Pasek klinowy
wg EPC nasz pasek to część RF1S-18-380A – pod tym symbolem kryją się dwa paski o dlugości 1040mm. Paski takie można kupić w Rzeszowie za 69zl, tylko na ile one są oryginalne i czemu mają szerokość 12,7 a nie 13mm to nie wiem. Adres sklepu:
http://www.fox.rzeszow.pl/PASEKI-KLINOWE-AVX-12-7X1040-La-KPL-2SZTUKI(4,,23528).aspx?search=pasek&cat=269&desc=false&=
Mają tam też 13x1040, tyle że bez numeru kat.:
http://www.fox.rzeszow.pl/PASEK-KLINOWY-13X1040(4,,243276).aspx?search=pasek&cat=269&desc=false&=
Może ktoś z Rzeszowa mógły tam podejść i zobaczyć co to za oryginały
A tu są perypetie jednego Francuza, który też nie mógł znaleźć długości 1040, założył 1050 ale zbyt wąskie bo 12,5mm i chyba zbyt głęboko mu się osadziły bo zdarło krawędzie i długo nie pojeździł...
http://isatis.no-ip.org/323/courroies/p1.html
Na zakończenie dodam, że w katalogach Bando też nie mogę znaleźć takiego rozmiaru jak na zdjęciach moich i tego Francuza. Ciekawe, nie?
A jednak znalazłem, nieźle sobie namieszali japońce w oznaczeniach. na pasku podają długość La, potem to trzeba przeliczać na długości Ld albo Li... iii tam, nie chce mi sie mysleć, w końcu jest sobotni wieczór
http://pasyklinowe.pl/pomoc-techniczna/
- Od: 6 lut 2009, 00:44
- Auto: Premacy 2,0D '01 101KM
zbit wydaje mi się,że jest to spowodowane faktem,iż Bando robi/robiło te paski ( WAF-III-A V13W1040La ) tylko dla Mazdy na potrzeby DiTD i stąd ich brak w oficjalnych katalogach.Takie jest moje zdanie.Czy wasze zdania są podobne
- Od: 18 kwi 2004, 21:52
- Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
No dobra, sie nudze to se popisze chociaż
Z tej tabeli polskiego dystrybutora Bando wynika, że klasyczny pasek klinowy o kształcie V, z oznaczeniem A i o długości La=1040 ma długość podziałową Ld= 1025, długość wewnętrzną Li=990. Pozycja cennika Enitry: 102, cena... 1,90euro.
A teoria o specjalnej produkcji pasków dla DiTD odpada. A niby po co? Żeby utrudnić życie sobie i użytkownikom Mazdy?
A HGW czyli że nie wiem. Czemu na załączonych zdjęciach są paski z rowkami (w Bando to AX) – też nie wiem. Zmusiłeś mnie Yard do zajrzenia pod samochód. Ja mam pasek gładki
No i chyba mnie olśniło właśnie co oznaczją te litery A- szerokość górna 13, V – klin, X- uzębione.A po co nam uzębiony? Ciekawe co sprzedają w serwisach, bo w tym wspomnianym Rzeszowie jest AVX...
OEM to RF1S18380A
wybierz producenta pasków który ci się podoba i poszukaj wg. nr OEM
http://ecat-online.bosch.de/toc/pl/0000 ... ramesetJsp
wybierz : "Szukaj przez" nast "Wyszukiwanie artykułów" zaznacz "OE" wpisz numer fabryczny czyli RF1S18380A
podobnie u innych producentów.
Chciałem tylko nadmienić że szukając wg. pojazdu (np.filtry) nie zawsze znajdziemy do Premacy , a wpisując OE z Premacy
taki zamiennik znajdziemy (choć np. może pokazywać że występuje tylko w 323)
wszystko jest trudne nim stanie sie proste
- Od: 14 wrz 2008, 21:37
- Auto: Premacy 2 DiTD 2001r 185kkm
polecam Bando
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
- Od: 21 sie 2007, 10:05
- Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Co myslicie o paskach Gates? Wg ich katalogu pasek do Premacy 2,0 DITD 2000r ma oznaczenie AVX 13x1050. Cena takiego paska to ok 18zł oczywiście x2.
Zachęcam do przeczytania http://isatis.no-ip.org/323/courroies/p1.html
- Od: 26 lis 2008, 12:01
- Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Ja kupiłem w InterCars'ie paski Mitsuboshi.Według katalogu InterCars mają 13X1050mm.Na paskach widnieje napis 12,5 X 1050mm.Jak narazie zrobiłem ok.2000km i wszystko OK.
Co do linka w powyższym poście to ten "francuzina" musi albo zle zakładać te paski albo koła pasowe są poprzestawiane względem siebie i dzieje się to co na zdjęciach.Być może naciąga je podczas montażu na Maxxxxxxxaaa .......
zrobisz wielki błąd kolego,już o tym gdzieś było na forum.Albo dwa Bando,albo dwa Dayco i to najlepiej z jednej partii produkcyjnej.Dario888 napisał(a):Jeden to BANDO 4PK920 a drugi to DAYCO 5PK1165.
I znów bedę śmigał Maździorką
