czujnik temperatury bloku silnika
Postprzez pablitzo » 3 gru 2010, 15:28
Miałem kiedys takie objawy jak u Ciebie, pomogło ostukanie zaworu SPV i było ok, sprawdź tez kody błędów w kompie, jest tu gdzieś opis jak to zrobić samemu
Od: 19 lis 2008, 22:53
Auto: Mazda 626 2.0 DiTD 1999 r. GW
Postprzez martiusss » 3 gru 2010, 16:27
a możesz napisać gdzie jest ten spv
Od: 1 gru 2010, 14:03
Auto: mazda 323f 2.0 Dtvi, 99
175 tyś
Postprzez martiusss » 3 gru 2010, 16:51
mozecie mi jeszcze napisać jak wygląda ten czujnik temperatury silnika, za chiny nie moge go znalezc
175 tyś
Postprzez piotrek88z » 3 gru 2010, 20:18
Przeczytaj ten poradnik. Jest w nim cała wiedza o silnikach DITD. Po prostu kompendium wiedzy. Czujnik jest wkręcony w blok. Poszukaj kabelków i po nitce do kłębka :P
viewtopic.php?f=89&t=104875
Od: 19 wrz 2010, 11:55
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 99'
Postprzez YgooR » 3 gru 2010, 21:39
martiusss napisał(a):mozecie mi jeszcze napisać jak wygląda ten czujnik temperatury silnika
Stojąc przodem do samochodu, od strony chłodnicy mnie więcej w połowie bloku silnika, czyli głębiej pod wszystkimi przewodami i pod kolektorem ssącym (taki element do którego dochodzi gruba czarna rura) jest czujnik temperatury. Na pewno go znajdziesz bo nic innego tam nie ma.
Stojąc w tej samej pozycji po lewej stronie silnika będzie rozrząd pod plastikową osłoną, bliżej przodu będzie pompa wtryskowa. Dochodzą do niej przewody z paliwem oraz z jej boku wychodzą 4 przewody do wtrysków taki duży srebrny walec wkręcony w nią pionowo to SPV. Fotek nie mam.
Lepiej wytłumaczyć nie potrafię :D
Od: 30 mar 2009, 23:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez danmay » 3 gru 2010, 21:42
przed chwilą podałam info co się u mnie działo, co zrobione a co wyszło proponuję sprawdzć przekaźniki od wtrysków i pompy paliwa
prosze link:
viewtopic.php?f=89&t=107130
danmay
Postprzez martiusss » 4 gru 2010, 14:20
ok, ale co zrobiłas dalej, bo posty sie urwały....
175 tyś
Postprzez danmay » 4 gru 2010, 22:55
przeczyścili je, podobno jakies kabelki były ponadrywane to je doprowadzili do porzadku, na razie jest ok, myślę o wymianie w serwisie podali mi ceny łącznie za 2 ok 900 zł
danmay
Postprzez martiusss » 5 gru 2010, 09:25
ale wymianie czego?
175 tyś
Postprzez martiusss » 5 gru 2010, 10:18
i napisz mi jeszcze proszę gdzie są te przekaźniki, może samemu uda mi się to zrobić
175 tyś
Postprzez martiusss » 5 gru 2010, 11:45
Mam wielką prośbę, gdzieś wyczytałem (na zagranicznych formach), że winą tego, iż auto źle odpala na zimnym silniku raczej nie jest pompa (tu nie odpala na cieplym) tylko problem z elektryką (zasilaniem pompy , osprzętu silnika), czy ktoś zaznajomiony może mi powiedzieć gdzie są te wszystkie przekaźniki, przekaźnik główny itp. co możnaby ewentualnie sprawdzić, czy niezaśniedziałe itp.
z góry wielkie dzięi
175 tyś
Postprzez piotrek88z » 5 gru 2010, 12:48
Chyba puszka bezpieczników pod maską. Gdzieś ktoś pisał o przekaźniku B5B4 – sterowanie pompa.
PostTen post został usunięty przez Bandit 8 gru 2010, 22:28.
Moderatorzy 5 / Premacy
