Dziwne grzechotanie w środkowym zakresie obrotów silnika
Mazda Premacy 2.0 TD z 2001r. W zakresie od 2300-2700 obr/min. z silnika słychać chrakterystyczne jakby grzechotanie. Przy użyciu słuchawek najsilniejsze źródlo wydobywającego się dźwieku zostało zlokalizowane w okolicach pompy podciśnieniwej Vaccum. Dźwięki te zaczynają być słyszalne dopiero po dobrym nagrzaniu się silnika, co by wskazywało na udział w tym zjawisku stopnia rzadkości oleju silnikowego. Dźwięki te są słyszalne przy pracy silnika na biegu jałowym jak i roboczym, z tym że na 2 i 3 najbardziej na 4 nieco ciszej, a na 5 wogóle nie są słyszalne, co by wskazywalo, że im mniej silnik obciążony tym dźwięk silniejszy, choć może to być tylko takie wrażenie jednakże na 100% na 5 biegu nie udało mi się usłyszeć tych dźwięków. Z informacji które udalo się zdobyć to, że podobny lub taki silnik był montowany w którymś z modeli Toyoty, i obserwowano w nim podobne zjawisko. Mam w związku z tym pytanie czy ktoś fizycznie spotkał się z takim zjawiskiem w tym silniku i mógłby szerzej nawiązać do tego problemu i jego przyczyn. Pozdrawiam Darek
Ostatnio edytowano 3 kwi 2007, 12:47 przez cx19, łącznie edytowano 1 raz
Darek
- Od: 14 wrz 2005, 21:42
- Auto: Mazda Premacy 2.0 TD -2001r.
Jeszcze nic nie było robione, osłuchanie było wykonane w podrzędnym warsztacie,mając na celu zlokalizowanie problemu, zanim zostaną podjęte rozbiórcze czynności. Auto ma 95 tyś. przebiegu. Wydawać by się mogło, że jeszcze za wcześnie na poważne problemy.
Darek
cx19 napisał(a):Jeszcze nic nie było robione, osłuchanie było wykonane w podrzędnym warsztacie,mając na celu zlokalizowanie problemu, zanim zostaną podjęte rozbiórcze czynności. Auto ma 95 tyś. przebiegu. Wydawać by się mogło, że jeszcze za wcześnie na poważne problemy.
Darku !
Mam tan sam problem – dziwne stukoty na 2 i 3biegu 4, i 5 slabo slyszalne – wszystkie objawy sa identyczne!
Czy mozesz mi napisac jak rozwiazales ten problem
Lucas
Świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia – jak Mazda z silnikiem DITD
- Od: 17 kwi 2006, 15:58
- Auto: Mazda Premacy td 2.0,74kw,2000
Nie podejmowałem jak dotąd żadnych działań w tym zakresie. Jeżdżę z tym i narazie nic się nie dzieje. Usterka nie wygląda na tyle poważnie aby miała zagrażać bezpieczeństwu silnika. Temat jest nadal otwarty i jak się pojawi jakieś rozwiązanie to zapewne zostanie tu opisane. Pozdrawiam
przez cx19 » 24 kwietnia 2007, o 12:21
Tak więc rozwiązanie się pojawiło, powodem opisanych powyżej dolegliwości jest wadliwa pompa Vacu na co wskazywały wcześniejsze przypuszczenia i usterka zostala potwierdzona przez:
TEAM Marek Pasierbski
Autoryzowany Salon i Serwis Jaguar & Land Rover
Ul. Wrocławska 33d
Długołęka k/Wrocławia
Cena pompy 2250zł.
wymiana 190zł.
Mazda jest piękna, ale pod warunkiem że jest zdrowa...
Ul. Wrocławska 33d
Cena pompy 2250zł.
wymiana 190zł.
Darek
Witaj Darku – z jednej strony sie ciesze bo usterka została zlokalizowana , a z drugiej strony jestem przerażony – czy to Mazda ? czy Fiat ? – o co chodzi ? dlaczego auto które przejechało pare tyś. km dziwnym zbiegiem okoliczności ma dziwne uććsterki które powtarzają się nie w jednym przypadku lecz wielu .
Ach mam pytanie – czy zmieniłeś to vacum ? jeśli tak to czy auto jezdzi lepiej tzn . ciszej – czy warto wymienić tą pompę odrazu czy czekać aż wyzionie ducha .
lucas
lucas
Jak już wcześniej pisałem, jeżdżę z tym. Napewno jest możliwość regeneracji tej pompy tylko nikt się za to jeszcze oficjalnie nie zabrał. Konstrukcja tej pompy jest podobna jak każdej innej tego typu. I wada może dotyczyć najprawdopodobniej łopatek lub ich wadliwego mocowania.
Darek
Na forum mamy opisane ten problem wraz z metodą "regeneracji" u tokarza.
Ostatnio edytowano 4 lip 2013, 21:02 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: aktualizacja
Powód: aktualizacja
Witam .Ja rowniez nosilem sie z napisaniem odnosnie tego grzecgotania.U mnie jest podobnie jak opisujecie ale nie pytalem nikogo jezdze.Auto jest z 2004 r ma 65tkm.Pozdrawiam Marek
- Od: 25 lut 2007, 22:14
- Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Vacuum pompa potrafi grzechotać (jeśli problem tego dotyczy). Tokarz może poszerzyć obudowę w pewnym miejscu o milimetr i to wystarcza aby grzechotanie ustało. Gdzieś to na forum było ale nie widze teraz (bo nie chce mi się szukać). Potem popatrzę.
PS. były do tego nawet chyba rysunki, ale się mogę mylić...
Czy orientujecie się czy pompa vacuum od Mazdy Premacy z 2002r 2,0 DITD będzie pasowała do Mazdy 626 z 2001r 2,0 DITD?
Dodam jeszcze że na pompie od Mazdy Premacy są następujące oznaczenia:
RF 4F 18 G00
X2T58171A
3821
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Natomiast w mojej 626:
RF 4F 18 G00
X2T58171A
0X19
RF 4F 18 G00
X2T58171A
3821
RF 4F 18 G00
X2T58171A
0X19
- Od: 18 lis 2007, 12:33
- Auto: 626 DITD 2001r.
topsi napisał(a):RF 4F 18 G00
To jest numer pompy. Ważny jest silnik (DiTD) a nie kasta.
też jak silnik jest rozgrzany... zimny nie wydaje tych dziwnych dźwięków.
Moje pytania do Was to:
jeżeli jest to pompa vacuum to jaki ma związek temperatura/gęstość oleju silnikowego z działaniem tej pompy??
i gdzie w komorze silnika jest ta pompa??
mam pytanie , czy ta pompa ma cos wspolnego ze sprzeglem,
identyczne objawy jak opisane w tym temacie ale zdecydowanie najbardziej slyszalne jak sie wysprzegli (z 1/2) , to jest jeden z dzwiekow ktory doprowadza mnie do szalu w tym samochodzie
wszystko jest trudne nim stanie sie proste
- Od: 14 wrz 2008, 21:37
- Auto: Premacy 2 DiTD 2001r 185kkm
mam ten sam problem grzechotania vacuum pomiędzy 1500 a 2000 obrotów w Maździe 6 z 2003r.
Wymontowałem vacuum i okazało się, że przyczyną grzechotania jest ocieranie łącznika metalowego o obudowę vacuum. Opisany łącznik przenosi napęd z wałka rozrządu na vacuum. Opisane przez Was poszerzenie obudowy może rozwiązac problem.
zmija 997
pytanie dlaczego łącznik ociera ? czy jest możliwość wymiany np. samego łącznika. Rozumiem że coś musiało się poluzować.
Zmija czy wymontowanie vacuum jest w miarę łatwe ? Napisz jak rozwiązałeś problem
Wymontowanie vacuum to odkręcenie trzech śrub i wcześniejsze wyjęcie akumulatora w celu łatwego dostępu. Powodem grzechotania może byc zbyt mała tolerancja pomiędzy obudowa pompy a łącznikiem. Po pewnym przebiegu łącznik ma większy luz i obija się o obudowę. Nie wiem czy można kupic sam łącznik i czy jego wymiana rozwiąże problem.
zmija 997
