Który silnik benzynowy ?
Postprzez swierk » 10 cze 2010, 06:36
Witam wszystkich wlascicieli mazd i nie tylko. Chcialbym sie poradzic w kwestii silnikow benzynowych. Jestem przed kupnem Premacy i chcialbym kilku informacji. Chodzi mi o awaryjnosc 100KM i 114KM. Czy silnik 114KM jest silnikiem rzadziej spotykanym, a co za tym idzie ciezej o ewentualne czesci zamienne ? Ewentualne zagazowanie ktoregos z tych silnikow, ktory z nich lepiej by to znosil ?
sikając z wiatrem idziesz na łatwize !
Od: 3 cze 2010, 13:22
Auto: PREMACY 2003 1.8 benz.
Postprzez McMan » 10 cze 2010, 10:01
Moim zdaniem nie ma się co spinać na konkretną wersję silnika FP – kupujesz w końcu auto kilku letnie – ja szukałem zadbanego egzemplarza i czy ma te 100, czy 115 KM traktowałem drugoplanowo.
W ogóle to moment obrotowy w obu wersjach porównywalny, a te 15 KM, to pewnie da się wykrzesać gdzieś po red line – w sumie Premacy do latania "na ćwiarę" jakby z zalożenia się nie nadaje ;)
Czysto teoretycznie, to potencjał do awarii w 115 KM większy, bo ma jeszcze jakieś dodatkowe ustrojstwo w dolocie.. ale nie pamiętam, żeby ktoś na forum narzekał akurat na ten element.
Co do LPG się nie wypowiem..
powodzenia :)
Od: 19 wrz 2008, 10:34
Auto: Mazda 3 BL
Nissan..
Postprzez wac_ns » 10 cze 2010, 10:15
z tego co wiem, silniki są te same, różnią się komputerem.
Spalanie pewnie podobne bo mocniejszy silnik mniej kręcisz na obroty a słabszy więcej....
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
Od: 7 lip 2008, 08:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez Seventh_Star » 10 cze 2010, 11:18
1,8i 74kW/100KM max. moment obr. 152Nm przy 3500obr/min, spalanie: miasto 10,7l, poza miastem 6,9l
1,8i 84kW/115KM max. moment obr. 161Nm przy 4000obr/min, spalanie: miasto 10,7l, poza miastem 7,0l,
różnią się nie tylko komputerem sterującym ale również kilkoma drobiazgami w osprzęcie silnika. Wersje mocniejsze częściej mają problemy z pierścieniami...
Po FL silnik 74kW nieco zoptymalizowano pod względem zużycia paliwa – miasto 10,5l, poza miastem 6,7l, a silnik 84kW zastąpiono silnikiem 2,0i 96kW/131KM.
Od: 25 lut 2008, 12:58
Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Postprzez McMan » 10 cze 2010, 11:53
Seventh_Star napisał(a):różnią się nie tylko komputerem sterującym ale również kilkoma drobiazgami w osprzęcie silnika.
a vics ? na 100% pewny nie jestem, ale chyba właśnie ten system (Variable Intake Control System ) odpowiedzialny jest za te dodatkowe kucyki..
Tu –> coś było o tym.
Auto: Mazda 3 BL
Nissan..
Postprzez coper » 1 lip 2010, 21:48
witam
Mam mazdę Premacy z silnikiem 1,9 115 KM i jestem z niej bardzo zadowolony. Kupiłem ją z ogłoszenia w allegro jakieś 1,5 roku temu z przebiegiem 106000. Też podchodziłem do niej z dystansem ale miałem do przejechania ok 120 km więc się zdecydowałem oglądnąć i kupiłem, chociaż nie była taka idealna jak ta w tym pow. ogłoszeniu. Miała obtarcia lakieru i nie była wypełniana książka serwisowa, ale były wszelkie faktury na których był wpisany przebieg samochodu, nawet jak gościu kupił opony i akumulator to też wpisany był przebieg samochodu. Samochód mój był z Francji i być może taki jest tam wymóg by wpisywać takie dane na fakturach , nie wiem ale jeśli ten gość ma faktury to warto je dokładnie przeglądnąć pod tym kontem gdyż może być tam również gdzieś taka informacja wpisana, a poza tym na fakturze zawsze jest adres i dane sprzedawcy danej części i są one numerowane więć łatwo jest to zweryfikować. Co do różnic w silnikach to podstawowa różnice zauważysz przy zapytaniu o wymianę rozrządu, przy 100KM koszt części to jakieś 300 zł a w 115KM to ok 550 zł (sam napinacz to ok 400zł). Jednak te 115 KM to wg mnie jest minimum do tego samochodu gdyż na pewno nie jest to wyścigówka a w spalaniu praktycznie nie ma różnicy. Gaz polecam BRC, chodzi ładnie i bez problemów.
Od: 12 paź 2008, 18:04
Auto: Mazda Premacy 1,9 (84KW) 2000r
Postprzez Velom » 13 wrz 2014, 20:44
Wybór należy do Ciebie,ale jak ja szukałem CP to tylko 2.0 16v w wersji Sportiv bo pali niewiele , albo tyle samo co 1.8 i jest ładniejsza,mocniejsza.Kupiłem i jestem zadowolony.
Od: 5 wrz 2013, 19:46
Auto: Mazda Premacy Sportive 02' Zielona 2.0 131KM
Moderatorzy 5 / Premacy
