Zużycie oleju Premacy Diesel
U mnie zalałem ELF EXCELLIUM LDX 5W40, przejechałem na nim dopiero 3tyś, w tym 870km jednorazowo. Poziom na chwilę obecną bez zmian. Zobaczymy co będzie się działo przy 10tyś.
- Od: 19 lip 2009, 12:39
- Auto: Mazda 6, 2,0 D, 2004r., 136 kucyków, kombiaczek
witam no właśnie jaki półsyntetyk nalać teraz mam castrol ale w poradniku disla piszą przestrzegamy przed olejem Castrol Magnatec w autach z kilkuletnim stażem (DiTD, CD)dodam że na tym oleju przejechałem 12kkm i ubytków niema wydaje mi się że jest ok więc czemu taka opinia? co teraz nalać ?
Odpowiedz jest zawsze jedna.
Zalać olej zalecany przez producenta – czyli systetyczny – i wymieniać najpóźniej wg zaleceń producenta lub częściej. A będziesz się długo cieszył sprawnym silnikiem.
Natomiast stan wypełnienia twojego portfela powie tobie jaką markę wybrać.
U mnie 154,000 przebiegu – wczoraj robiłem wymianę (jak zawsze co 10,000) z kompletem filtrów i nie bierze ani grama:) Jeżdżę wbrew niektórym opiniom na CASTROL Magnatec 5W40. Za to nie zaleję nigdy Mobila
Jedyne co to w filtrze paliwa syf i membrany ciemno brązowe – polska ropka niezależnie od firmy pozostawia wiele do życzenia
- Od: 16 cze 2009, 22:21
- Auto: Premacy 2,0DiTD 90KM 00r
Ja od ostatniej wymiany przejechałem 9tyskm, miałem zalaną dexelię 5w30, sprawdzam wczoraj olej a tu... bagnet suchy!! nie sięga oleju!! Czy to normalne żeby spaliła tyle oleju?? Nie ma żadnych objawów wycieków...
- Od: 13 sie 2009, 10:20
- Auto: Mazda 5 2007r. 2.0 benzyna
Witam, u mnie ten sam problem co u sonsieno. Nie bral ani grama od ostatniej wymiany 7kkm, i nagle susza na bagnecie. Problem pojawił sie gdy nastaly bardzo niskie temperatury. Auto stoi i czeka na swoja kolej u mechanika, ale zastanawiam sie czy np. lipny olej z allegro ( Elf SXR 5W30 – niby) mogl na tyle stracic swoje wlasciwosci przy niskich temp. ze nie scieka do miski
- Od: 3 lip 2009, 14:23
- Auto: 323f 2.0 DiTD BJ `00 RF2A
Mi tez nie wydaje się to normalne, bo dziwne ze nie bral mi nic przez 7 tys i nagle w ciagu 3 tygodni od kiedy sprawdzałem stan, ostatnio przed dluzsza droga, ok 600km, nagle poziom jest tak niski ze nie siega bagnetu. Chyba ze powodem tak naglego wzrostu zużycia oleju sa mrozy, ale czy jedno ma z drugim cos wspolnego ;/
pawelnd napisał(a):Chyba ze powodem tak naglego wzrostu zużycia oleju sa mroz
u mnie jakoś nie zauważyłem aby brał coś więcej, mój stary Ditd na 10 tys bierze około 200-400 ml oleju, przy wymianie dolewam na max i do następnej wystarcza spokojnie, nawet jest jeszcze z milimetr a może i więcej ponad minimum,
pamiętaj że poziom oleju sprawdza się na rozgrzanym silniku około 10 minut po jego zgaszeniu, na zimnym w mrozy może okazać się że będzie mniej
