?
ja nie miałem umiaru i ukręciłem chyba 3 śruby (udało mi się dwie wykręcić) trzeba robić to delikatnie z wyczuciem i miarowo wszystkie na raz.
Hej, śruby pokrywy zaworów dokręca się z siłą od 7,9 do 10,7 Nm według manuala.
Tak dodatkowo, przewody przelewowe to od 9,8 do 12,7 Nm, mocowanie wtryskiwaczy 52 – 61 Nm, śruby regulacji luzu zaworowego 16 – 20 Nm. Mam nadzieję że pomogłem.
- Od: 26 cze 2010, 23:55
- Auto: Mazda 626 GF `00 DITD RF2A
wydaje mi się że przelewy dokręca się z mniejszą siłą niż śruby od dekla
Śruby od przelewów przez fakt że są w środku wydrążone mogą wydawać się delikatniejsze, jednak przytoczona przeze mnie wartość pochodzi z manuala od DITD, więc wg. producenta taki moment nie powinien ich zerwać. Z resztą, 10 Nm to naprawdę niewiele.
Ja jedną od przelewów sprytnie urwałem
Neonixos666 napisał(a):ja nie miałem umiaru i ukręciłem chyba 3 śruby (udało mi się dwie wykręcić) trzeba robić to delikatnie z wyczuciem i miarowo wszystkie na raz.
no nie wszystkie na raz, tylko w kolejności z manuala
Neonixos666 napisał(a):Ja jedną od przelewów sprytnie urwałem
też mi się zdarzyło, a nawet się nie zbliżyłem do wartości z manuala może jakaś uciągnięta już była.
dobrze, że to niedrogie było...
Tanku84 napisał(a):Śruby od przelewów przez fakt że są w środku wydrążone mogą wydawać się delikatniejsze, jednak przytoczona przeze mnie wartość pochodzi z manuala od DITD, więc wg. producenta taki moment nie powinien ich zerwać. Z resztą, 10 Nm to naprawdę niewiele.
zwłaszcza, że przelewowe mają jeszcze jakby podwójne podkładki miedziane.
